gabrielgrz
Multiple Probleme Seat Ibiza 6L1 2003
29 Iul 2013, 19:08
Salutare tuturor. Va scriu in speranta ca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi/sugestii spre rezolvarea unor probleme aparute la o masina Seat Ibiza 6L1, an fab.-2003, cod motor AZQ dupa ce mi-a fost inundata.
Lista cu probleme imediat aparute.
1) calculator confort, intrat apa in el, rezultat martori aprinsi in bord precum; servodirectie, frana de mana, martor airbag si sunete intermintente la un interval de cateva secunde. Ce-am facut? Am desfacut calculatorul confort, era plin cu apa si oxidase, l-am curatat, uscat, etc., mi-am sters si erorile cu VAG COM, dar, martorul airbag nu am reusit sa-l sterg.
"eroare 65535 Internal Control Module Memory Error" asta imi arata.
2) problema aparuta cam la o luna
in timpul mersului mi s-a aprins martorul servodirecte, mi s-a intarit volanul, deci servodirectia nu mai raspundea. a 2 a zi dupa problema aparuta, pornesc motorul, martor stins si servodirectie functionabila doar timp cateva secunde apoi problema reapare.
Asa m-am chinuit cateva zile pana ma hotarasc sa dau jos senzorul G250 la care intrase apa cum am banuit, oxidase putin, curat cu spray contact atat senzorul cat si soclul de la volan unde vine montat, usuc etc. Toata treaba facuta profi. Apoi montez si merge perfect 2 zile dupa care mi se reaprinde martorul, se intareste servo si asa ramana fara sa-si mai revina. Am incercat sa demontez si pompa servodirectie pentru a curata placa cu circuitele integrate, banuind ca intrat si acolo apa, dar nicio sansa, aceasta fiind parca, capsata.
"eroare tester inainte sa desfac senzorul "00816 Steering assistance sensor-G250, Open short circuit to positive"
Va multumesc si va rog sfaturi/sugestii.
Stima
Re: Multiple Probleme Seat Ibiza 6L1 2003
29 Iul 2013, 20:34
Cum adica a fost inundata? Ca sa ajunga apa la modulul comfort...masina chiar ca ar trebui sa stea in apa pana la bord. Ma mir ca ti-a mai pornit motorul!!! Sau l-ai stors inainte de pornire?
Problema cu airbagul - modulul de airbag cred ca nu l-ai scos afara si uscat si pe el. E in fata schimbatorului de viteze, sub bord, chiar pe podeaua masinii. Daca ti-a dat eroarea 65535, nu prea scapi de ea decat prin inlocuire cu altul.
Referitor la servodirectie - cauta pini oxidati, mai ales de masa, altfel nu aparea "open short to positive" ca eroare.
gabrielgrz
29 Iul 2013, 23:48
Adica chiar a fost inundata, am mers in vizita la niste prieteni, si a inceput sa ploaie foarte tare, nimeni nu mi-a spus ca strada pe care era parcata masina si zona respectiva e cu probleme atunci cand ploua mai tare si ca se transforma intr-o mica Venetie, apa a trecut de nivelul rotilor ca nici nu se mai vedeau. Apa in interior aveam pana la nivelul scaunelor (nivelul sezutului) dar tot nu stiu cum a ajuns apa la calculatorul de confort :? . Da si eu m-am mirat :!: ca a pornit fara probleme din prima ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.
Calculatorul confort l-am scos si curatat la vreo saptamana dupa treaba cu pricina, pentru ca nici un mecanic care imi stergea erorile nu pricepea ce se intampla si toti sustineau ca "n-are cum" sa ajunga apa la el sau sa intre.
Motorul nu l-am stors, n-a fost nevoie. :D
Ok, dany19940, multumesc, voi incerca ce ai sugerat.
Noroc!
iulian
gasalb
Localitate: spania+constanta
29 Iul 2013, 23:58
O intrebare,de cand ai batria de pe masina? Mie mi se aprindeau luminile din bord si intarea directia cand bateria dadea semne de " batranete".Am schimbat.o si acum totul ok.
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
SEAT CORDOBA
gabrielgrz
30 Iul 2013, 00:04
Sincer nu stiu de cat timp este bateria, masina sh cumparata de 1 an si jumatate fara nici o interventie la ea pana acum :(. E o baterie Bosch, cred ca o fi cea originala. Voi incerca si cu o baterie noua, bine ar fi sa fie cum zici. :yah
Multumesc iulian.
gabrielgrz
30 Iul 2013, 20:37
Nu s-a rezolvat cu inlocuitul bateriei :(. Alte sugestii?
gabrielgrz
05 Sep 2013, 21:50
Rezolvat prin schimbarea senzorului G250. Intrebarea ar fi; conteaza cum l-am pus din moment ce intra pe coloana de directie in ambele sensuri? Functioneaza normal si s-a stins si martorul. Mai am de rezolvat eroarea 65535, probabil se va rezolva prin schimbarea modulului airbag, voi incerca mai intai o rescriere a celui pe care il am.
Toate cele bune!
