  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
mihai.b
Re: Leon 1M - 1.6 16v
24 Iul 2014, 19:27
Cred ca de aici e problema. Nu stiu exact cum e functionarea la motoarele pe benzina, oricum nu cred sa difere fata de diesel. Cred ca trebuiau sa plece ambele cand pornesti AC-ul, de aici si problema cu supraincalzirea. Daca nu ai AC pornit si calculatorul sesizeaza ca temperatura este mai mare, da comanda sa porneasca ventilatorul, dar daca e defect nu mai pleaca si ti se supraincalzeste; problema oricum apare numai in oras unde ai multe orpiri, dar in orice caz nu e in regula, trebuie remediata.
tekolinooo
24 Iul 2014, 20:23
Da, cu siguranta . Insa pot scapa de problema daca nu pornesc ac-ul. Am sa evit sa il folosesc pana rezolv problema
mihai.b
24 Iul 2014, 20:29
La mersul in oras nu ai sa scapi de problema, cel putin nu pe timpul verii. Chiar daca nu pornesti AC-ul, atunci cand temperatura apei incepe sa treaca de 95 de grade (cred ca asta este pragul) ventilatoarele ar trebui sa porneasca automat pe prima treapta de viteza. Daca pornesti AC-ul, ele ar merge pe prima treapta de viteza automat iar atunci cand este cazul, respectiv cand creste temperatura apei, ar trebui sa treaca pe a2-a treapta de viteza.
24 Iul 2014, 21:53
Le-ai verificat separat? Adica daca ai dat tensiune direct in mufa.
tekolinooo
24 Iul 2014, 23:32
Nu am apucat, abea azi am luat madina din service. Saptamana viitoare fac proba la ventilator
tekolinooo
26 Iul 2014, 08:37
Gata plimbarica pana la Tg Jiu. Drumul a fost excelent pana la Rovinari, dupa a inceput beleaua :(. Pe european, masina s-a comportat exceptional, nu am avut probleme pe nici o curba ( de sigur primeam injuraturi de la colegii cu care am plecat ca o luam inainte :))) , imi place foarte mult cum se comporta, nu are ruliu aproape deloc )
Consumul pe gaz a fost 10, dar am mers si mai tare ,si mai incet, trebuie facut un reglaj cu siguranta. Pe benzina insa, am mers cam 20-30 km, iar masina se misca exemplar, complet diferit fata de gaz. Tragea exceptional, in a 3-a la 80 la ora daca o calcam urca imediat in 120-130 .. Deci nu m-ar lasa la depasiri sub nici o forma , ceea ce ma multumeste.
De incalzit peste limita (peste 90) nu s-a incalzit apa, fiindca am mers pe exterior, clar problema este ventilatorul. Niste poze de la plecare:
Inaltimea este cam mica pentru drumurile noastre, in unele zone era foarte posibil sa ating daca nu mergeam cu grije, cel putin pe drumurile "in lucru" daca nu merg cu grije o post distruge, ceea ce nu-mi doresc. Asa ca nu ma decat sa merg "usor si sigur" :)
toni
26 Iul 2014, 08:45
Ai lasat-o nu gluma :glasses
VW Golf VII GTI
My detailing blog
tekolinooo
26 Iul 2014, 08:47
Teoretic suspensia poate rula intre 3 si 7 cm, eu acum sunt cam pe la 4,5 cm fata de initial , daca nu chiar mai putin. Initial era lasata cam 6 si era foarte greu de mers cu ea ( asa venise suspensia si am montat-o initial asa ) . Momentan sunt multumit , pe viitor poate va deveni masina de weekend si o voi lasa mai jos. M-ar tenta sa cumpar o a doua masina de hartanit pe drumuri. De cand a inceput leutul sa prinda culoare, parca mi-e si mila sa il scot pe drumurile noastre :))
CristianACS
Localitate: Alba-Iulia
26 Iul 2014, 20:08
Imi plac jantele astea mai mult decat passaia, arata super bine asa low.
26 Iul 2014, 20:37
fain arata... :hi
tekolinooo
26 Iul 2014, 21:47
Multumesc !! :cheers :hi
tekolinooo
28 Iul 2014, 19:08
Newwwssss!!!
28 Iul 2014, 19:11
Erau mai ok cum aratau din fabrica :hi
tekolinooo
28 Iul 2014, 19:17
Roger scrie:
Sunt de acord cu tine, a fost o incercare :d Nu stiu daca o sa le tin mult, duc lipsa liniei argintii care dadea foarte bine pe portbagaj :)
Oricum, cred ca am sa cumpar alt set, am observat ca am 2 crapaturi pe tripla din dreapta, probabil voi tine ambele seturi si le voi schimba in functie de "ocazie" , sau de chef :-?? iarna cele cu folie ca sa le protejez, iar vara cele fara :-?? :drive
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
