cobra
Problema ciudata clima
08 Iun 2013, 13:08
Salut
Problema e urmatoarea: Zilele astea a fost un pic mai racoare, si am dat clima pe cald. Chestia e ca setand la aceeasi temperatura stanga/dreapta, sa zicem 27 grade (nu conteaza, face la fel), in dreapta baga cald, la mine, la sofer baga rece. sau ma rog, mai rece cu vreo 5-6 grade, nu baga rece-rece. daca dau pe hi, baga cald, nu imi dau seama daca e la fel ca in dreapta, dar baga cald...
ce ar putea fi? se poate configura ceva, o fi vreun senzor bulit, sau ce?
merci
leon 1p fr 2.0 diesel 170 cai frumosi
Re: Problema ciudata clima
08 Iun 2013, 13:35
Prostiile de motorase din bord...e boala la toate masinile cu dublu climatronic..am patit si eu la fel la Bravo...motorasul ma costa vreo 320 lei si manopera 8-900 lei ( trebuie demontat tot bordul ) ... daca din nefericire am dreptate, asta se vede pe tester cand testezi clima...iti arata acolo ca un motoras este blocat ( sau pe duca - s-au rupt niste plastice de pe el si numai inchide/deschide complet )
cobra
08 Iun 2013, 13:47
nu aveam nicio eroare pe clima. sper ca nu ai dreptate :(( ca falimentul ma mananca
08 Iun 2013, 14:29
Sper si eu sa nu am..mai asteapta si parerile altora..poate s-a lovit cineva de asa ceva la leon 1p .. dar la mine asta s-a intamplat si la peugeot 307 si la bravo..ai dublu clima nu ?
cobra
08 Iun 2013, 15:13
dap
cobra
08 Iun 2013, 18:16
se pare ca e de bine, cred :)
am fost cu diagnoza la masina si imi arata senzorul din stga sus(left blower) 84 de grade... restul sunt ok
deci presupun ca asta e ars, sper
are cineva idee unde se afla acest senzor? si cam cat costa?
merci
08 Iun 2013, 19:27
Exact ce iti spusei...nu e de bine ca nu merge schimbat decat daca dai bordul jos..si treaba asta trebuie sa o faci la niste meseriasi pentru ca daca nu sunt atenti cand ti-l pun la loc o sa apara tot felul de greieri...cel mai bine suni la reprezentanta si vezi pretul la motoras ca peste tot se aduc pe comanda ( poate reprezentanta are pe stoc )
cobra
08 Iun 2013, 20:05
pai nu cred ca e motorasul. nu are cum sa fie 84 de grade acolo si sa fie vreo clapeta blocata in niciun caz. este doar senzorul...
acuma unde o fi senzorul asta... sper sa nu fie unde zici tu ca e motorasul :(
cobra
12 Iun 2013, 08:16
am mai descoperit o chestie: tot acolo, la tubul din stga sus, nu se poate inchide. cred ca e ceva rupt
are cineva idee cum se scoate grila aia cu totul, sa ajung direct la tub?
merci
cobra
19 Iun 2013, 11:39
chiar nu stie nimeni cum se desface acea gura de aer?
merci
19 Iun 2013, 12:26
Care gura?
Pune o poza si iti explic cum sa demontezi..
cobra
19 Iun 2013, 12:30
pai aia pe unde sufla aerul in stanga volanului
acolo este si senzorul, presupun, nu?
merci frumos
19 Iun 2013, 12:53
Nu trebuie sa demontezi grila ca sa ai acces la senzor.
Desfa capacul lateral (unde e panoul de sigurante). Ai acces pe acolo, senzorul se scoate din exteriorul canalului de ventilatie, prin rotatie de 90 grade.
cobra
19 Iun 2013, 13:06
extraordinar! sa traiesti 1000 de ani! la asta nu m-ar fi dus capul :) ai idee unde as gasi acel senzor? sau un cod, ceva?
grila oricum trebuie sa o scot, pt ca e rupt obturatorul care inchide sa nu mai sufle pe acolo si as vrea sa il repar cumva
deci, cum as putea sa desfac?
merci mult!
19 Iun 2013, 14:54
Grila aia se scoate foarte usor.. Tragi de ea. Iti trebuie niste instrumente speciale, de plastic, pt. a nu zgaria
Senzorul e in canalul de ventilatie, deasupra panoului de relee. Nu am poza, insa nu ai cum sa il ratezi. Urmareste traseul cablului, are un conector cu 2 pini.
Insa esti sigur ca e pe partea stanga?
Eroarea de citire era la G150 sau G151? Pe stanga e G150, pe dreapta e G151. Mai verifica odata MB cu VCDS.
