marius.negrean
Localitate: Zalau
Martor placute frana Leon 1M
10 Iul 2013, 21:31
Sunt curios cum ma poate atentiona masina cand trebuie sa schimb placutele de frana, sau cum pot sa-mi dau seama cand trebuie facuta operatia ? In bord nu am vazut ca la golf, un martor ce indica placutele de frana..
Seat Leutz 1.6 16V 105cp AZD
Re: Martor placute frana Leon 1M
10 Iul 2013, 21:50
Exista functia asta, optional sau standard in functie de echipare. Daca nu ti s-a pus din fabrica, nu te atentioneaza.
Ca sa vezi daca o ai sau nu, atunci cand pui contactul trebuie sa se aprinda martorul de control, un bec galben cu un cerc negru "punctat".
10 Iul 2013, 23:19
Sau vezi daca ai fir pe puntea fata. Nu mai stiu exact daca stanga sau dreapta. Daca ai un fir care coboara spre etrier, atunci ai nevoie si de placute cu senzor ( fir) .
andistirbu
Problema
06 Aug 2013, 14:53
Se aude un "clopotel" la roata fatza/stanga, cand merg incet mai ales se aude ca o bataie fier pe fier...cineva mi-a zis ca ma atentioneaza ca trebuie placutele schimbate, intradevar, erau uzate si le-am schimbat dar acum imi freaca roata si sunetul ala se tot aude... placutele mi le-a montat unu' in fatza blocului si masina am testat`o azi, dupa 3 zile de la montaj. imi freaca ceva la roata, nu merge infranata dar se aude un frecat... placutele de frana sunt bosch si m-au costat 125 lei, una din ele avea un senzor dar l-am taiat pt ca masina nu era prevazuta cu asa ceva
Seat Leon 1M AZD
ex. VW Golf III 1,4 Benzin+GPL
ovydyu4all
06 Aug 2013, 16:20
Inseamna ca nu ai cumparat ce trebuie, tu ai luat placute pentru alta versiune de echipare. Cand te-ai dus la magazinul de piese auto i-ai spus pentru ce masina cauti placute(an fabricatie, motor, kw, model, etc)? sunetul de fier pe fier se aude pentru ca nu s-au asezat bine sigurantele de la placute.
andistirbu
06 Aug 2013, 18:01
I-am zis anu si modelu..i-am zis sa nubimi dea ce e mai ieftin dar cine le-a montat a zis ca placutele sunt pt modelil cu senzor si eu nu aveam senzor. L-a si rupt. Dar nu mi-a zis ca nu sunt bune. Doar ca dak luam fara senzor erau cu 20-30 lei mai ieftine.
Seat Leon 1M AZD
06 Aug 2013, 18:30
Poate este huruit de rulment ce auzi tu,ai luat in calcul si aceasta varianta?
LEON 1.4 16V Kit FR
andistirbu
06 Aug 2013, 21:46
Nu are cum. Imediat dupa ce mi-a montat placutele se aude un frecat...ca si cand ar di placutele putin apasate pe disc
Seat Leon 1M AZD
Undertacher
06 Aug 2013, 22:53
Cel mai probabil daca operatia a fost facuta bine,etrierul nu mai lucreaza bine si placutele ating discul,trebuie curatat cilindrul.
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
andistirbu
10 Aug 2013, 13:56
cineva mi-a zis ca placutele noi trebuia sa vina cu niste sigurante dar la mine lipsesc si asta e cauza sunetului. iar frecatul se aude pt ca placutele vechi au uzat discul doar partial nu pe toata suprafatza iar pana toceste uniform discul asa se va auzii. dar deja nu mai am probleme, nu se mai aude niciun frecat. doar sunetul ala de fier pe fier...
Seat Leon 1M AZD
