ciobi
DIY - Montare duze cu perdea de apa
28 Iun 2013, 13:24
Duzele se gasesc la orice magazin de piese auto si costa 29 lei / bucata. Codul lor VAG este : 1Z0 955 985 (normle) sau 1Z0 955 986 (incalzite), acestea din urma costa cam 90-100 lei.
Duzele arata asa:
Sa trecem la montaj.
Unelte necesare: O surubelnita lunga dreapta, o cheie tubulara de 13, un cutter, o pila dreapta, spray degripant (dupa caz).
Timp necesar: Aproximativ 2 ore
Dificultate: Medie.
Se incepe prin a desface capacele de la bratele de stergatoare apoi se desface piulita. Aveti grija deoarece in majoritatea cazurilor bratele sunt gripate pe brat. Dati cu solutie degripanta pe ax si lasati sa actioneze cam 5-10 minute apoi usor incercati sa desfaceti bratul de la stergator.
Dupa ce ati desfacut bratele trebuie sa desfaceti grila de la stergatoare. Intai scoateti chederul de cauciuc apoi duzele cu o surubelnita. Se incepe de la un capat, se trage direct in sus. Are o pana care intra intr-o sina din baza parbrizului. Daca incepe sa iasa, merge mai departe usor. Eu incep de la sofer mereu. Va puteti ajuta si de o surubelnita mai lata in bot, dar vedeti cat bagati, sa nu intre sub sina aia. Apoi rasucesti de ea, sa scoata pana din sina. Continuati la mana, din aproape in aproape.
Un mic sfat : Curatati in spatele grilei toate frunzele. Eu am luat un aspirator si am curatat toata partea aceea. Am desfacut si motorul ca sa am mai mult loc dar nu este necesar.
Acum trebuie decupat cu atentie locasul unde vin noile duze.
Dupa cum se vede si in poza trebuie taiate cu un cutter cele 4 colturi incercuite, apoi cu o pila se pilesc usor marginile cat sa incapa noua duza fortat. Nu stiu cum sa va explic, dar luati din aproape in aproape pana se potriveste duza la fix. Nu este greu, necesita putina rabdare si atentie.
Imagine Imagine
Dupa ce ati montat duzele puneti furtunele in duze iar apoi montati grila la loc.
Pe axul de la bratele de stergatoare dati cu putin ulei ca sa nu se mai gripeze.
Asta e tot. Sper sa va fie de folos.
Re: DIY - Montare duze cu perdea de apa
28 Iun 2013, 17:31
Asa arata si cele de 1p.Mie asa mi s-au parut.
ciobi
28 Iun 2013, 18:14
Probabil ca arata la fel dar depinde prinderea si cat de mult trebuie decupat. Perdeaua este in mare parte ca la orice masina care are din fabrica. O mica problema am descoperit eu, din cauza ca sunt cam inalte o mica parte din jetul de apa se loveste de capota dar per total este ok. O sa revin maine cu o poza ca trebuie doua persoane :D
RyanTF
30 Iun 2013, 22:53
Codurile sunt pentru stropitoarele reglabile sau fixe? .... De ceva vreme studiez si eu problema ...
Multumesc anticipat !
Seat Leon 1.4 16v (75cp)
raulraymond
Localitate: Tg Mures
01 Iul 2013, 07:26
Multumim pt DIY. De unde stiu daca am sau nu modelul cu incalzire? Merci
01 Iul 2013, 09:38
Desfacand si vazand daca ai firele ce ies din ele. Macar scoate chederul de la grila si baga mana inspre stropitori: dai de fire sau nu.
01 Iul 2013, 09:40
Modelul cu incalzire face parte din pachetul de iarna. Adica , scaune incalzite+spalatoare faruri+stropitoare parbriz incalzite. Nu au fost puse solo din fabrica!
raulraymond
01 Iul 2013, 11:17
RyanTF
01 Iul 2013, 14:23
Pana la urma modelul asta de stropitori sunt reglabile sau nu ca nu imi dau seama... Mie mi se pare ca da....
02 Iul 2013, 03:52
Evident ca sunt reglabile pe inaltime.
ciobi
02 Iul 2013, 08:50
Da sunt reglabile pe inaltime. Cum a zis si nmihai daca nu ai scaune incalzite din fabrica cu siguranta nu o sa ai nici duze incalzite.
02 Iul 2013, 15:25
Pana la urma pentru ce model de skoda sunt stropitorile?
EX: LEON 1.4 16V Kit FR
02 Iul 2013, 16:06
Nu mai conteaza ce model de Skoda este, daca ai codul original de piesa.
Dar a fost deja scris ca sunt de pe Octavia >2004
02 Iul 2013, 16:27
:hi :hi
