cobra
Inca o problema clima
22 Iun 2013, 16:30
Salut
Nu stiu daca este o problema sau asa ar trebui sa faca oare, dar e ciudat
Pana acum am avut doar ac, masina asta are clima
Problema:
Am observat aseara, la drum lung, clima pusa pe 20 grade, ca uneori decupleaza a/c. Initial am zis ca mi se pare, dar era mirosul acela specific de aer care trece doar prin filtrul de polen si miroase a "balta". Sa zic ca am simtit de vreo 2-3 ori intr-un drum de 400km. Nu am bagat in seama, am zis ca mi se pare.
Azi, mesteream ceva pe la avansul motorului si am observat intamplator ca a scazut consumul de la 0,9 cat e de obicei cu clima la 0,6 cat e fara clima. Si da, nu mai baga rece.
Repede pe vag-com, temperaturile le citea ok, zicea temp habitaclu 30 grade, el se oprise...
Pe urma a luat-o iar.
E normal sa alterneze?
Ce ar trebui sa verific, presiuni, etc prin vcds?
merci frumos
panteraroz
Localitate: at home
Re: Inca o problema clima
22 Iun 2013, 16:43
Nu am sesizat pana acum vreo decuplare propriu-zisa a climei, doar variatii de debit pe Auto, consumul nu este intotdeauna 0.9 cu clima pornita, mi s-a intamplat sa imi arate si 0.6 in aceste conditii cand nu erau diferente mari de temperatura interior-exterior (era setata pe 20 grade si in perioada ploioasa cand au scazut temperaturile nu functiona decat la 1-2 "liniute"). Senzorii de temperatura habitaclu sunt ok? Compresorul e ok?
Seat Leon 1.9 TDI TCM Turbo
Ex-Seat Cordoba 1.9 TDI
cobra
22 Iun 2013, 16:47
da, senzorii arata ok, am avut o problema la unul dar acum totul e ok, arata ca baga rece in jur de 13-14 grade. parca e cam multisor, dar poate baga si el treptat
pe vcds mai zice undeva ca temperatura interior era 30 grade. afara erau 32 grade. nu stiu unde e acel senzor care ii zice temperatura din habitaclu, dar daca ii zicea 30 grade, nu avea de ce sa bage caldut, nu?
