mihaiv
Probleme inchidere centralizata & revopsire parti
30 Iul 2013, 09:44
Salutare tuturor!
Sunt posesorul unui Toledo 1.6 benzina, din 2000 si am cateva probleme cu inchiderea centralizata in sensul ca masina primeste comanda(se inchide, respectiv deschide) doar daca sunt cu cheia foarte aproape de partea din stanga fata a masinii, bateriile le-am schimbat de nenumarate ori si am facut si sincronizarea cheii. Cum imi sugerati sa rezolv problema? unde se afla modulul de inchidere centralizata, sa cumpar unul nou? daca cumpar unul nou trebuie sa reprogramez cheia?
Pe langa asta.. as mai avea o intrebare despre unde si cat m-ar costa sa revopsesc plafonul, capota si bara din fata, mi -a sarit lacul si un pic din vopsea, undeva.. la un pret echivalent cu serviciul oferit, pentru ca m- am saturat de service-uri auto de hoti care se uita sa te stoarca de cati mai multi bani pentru nimic! Sunt din bucuresti.
Multumesc
Re: Probleme inchidere centralizata & revopsire parti
30 Iul 2013, 10:27
Poti sa colantezi capota si plafonul, scapi mai ieftin si este oricum mai rezistent la pietricele decat vopseaua. :hi
mihaiv
30 Iul 2013, 11:53
Este o idee foarte buna dar reusesc sa obtin aceeasi culoare?
Vlad_ACD
30 Iul 2013, 12:36
Nu cred ca o sa iasa exact aceeasi nuanta.
Poti incerca, cu o folie neagra sau tip carbon.
Ii schimba aspectul si ii da si un aer mai sportiv, daca te atrage.
Seat Toledo 1.6 16v AUS 105CP
IS 05 ACD
mihaiv
31 Iul 2013, 08:44
ok, dar referitor la inchiderea centralizata aveti vreo idee? voi de unde va cumparati piese si la ce service-uri mergeti? Sunt din buc.
Vlad_ACD
31 Iul 2013, 17:25
Salut Mihai,
Problema aproximativ asemanatoare ca a ta la inchiderea centralizata am avut si eu.
Imi functiona doar daca eram la 1m maxim distanta de masina, dar si-a revenit singura :shock: fara sa ma ating de baterie sau altceva.
IS 05 ACD
Costel93
Localitate: Suceava
31 Iul 2013, 19:07
si la mine merge din inchiderea masini de la 1 m, insa am montat o alarma aftermarket si inchid /deschid masina din telecomanda de la alarma care are o raza de vreo 90-100 metri astfel am rezolvat problema cu distanta si in plus piue la inchis/deschis
Seat Toledo 1.9 TDI 130 HP
DTC123
04 Aug 2013, 13:22
Salutare!
Si eu am exact aceeasi problema. Masina nu se inchide, doar daca indrept cheia spre partea stanga de langa parbriz.
Eu inca nu am montat si o alamra... "Am in dotare" doar inchiderea electrica a masinii si nimic mai mult. Daca voi adauga o alarma, oare voi rezolva problema?
Multumesc!
Seat Exeo ST, 2.0 TDI, 120cp
Ex. Seat toledo, 1.6 benzina, 105cp
Costel93
Localitate: Suceava
04 Aug 2013, 14:49
se rezolva in sensul ca poti folosi telecomanda alarmei care are o raza de acctiune muuult mai mare decat cheia masinii
DTC123
04 Aug 2013, 22:26
Multumesc pentru raspuns. Voi incerca cu o alarma noua.
