angyu4us
probleme climatronic
07 Aug 2013, 17:50
Salut si bine v-am regasit.Ieri cand am pornit masina in jurul orei 14 a inceput sa imi bage aer cald si nu rece orice temperatura i-as da sau daca il tin pe auto sau manual...a mai patit cineva asa ceva? mentionez ca dimineata nu a avut nicio problema...a mers perfect,iar de la 12 la 14 masina a "sezut binisor" in parcare...de cand am luat-o nu am vazut niciodata mergand ventilatorul din stanga(cineva mi-a spus ca trebuie sa porneasca odata ce porneste clima)...
Va rog frumos ajuta-ti un biet sarman ,cu un sfat bun ,care moare de caldura pe vremurile astea
Va multumesc!
Re: probleme climatronic
07 Aug 2013, 18:03
Nasoala treaba, pe afisorul climatronicului apare un cod cand pui contactul? ori clipeste?
siguranta ai verificat sa nu fie arsa?
Poate te ajuta cineva din Galati cu o interfata sa vezi daca apare ceva cod de eroare stocat.
Oricum daca ai fi folosit functia cautare ai fi gasit extrem de multe de citit pe tema asta...
angyu4us
07 Aug 2013, 21:01
nu apare nicio eroare...nici la mailfunction cand am dat la pozitia 1 nu mi-a aratat nimic...
am cautat si pe forum(asa am dat de acele"coduri secrete")...am sa merg la un service...pana la urma
08 Aug 2013, 18:32
Verifica si cele trei sigurante mari aflate pe capacul bateriei.
LEON 1.4 16V Kit FR
angyu4us
10 Aug 2013, 22:22
uite ca pe toate le-am verificat numai alea nu ...maine dimineata la prima ora asta o sa si fac
multumesc pt sfaturi baieti!
respect,stima!
angyu4us
11 Aug 2013, 13:31
am revenit...climatronicul mergeee!!! ieehaaa....MULTUMESC mylux pt ideea cu sigurantele...am scos toate sigurantele (3 la numar) si cea de-a 3-a era cam teapana si m-am chinuit sa o scot...erau toate ok...iar dupa ce le-am pus pe toate la loc...surpriza...merge climatronicul!!!!!
cred ca Dumnezeu mi-a dat un semn dupa ce am facut azi sfintirea masinii... :D :))
multumesc inca odata!
Respect,stima
11 Aug 2013, 13:38
Ma bucur ca ti-am putut fi de ajutor si ca ai reusit sa rezolvi problema singur fara sa mai dai bani pe la service-uri. :hi :cheers
LEON 1.4 16V Kit FR
Bogdan_DKE
29 Aug 2013, 10:05
Am si eu o nedumerire legata de afisajul climatronic-ului.
De cateva zile mi-au disparut dp afisaj cateva semne:
- linia verticala de langa treptele de viteza ale ventilatorului
- ventilatorul
- cand opresc climatronicul imi ramane pe afisaj "man"
- cand opresc ventilatia, pe afisaj nu mai indica nici o liniuta dar ventilatorul tot mai baga aer.
Credeti ca s-a stricat centrala de comanda (climatronic-ul)?
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
29 Aug 2013, 10:41
E stricat display-ul. Umezeala si praf.
Bogdan_DKE
29 Aug 2013, 12:11
Inseamna ca trebui sa schimb unitatea de comanda, nu?
Din cate am mai citit nu merge schimbat doar display-ul.
Litoiu
30 Oct 2013, 19:55
Salut, stie cineva de ce imi porneste compresorul daca ii dau pe auto sau doar pe geam...trebuie sa il opresc de pe butonul de pe steluta. Precizez ca pe manual nu porneste compresorul dar se comporta ca si cum ar fi pe auto...adica incepe sa ventileze din ce in ce mai tare pana ajunge la temperatura ceruta(ex:26C). Climatronicul l-am schimbat de curand pentru ca se dusese displayul, dar nu-mi aduc aminte sa fi facut ca cel actual.
Undertacher
31 Oct 2013, 16:19
Zic eu ca si la mine este la fel,nu m-i se pare nimic anormal.
Sent by me.
31 Oct 2013, 16:23
Este ceva normal ; ca sa iti faca temperatura optima cand ii dai pe AUTO e logica ca porneste comresorul..la fel si pe parbriz, ca sa nu se abureasca...bine ar fi sa il lasi pe auto tot timpul ( vara / iarna ) :hi
Litoiu
31 Oct 2013, 16:57
Pai pe manual daca eu setez temp. pe 26C si stabilesc ventilatorul la 4 linute de ex. nu ar trebui sa ramana la cele 4 liniute?in schimb el incepe sa bage tot mai tare adica...creste numarul de liniute si trebuie sa ii dau eu mai incet ca altfel nu mai aud nimic de la ventilatie.
31 Oct 2013, 17:06
Asta nu ar trebui sa faca...si dupa ce il setezi din nou mai face?
