samson
Re: Noua mea achizitie - TOLEDO !!!
01 Aug 2013, 08:20
Bun venit pe forum....felicitari pt achizitie si sper sa se termine cu "problemele" ca sa te poti bucura din plin de ea.
Interesante geamurile, sunt foliate sau ionizate. Asa ai luat-o sau le-ai facut tu.
01 Aug 2013, 10:08
e ok cu metoda invartirii de roata pana la pozitia cea mai joasa a culbutorilor pe fiecare cilindru, dar nu perfect, pentru ca trebuie sa "ghicesti" pozitia cea mai de jos. in mod normal se face cu un dispozitiv cu un brat care masoara exact cand coboara. dar in fine, daca are ochi bun nenea, poate e la fel de bine. acum intrebare: ti-ai schimbat cele 5 suruburi de la axul culbutorilor ? cum a facut strangerea lor ? ai schimbat si "ball pin" alea din capul injectoarelor in care calca suruburile de la culbutori ?
sandurv
Localitate: Galati
01 Aug 2013, 21:57
Bine v-am gasit !!! "Samson",geamurile pe spate erau infoliate cand le-am cumparat(cu folie ionizata ,omologata) iar eu,in Galati ,mi-am pus si pe fata (tot ionizata-nuanta legala)cu timbre... Aveau in service-ul asta si folia nuanta mea (ionizata si normala). Toata masina costa 350 Lei. Nu ma sperie pe mine problemele astea,consumul...,sunt sigur ca se rezolva in mod rezonabil,urmeaza sa-i fac distributia si acolo vom vedea cum e reglata injectia.
"Gamer", nu am schimbat cele 5 suruburi cu care sta stransa axa aia din capul pompelor dar a schimbat piesele alea din capul pompelor,cu toate ca si alea originale aratau bine.Ca o-ringuri au fost schimbate numai cele 2 mari,ala micul,nu. Am inteles ca trebuia desfacuta ppa de pe injector si nu...
sandurv
Localitate: Galati
01 Aug 2013, 22:10
sandurv scrie:
Kitt-ul complet marca BOSCH care cuprinde 3 o-ringuri si piesa aceea metalica ,pt. fiecare injector in parte si m-a costat 35 Lei.
02 Aug 2013, 10:06
tot kituri bosch am cumparat si eu, deci ai schimbat "ball pins" din capul injectoarelor. in mod normal tre sa schimbi si suruburile care apasa in ele (acelea groase care le infiletezi cu imbus in cap), pentru ca de la uzura nu o sa mai faca toata cursa corecta sau o sa forteze o uzura inegala si pe ball pins.
cat despre cele 5 suruburi de la axa culbutorilor, alea trebuiau NEAPARAT schimbate. alea sunt suruburi care se strang la cuplu + unghi de forta (a respectat mecanicul procedura ?). deci se intind in urma strangerii si intotdeauna cand le desfiletezi le ARUNCI (orice surub care se strange cu unghi se arunca la desfiletare)! cand am lucrat la injectoare am cumparat astea 5 si celelalte 4 de la culbutori de care ziceam de la reprezentanta, au fost vreo 25-28 euro parca.
sandurv
Localitate: Galati
02 Aug 2013, 13:34
:?: Nu stiu ce sa zic.Eu nu am schimbat niciun surub. Le-a strans fara dinamometrica dar il vedeam ca strangea cu o oarecare bagare de seama,e mecanicul la care apelez(evident dupa programul lui) si care e foarte dibaci in ceea ce priveste motorul diesel,e bine pregatit si mi-a facut multe chestii ,pe parcursul anilor,la masinile pe care le-am avut(toate diesel). Sper sa nu dea chix de data asta. Vad ca am pornit doua dimineti la rand si totul este ok,imi porneste la sfert,sper sa fi rezolvat problema.Acum ,cand schimb distributia se mai regleaza ceva(avansuri...) ca eu consumul tot mare il am.Vreau sa aflu si sa le pun in vedere sa regleze ce trebuie reglat.Oare cat o costa la SEAT schimbul distributiei?
02 Aug 2013, 13:57
ca merge motorul e una, dar ca la carte cu siguranta nu s-a facut treaba. retine treaba asta: suruburile care se strang la cuplu + unghi se inlocuiesc dupa desfiletare (inclusiv cele de mai jos).
uite ce scrie in manual:
suruburi injector (ai zis ca ti le-a dat si pe alea jos): 3 Nm + torque a further 270° (3/4 turn).
suruburi ax culbutori: 20 Nm + torque a further 90° (1/4 turn)
cu stransul la mana sau cu grija niciodata nu o sa nimeresti exact valorile care trebuie. de ex suruburile ax culbutori se insurubeaza in capul suruburilor chiuloasei. oare daca strangi prea tare sau daca sunt prea lungi (alungite de la strangerile anterioare) nu poti sa generezi si alte probleme ? si suruburile alea la chiuloasa sunt stranse in trepte la cuplu plus unghi. daca tu vii si le rotesti mai mult o sa ti se deformeze chiuloasa.
in fine, eu ti-am dat doar exemple de lucruri ce pot merge prost daca nu se lucreaza ca la carte si daca ai ghinion.
sandurv
Localitate: Galati
03 Aug 2013, 20:40
"Gamer555" tot ceea ce spui este adevarat,vreau sa cumpar si suruburile alea si sa le schimb,dar o sa caut pe cineva sa le stranga in mod "profi" si nu la ureche. Sunt foarte bune sfaturile tale si eu o sa le scot pe imprimanta si o sa fac exact ca la carte(cum ai relatat tu mai sus). Sa astept sa fac distributia(luna viitoare?) sau sa cumpar acum suruburile sa le inlocuiesc. Sunt foarte binevenite indrumarile tale si vreau sa-mi mai spui si alte chestii care trebuie urmarite pe parcursul schimbarii distributiei,si altele(consumul mare...).Multumesc pt .tot.
sandurv
Localitate: Galati
06 Aug 2013, 20:18
Am facut comanda de suruburile alea de la axa came ppa. injectie(5buc),cele 4 din capul pompelor si cele 8 care prind ppele. injector , de la Reprezentanta SEAT Galati. In total 210 Lei. Cand mi le aduc probabil le voi schimba la ei(sa am reglaje,strangeri,ca la carte,sper).
07 Aug 2013, 00:08
foarte bine ai facut ! pentru strangerea lor exista niste proceduri clare, se strang la cuplu si intr-o anumita ordine. daca nu ai cheie dinamometrica sau daca nu cunosti pe nimeni care are, poti face la reprezentanta (doar ca s-ar putea sa fie cam scumpa manopera la ei).
http://skoda.workshop-manuals.com/octavia-mk2/index.php?id=1096 ai aici detaliile complete pentru ce te intereseaza pe tine, cu poze si pasi de urmat. valabil pt motor BKD. pe siteul ala gasesti cam tot ce ai nevoie cand vrei sa te apuci de reparatii, la orice motor
sandurv
Localitate: Galati
07 Aug 2013, 00:11
Multam "Gamer",e foarte bun site-ul,sper sa gasesc sa fac lucrarea asa cum trebuie, pana la capat. :cheers
07 Aug 2013, 00:14
*iti recomand sa schimbi suruburile alea odata cu distributia pentru ca tot vei avea acces la fulia arborelui si vei putea invarti de motor cu o cheie decat sa impingi masina cuplata in treapta superioara cum a facut mecanicul. este mai simplu si poti roti de mai multe ori pana ajungi la pozitia cea mai joasa la culbutori sa faci strangerea ca in manual ;)
sa nu cumva sa iti roteasca mecanicul de axe cu came in loc de arbore...
sandurv
Localitate: Galati
07 Aug 2013, 00:23
Cred ca asa o sa fac,si manopera sper sa nu ma rupa prea tare ca oricum desface capacul de la culbutori,sa aiba acces la distributie(parca ,asa zic eu).
sandurv
Localitate: Galati
08 Aug 2013, 21:33
Am fost la reprezentanta SEAT GL.si m-am programat la schimbul acelor suruburi si reglajul injectiei. Manopera la toata aceasta operatiune e 250 Lei. Maine vad daca va fi vreo diferenta intre ce a fost si ce va fi. Luna viitoare voi face si distributia tot la ei piesele(curea distributie+role+ppa apa+curea accesorii +rola curea accesorii )= 1040 Lei si manopera =330 Lei. Pe original pretul creste (la piese) cu 300 Lei (cele de mai sus sunt pe Continental). Garantia e aceeasi si intr-un caz si in altul. Zic eu ca e un pret foarte bun -cu 100 Lei mai scump decat la service-urile de cartier(multimarca). Sper sa respecte intocmai pasii ...M-am saturat sa dau de 2 ori banii pe aceeasi treaba.
PS: Incepand de maine (timp de o luna) voi fi pieton datorita grijii politiei fata de lumea ce ma inconjoara...Greseala mea.
09 Aug 2013, 09:57
sunt bune preturile pentru o reprezentanta ! atunci fa masina la ei si ai grija sa faca totul cum trebuie. consumul mare la relanti si in mers ar trebui sa se rezolve daca fac distributia cum trebuie. vezi ca dupa ce o pun sa verifice cu vagcomul ca e totul in regula, e ok sa nu iasa din prima dar se mai poate regla de la axa cu came de evacuare pana iese perfect.
