JaMaYcA
Nu porneste masina
26 Iun 2013, 21:28
Salut am si eu un seat ibiza din 2000 si nu mai imi porneste , cand ii pun contactul nu se mai aprinde nici o lumina in bord si daca incerc sa o pornesc invarte dar nu porneste , farurile se aprind, nu merge clancsonul ... stie cineva care ar putea sa fie problema pls ajutati-ma . Multumesc anticipat!
Re: Nu porneste masina
27 Iun 2013, 01:54
Da te putem ajuta...necesarul este urmatorul:
Ibiza este pe benzina sau diesel ?
Farurile se aprind, claxonul nu mai merge...ce tesiune ai pe baterie? 12,8V ? sub 12v?
Ai cautat toate sigurantele? una cate una?
Ai facut o diagnoza cu Vag-com?
Detalii despre ultima pornire/oprire?
Nu mai fi-ti asa saraci in a oferi detalii despre problema daca doriti ajutor... :hi
JaMaYcA
27 Iun 2013, 09:50
Masina este pe benzina 1,4
A pornit ieri fara probleme am mers cu ea pana la scoala , a pornit din nou fara probleme iar cand am ajuns in fata blocului am oprit-o si am incercat sa o pornesc iar dar nu a mai vrut .. de uitat la sigurante m-am uitat, par toate in regula ,probleme cu bateria nu cred ca ar fi pentru ca e luata de 1 an jumate si de invartit ea invarte.. si nu nu i-am facut diagnoza, poate o sa ii fac diseara ... Ce crezi ca ar putea sa aiba ??? mie imi e frica sa nu se fi stricat calculatorul... Multumesc>
27 Iun 2013, 09:56
Cel mai probabil este in posesia unor forte malefice.
:yah :yah :cheers
JaMaYcA
27 Iun 2013, 10:32
Multumesc sper sa imi fie de ajutor chestia asta ;)
27 Iun 2013, 10:41
poate sa fie din aprindere, pompa, calculator...etc......Cum a spus si mihai, fa-i o scanare..si daca nu vei rezolva posteaza log-ul aici..degeaba ne dam cu parerea aiurea..la servis oricum va trebui sa ajungi si primul lucru care il vei face acolo va fi sa o pui pe tester :hi
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
27 Iun 2013, 14:44
BALTAZAR2003 scrie:
:yah :yah :cheers
:D
Cremenaluleee.
E cazul sa faca o cerere de repunere in posesie ?
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
27 Iun 2013, 15:22
Nuh merge asa usor, trebuie exorcizare, cu gratar, bere si preotese
:cheers :cheers :yah :yah
27 Iun 2013, 18:06
Cel mai probabil , ca si inceput usor pentru tine, schimba bujiile alea "vechi" , sau cauta pe cineva specializat in vaporizatorul de benzina!
O alta parte mai poate fi din contactul-partea electrica- de cheie!! Acolo este o parte mecanica si parte electrica. Dar totusi la diagnoza iese mai sigur !! :drive
Buhuuuuu fortelor malefice ! :bounce: :bigsmurf:
JaMaYcA
27 Iun 2013, 18:39
Multumesc Michel-Angelo a venit un mecanic la mine s-a uitat la ea si e de la contact partea electrica multumesc mult;) si i-am curatat si mufele de la calculator pentru ca aveau pe ele o verzeala ceva multumesc..
De la buji nu avea cum sa fie pentru ca le-am schimbat akm o luna :D
JaMaYcA
27 Iun 2013, 18:40
Ma costa 30 de ei partea electrica ... deci am scapat ieftin :D
