justliv
Re: Zgomot la viraj ( TANC / CLANC ) - probleme caseta directie
10 Feb 2014, 22:28
cam aceeasi problema am si eu si ma ingrijoreaza foarte mult ca citesc postarile voastre si vad ca la mine e mult mai grav... spre exemplu, problema a inceput prin a auzi un troscanit cand viram stanga dar si acceleram. daca viram cu masina pe liber, nu se auzea nimic... asta dintr-o data a inceput... la 2 zile, troscanitul a inceput sa se auda si in mers dar doar cand acceleram. se aude din stanga, pe partea soferului... azi, la 5 zile maxim de cand au inceput zgomotele, pe drum drept, intr-a 3a la 50 la ora maxim a trosnit ceva si a inceput volanul sa trepideze... lunad viraj la stanga din nou a trosnit ceva si am parcat pe dreapta imediat... cand sa iau viraj stanga de tot, nu mai puteam... dreapta imi lua complet, stanga imi vira doar 360 grade si inca putin... in mod normal sunt 2 rotatii complete si jumatate ale volanului in orice directie... mie nu imi mai lua decat o data si jumatate maxim.. am pornit masina, am miscat-o putin in fata, a trosnit ceva si a revenit directia, putand lua complet stanga... si pana am ajuns acasa, am mers cu 20 la ora. pe drum tot la fel, simteam ca imi "rupe" ceva acolo si iar incepea volanul sa aiba trepidatii dupa care revenea, si tot asa...... cand sa parchez in fata blocului din nou probleme la virat stanga...acum ma gandesc sa nu imi fi desfacut cineva prezoanele dar ma indoiesc... sunt convins ca maine, cand le voi verifica, nu vor fi ele de vina... i s-a mai intamplat cuiva asa ceva?
11 Feb 2014, 06:51
Eu zic cap planetara 100% ; ori cel dinspre roata ori cel dinspre cutie ; mie imi face doar cand o fortez la plecarea de pe loc cu viraj sau cand cobor masina de pe bordura ( parcata jumate jos jumate pe bordura) cu viraj ; insa de 8 luni la mine nu s-a agravat sunetul..la mine e capul de planetara dinspre cutie.
justliv
11 Feb 2014, 09:52
Si eu m-am gandit la capul de planetara initial insa xand am vazut ca nu mai pot lua viraj maxim deja am crezut ca e vorba de caseta de directie...o sa vaz zilele astea si revin cu raspunsuri
flo04
12 Feb 2014, 17:55
bgd_b92 scrie:
bgd, aceeasi problema am si eu ! De 2 ani merg asa pana crapa si aflu ce are ... m-am resemnat dupa un an de schimbat cam tot ce ai schimbat si tu si plimbat pe la tot felul de service-uri! Un sfat, lasa-o sa crape de tot si pe urma vezi care era problema ! :P Bafta !
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
12 Feb 2014, 18:10
Eu am aflat bre..100% e un cap de planetara spre cutie ; da rezonanta in podea si zgomotul il scoate doar la plecat de pe loc cu viraj ; cand e cu viraj, clar e ceva legat de planetara ; si cand am demontat planetara intreaga, mergea cam " in hopuri " ;oricum momentan nu ma deranjeaza, pt ca face foarte rar, adica stiu cum sa reproduc zgomotul, asa ca il evit :) problema e ca e cam naspa daca iti crapa intr`un viraj sau in drum departe de casa..asa ca, in caz ca se accentueaza zgomotul, iti recomand sa rezolvi problema ; incearca sa mergi la un mecanic sau cineva, care sa iti faca rost din dezmembrari de 2 planetare, sa il cinstesti sa le pui doar de proba, sa vezi daca mai face ; daca numai face, le pastrezi, inseamna ca aia e buba ; daca tot face...le dai inapoi...si platesti manopera si cinstea :)
adita80
13 Feb 2014, 12:50
salut de 3 zile am si eu cam aceiasi problema cand iau viraje stanga drepta tot asa se aude un zgomot ca si cum ar trozni ceva si pe loc si in mers se aude la fel dar se aude numai cand iau de volan curba cam 40% am verificat uleiul de la servodirectie si este ok este la nivel are careva ideie din ce poate fi eu mam uitat la masina si a fost si verificata acum 3 saptamani nu are bucse bielete sau alte chstii sparte sau uzate .. am un seat ibiza 1.2 12 v din 2008
Suzuki Sx4 S-Cross luxus 2017.... Ex: Seat Toledo Style plus 1.6 TDI 115cp model 2016
Ex: Seat Ibiza 6L . 1.2 12 v
13 Feb 2014, 15:37
Bucsa din flansele de la amortizor, capete planetara, caseta directie ; mergi si fa o verificare inainte sa schimbi aiurea piese ;
adita80
17 Feb 2014, 09:20
multumesc sa rezolvat zgomotul era din cauza mizeriei de la zapada dupa 2 vizite la spalatorie zgomotul a disparut
justliv
17 Feb 2014, 17:37
in cazul meu, revin cu informatii: asa cum s-a anticipat, problema a fost la capul de la planetara, cel din spre roata... imi pare rau ca nu am fost inspirat sa fac o poza sa arat insa bilele din interior erau cazute prin burduf, vasilina din pacate nu prea mai era si nu inteleg pe unde s-a scurs cat timp burduful nu dadea semne sa aiba vreo fisura, asa ca am luat si burduf pe langa capul de la planetara. pe langa faptul ca bilele erau cazute, bucatile din fier din interior erau pur si simplu sparte, metalul s-a frecat in asa hal incat pur si simplu cadeau bucati de din el cand am desfacut. maine urmeaza sa schimb cu noua piesa si totul s-a rezolvat.
17 Feb 2014, 17:39
E bine ca nu te-a lasat in drum. ma bucur ca ai rezolvat :salute:
justliv
18 Feb 2014, 00:45
da, mare noroc am avut, mai ales ca a fost la scurt timp dupa ce am venit de la munte, dupa ce ramasesem blocat in ploiesti ca toate drumurile spre slobozia, unde locuiesc, erau blocate:)) era tot ce imi lipsea.
ramonika1982
18 Feb 2014, 18:30
Buna, am citit mesajele postate si ma gandeam ca ma poate ajuta cineva cu un sfat. Am probleme cu Ibiza de cateva saptamani, se aude un zgomot la accelerare, bate fier pe fier. Cand o scot din viteza nunse mai aude nimic. La inceput zgomotul nu se auzea tot timpul, ca un facut cand mergeam cu ea in service nu se auzea nimic. Acum zgomotul e permanent, am impresia ca se rupe masina in doua. Am fost la 3 service-uri dar nu au putut sa imi dea un raspuns referitor la zgomot.
Cei de la seat mi-au facut un deviz de 8000lei - ambreiaj rulment si disc (spuneau ei e putin uzat), bieleta, bisca bascula, bara stabilizatoare - desi sunt schimbate de nici 2 ani, bride bucsa bara stabilizatoare, curea distributie (masina are 140mii km, iar distrib am schimbat-o la 80 mii), tampon amortizor spate.
Un alt service mi-a spus ca trebuie sa schimb doar curea alternator si intinzator transmisie.
In momentul de fata nu stiu ce sa fac, nu as da 8000lei la seat ca apoi sa aflu ca de fapt alta a fost problema. Imi puteti recomanda un mecanic bun in Bucuresti?
18 Feb 2014, 18:42
Eu ti-as recomanda sa mergi la un servis mai maricel, gen Augsburg, unde sa ai garantia lucrarii sau returnarea banilor ; asa...daca iti da cineva un mecanic si o ia el pe ghicite schimbi jumate de masina si tot nu rezolvi ( sunt patit ) .. acum nici ei nu iti vor putea garanta 100% daca tu mai ai si alte piese defecte ; spre exemplu daca ai piese uzate mai intai trebuie sa le rezolvi pe alea, pt ca e posibil sa fie de acolo problema ; eu m-as gandi la ceva suporti motor / cutie / etc..dar poate la fel de bine sa fie ceva si la bucsaraie..trebuie investigat..lasa-i pe cei de la Seat..aia stiu doar sa schimbe nu sa repare ; daca la o masina intr-o stare ok cu 140.000 km iti da deviz de 8000 lei ( mai pui putin si cumperi alta ) la un cu 3-400.000 k km cred ca iti scrie pe deviz epava...mor pe astia...
justliv
19 Feb 2014, 01:41
ramonika1982 scrie:
din ce citesc in primele randuri pare exact problema pe care am avut-o eu. iti recomand sa mergi la un mecanic, nu neaparat la service ca nu e complicat sa iti dea capul de la planetara jos, sa vada daca acolo e problema. dat burduful jos si vazut care e problema in interior... eu zic ca acolo este problema si vad ca nu ti-au umblat la asa ceva. eu am schimbat azi capul de la planetara si nu mai am absolut nicio problema, niciun zgomot, nimic... e totul perfect. capul de la planetara m-a costat 145 de lei si l-am schimbat eu. e pacat sa arunci asa cu banii si sa iesi din service fara problema rezolvata...
ramonika1982
19 Feb 2014, 13:55
Voi merge sapatamana viitoare la un mecanic sa imi dea jos planetara. Va ti la curent!
Multumesc pentru sfaturi!
