cosminlzr
Re: Mers intrerupt
11 Sep 2013, 14:29
Bujiile erau si ele schimbate de vreo 3000 km. Deci problema bujiilor trebuie eliminata.
Leon 2003, 1.6 16V, 105CP
adycoco93
Re: Mers intrerupt
02 Oct 2013, 21:23
Salut!
Am achizitionat si eu de curand(o sapt) un Seat Toledo 2001, 1.6 16v si cum face tot omu cand cumpara o masina noua am schimbat distributia, uleiul si toate filtrele. Toate bune si frumoase pana zilele trecute cand dupa ce am mers vreo jumatate de ora prin Regie numai cu treapta 1 datorita aglomeratiei am observat cam aceleasi simptome descrise mai sus. La semafor am dat drumu la clima si am obs k tremura masina si dupa plecarea de pe loc mergea intrerupt. Sunetul motorului s-a ingrosat si parca nu mai tragea cum trebuie. Astazi parca nu mai facea asa urat la rece, dar tot gros parca se aude motorul si la coborarea in turatii parca se pierde aer si miroase a benzina nearsa Cineca mi-a zis k e posibil sa mearga in 3, sa fie de vina o bujie sau fisa sau mai rau bobina de inductie. Problema e ca trebuie sa fiu cu masina la RAR sapt viitoare si trebuie sa rezolv problema.
Astept un raspuns de la cineva care a mai experimentat asa ceva sau macar are idee despre asta.
Va multumesc anticipat!
Seat Toledo 1M, 1.6 16V, 2001
Re: Mers intrerupt
02 Oct 2013, 22:28
Macar spune-ne ce tip motor ai, ca 1,6/16V sunt cateva modele.
adycoco93
Re: Mers intrerupt
02 Oct 2013, 22:44
Scuze e AUS 105CP. mai multe detalii nu va pot da ca n-am tradus inca actele. E proaspat adusa din GE.
Re: Mers intrerupt
02 Oct 2013, 22:51
OK. La AUS ai o singura bobina de inductie, deci raman doar bujiile sa faca figuri. Nu merge prea mult asa, daca benzina arde in catalizator e pericol sa iei chiar foc si sa-l strici chiar. Schimba bujiile si sigur vei avea si noxe mai bune la RAR. Poti verifica si fisele daca nu fura curent pe undeva, mai ales unde intra spre bujii.
adycoco93
Re: Mers intrerupt
02 Oct 2013, 23:05
Multumesc, o sa verific asta. Revin dupa ce rezolv problema. Sunt incantat ca am intrat pe forumul asta.
adycoco93
Re: Mers intrerupt
05 Oct 2013, 16:04
Salut.
Nu s-a rezolvat inca problema cu mersul intrerupt.
Am fost ieri si am pus un tester pe motor si mi-a dat niste erori cam ciudate zic eu. Mi-a dat EGR si sondele lambda dupa parerea mecanicului din cauza k ar putea sa fi cedat racordul flexibil dupa evacuare si nu face presiune si din cauza asta mi-ar da erorile astea doua. Nu ar fi un capat de lume daca ar fi numai asta, dar imi da ci un misfire pe cil. 3, ceea ce ma face sa revin la verificarea bujiilor si a fiselor k smecherii astia de mecanici din Crangasi ar face orice sa mai puna mana pe niste bani. Mai aveti vreo sugestie pentru mine ca in momentul de fata m-am blocat?
Multumesc anticipat!
alexdinca89
Re: Mers intrerupt
31 Mar 2017, 10:32
Salutare,
Detin un Seat LEON 1M, 1.4 16V, cod motor AXP si am avut aceeasi problema cu mers intrerupt/sacadat, oscilatii turometru si pierdere de putere in mers(calcam acceleratia si nu mai tragea masina). Dupa zile si zile de citit pe net si pentru ca aveam martorul "Check Engine" aprins am hotarat sa risc si sa schimb sonda lambda 1 (in service), cea care face amestecul oxigen-benzina si spre norocul meu asta a fost problema. Costul a fost 350 de piesa (Bosch) + 50 de lei manopera si stergerea erorilor. A mai ramas o problema totusi, martorul "Check Engine" nu s-a stins si asta din cauza sondei lambda 2, care din cauza functionarii defectuase a sondei lamba 1 s-a stricat.
Deci, daca aveti astfel de simptome, chiar daca martorul din bord nu se aprinde(Check engine), sondele se pot decalibra si astfel apar problemele de mai sus.
