  • 2
  • 3
  • 4
  • 13
Soso-CKX
Re: Aux-in Seat Leon 1m
20 Sep 2013, 01:15
Pfffoa, sunteti niste zei, in special initiatorul topic-ului care a venit cu solutia asta!
Maine ma apuc si eu la Aura al meu cu CD. Si-asa trebuie sa-l dau jos ca sa vad daca pot face ceva butonului de volum ca a inceput sa aiba scapari de la atata utilizare :(
Revin cu detalii dupa ce reusesc sa fac intai o tiganie pana fac rost de mufa de prin Bucuresti de la vreun magazin de-asta de electronice. La Conex pe site n-am vazut asa ceva, dar macar pinii si tot mi-i cumpar si apoi vad eu cum ii fac sa stea corect.
Mii de multumiri, baieti!
P.S. Pana la urma, tot ce trebuie e orice cablu cu jack de 3,5mm, nu? Adica 2 canale, masa lor si facuta punte intre pinii de Data in si out din mufa aparatului, nu?
Bogdan_DKE
23 Sep 2013, 15:26
Vreau sa comand mufa pt aux si ma gandeam sa intreb daca mai sunt doritori prin bucuresti care vor sa se bage la o comanda.
http://www.tme.eu/ro/details/zrs-aux_gr-jack/adaptoare-aux/4carmedia/#
Stie cineva daca se gaseste la vre-un magazin prin Bucuresti sa sa nu ma mai incurc cu comanda? Am incercat la Maica Domnului, dar nu am gasit.
Leon 1M 1,9 TDI/66 kw ALH
Eşti prost şi vrei să te afirmi? Aprinde proiectoarele! Eşti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceaţă!
FreeStyleDaNuTzU
Localitate: Dambovita,Pucioasa
23 Sep 2013, 16:48
Bogdan_DKE scrie:
Ma bag si eu daca dai comanda.....
O mica intrebare pentru cine stie daca in prezent utilizez magazia de cd...odata cu montarea mufei auxiliar se pierde magazia adica nu mai poate fi utilizata? se scoate mufa albastra de la magazie si se introduce noua mufa?
Seat Toledo 1.6.16v 2001 Cod AUS
viewtopic.php?f=40&t=14608&st=0&sk=t&sd=a
Soso-CKX
28 Sep 2013, 22:48
Am reusit sa improvizez si eu ceva in lipsa de mufa mini-iso. Am luat cablul de o pereche de casti vechi care avea 3 fire: rosu, albastru si galben.
Am presupus ca rosu si albastru sunt canalele si cel galben masa pentru canale. Le-am legat pe pinii recomandati, apoi am bagat cate-un fir pe pinii pentru data-in si data-out pe care le-am legat impreuna si apoi pe carcasa playerului.
Am mers cu player-ul inapoi la masina, am conectat mufele, am bagat telefonul cu muzica deja pornita pe cablul improvizat si pentru prima oara de cand am masina, atunci cand am apasat pe cd6 s-a intamplat ceva. Insa, aparea scris "CHANGER" si apoi trecea la loc pe radio si nici nu se auzea nimic cat timp aparea mesajul pe ecran. Presupun ca nu merge la mine sau sunt poate ca sunt anumite loturi unde pinii aia sunt diferiti. Am mai incercat si sa schimb firele de la cablul de casti intre ele, dar din nou, fara rezultat.
Daca ar fi mai usor de gasit o dracie de-asta de cablu mini-iso ar fi mai bine, as mai incerca.
Undertacher
29 Sep 2013, 09:57
FreeStyleDaNuTzU scrie:
Bogdan_DKE scrie:
Imi spune si mie cineva daca mufa este plug&play.Mai trebuie ceva?Trebuie sa am magazie de cd neaparat?
Sent by me.
tekolinooo
29 Sep 2013, 14:36
Mufa mini-iso albastra este o mufa plug and play, ea are 8 pini teoretic, folosindu-se doar 5 , si anume audio in/ out , inca o mufa si 2 pentru legarea la masa. Mufa postata mai sus de colegul nostru este in regula, am vrut si eu sa imi iau una, insa am preferat una tip "mini iso -> rca ( rosu alb) " pentru ca jack-ul se intrerupe des la cap, acolo unde intra in telefon, ai prefer sa achimb un cablu rca-jack , care costa maxim 10 lei , decat sa cumpar alta mufa.
E indicat sa folosesti pini, sa nu le lipesti cu ciocan de lipit, astfel daca vrei le vei putea da jos oricand. :)
Undertacher
29 Sep 2013, 20:49
:cheers
denzzel
30 Sep 2013, 14:33
Cine imi poate spune daca pentru Radio`ul meu merge facuta adaptarea ??
Seat Cordoba Vario 2002 1.4 MPI 60CP
denzzel
02 Oct 2013, 15:41
salut, azi mi`a ajuns acea mufa albastra , am facut cum au spun colegii pini 13 si 14 legati la masa , problema ca nici un rezultat.
Ce trebuie sa fac????
Eu pe fata la radio nu am buton CD
tekolinooo
03 Oct 2013, 16:35
Ai nevoie de butonul CD6 , care reprezinta comutarea pe CD-CHANGER, odata conectat in spate , legarea la masa ( adica cele 2 fire din pinii mentionati de tine) se face pe carcasa radio-casetofonului. E indicat sa testezi cu radio-casetofonul scos , cand legi masa sa o legi unde trebuie, si sa nu se miste. Conteaza ca orice punct unde nu mai face contact bine face ca in circuitul respectiv sa apara diferente de potential, si nu iti mai comuta pe aux, scrie CHANGER dupa care ramane pe radio.
Sper sa te ajute :D
O zi buna!!
floryn_99
03 Oct 2013, 17:19
tekolinooo scrie:
Sper sa te ajute :D
O zi buna!!
am urmat intocmai pasii spusi de tine...si pot spune, ca nu functioneaza....:(
Masa, am luat direct de pe "-" de la baterie. Am verificat si cu o magazie de cd-uri si merge ceas....in schimb cu mufa....nu vrea in niciun fel.
Deja am renuntat la aceasta "optiune"
denzzel
04 Oct 2013, 07:19
butonul CD6 nu se poate adapta adica sa desfac radio si sa ii pun un comutator ???
Leon99
Localitate: Bacau
04 Oct 2013, 11:38
Pentru a comuta pe aux.pentru prima data, cind se apasa CD6este obligatoriu sa aveti o sursa de semnal audio (player mp3 ,telefon..etc) deschis si conectat la jackul ori mufa adaptorului.Dupa aceasta daca a functionat, comuta si fara sursa audio deschisa.Trebuie tinut cont de faptul ca in momentul in care se deculpeaza bateria masinii sau se desface cdplayerul din mufele lui ,cind se repune la loc se repeta din nou tot ce am precizat la inceput deoarece playerul se reseteaza si trebuie sa-l ”invatam” din nou sa comute pe aux.Eu am facut adaptarea aceasta si a functionat ok ,dar cind am dat cdplayerul jos din bord pt. a schimba jackul cu o mufa mama montata in bord pt. a nu mai sta cu fir exterior atirnind inestetic, la o noua repornire nu mai vroia sa comute desi legaturile erau aceleasi.Chiar am pierdut ceva timp cu el pt. ca se incapatina sa nu comute dar pina la urma (cind aproape eram sa renunt) scotind si reintroducind jackul mp3playerului (deschis si pornita o melodie) concomitent cu apasarea tastei CD6 a comutat si de atunci nu a mai facut probleme. Sper sa va fie de folos cele prezentate de mine!
Seat Leon (2004) 1,6 16v BCB
denzzel
04 Oct 2013, 18:53
Dupa 2 saptamani de cautari pe net , am gasit cum sa adaptez AUX IN de la mp3
Mai jos aveti poze cu un cablu cu mufa jack intr`un capat si celalalt capat lipit direct pe placa de baza, in poza 5 am incercuit unde s`au facut lipiturile ( specific ca lipiturile s`au facut doar pe un singur pin , petru firul negru am zgariat putin ca sa pot lipi firul de masa
Important e, ca sa functioneze toata treaba si fara a trage alte fire si un comutator de AUX IN
Am luat o caseta si am scos aproape tot din ea cu exceptia rotitelor, am bagato in casetofon si automat am primit sunet AUX IN de la mp3
denzzel
04 Oct 2013, 19:05
Am uitat sa precizez daca vrei sa asculti radio trebuie sa dai caseta afara
  • 2
  • 3
  • 4
  • 13
