Re: ventilator aer conditionat
04 Iul 2013, 19:15
catalinutzu scrie:
nu l-am mai vazut sa ramana pornit,si am mers cu masna in toate stilurile posibile,dar acul la apa nu sa dus peste 90 de grade niciodata ,a stat normal mereu chiar daca erau afara 35-38 de grade
Si la mine la fel..chiar si cand merg constant in 4-5500 rpm, ajung la destinatie si o opresc nu mi-a ramas niciodata ventilatorul pornit..bine nici nu am masina de mult timp..dar acul nu mi-a sarit niciodata de 91-92..deci nu cred ca avem de ce sa ne facem griji..
nolimit
24 Iul 2013, 20:50
salut! treaba sta in urmatorul fel...comanda pentru electroventilator este data de o electrocupla care este montata pe radiator. Aceasta electrocupla are 2 temperatura la care actioneaza, la una cupleaza, de regula cea ridicata si una care decupleaza. In functie de cum este alimentata aceasta electrocupla functioneza si ventilatorulul. Odata poate fi dupa contact sau direct de la baterie....varianta simpla, aici este vorba de calculator si producatorii cred ca au ales solutia sa se opreasca din functionare dupa oprirea motorului, sa nu riste consumul de baterie desi mi se pare mult mai logic sa functioneze ventilatorul chiar daca am oprit motoru. In acest fel pregateste apa din radiator pentru o eventuala repornire. Am facut acest sistem la dacia 1310 si motorul a fost super protejat de temperaturi ridicate in orash, eu am ales direct de pe baterie alimentarea.
Seat Codoba 2004, motor 1,4 16v BBY
Dacia 1310 TLX 1988, motor 1,4
http://forum.4tuning.ro/109-masina-mea- ... 3-fln.html
catalinutzu
24 Iul 2013, 21:38
nolimit scrie:
Eu sunt deacord cu tine ,dar eu am o singura viteza,la mine nu merge incet sau repede,merge numai repede,asa a fost mereu
Luci
30 Iul 2013, 09:56
Oarecum aceeasi problema o am si eu...
In primavara am incarcat cu freon (0 aer rece si scoatea un sasait la orice accelerare sau decelerare), binenteles cu verificarea instalatiei (pierderi, curatare, etc)...
Dupa 2 zile Surpriza!...aer cald, sasait, am mers la alt service, iar verificat, iar incarcat ( aveam doar 8 grame)....de data asta a durat mai mult, o saptamana!... alt service...etc...(iar nu aveam freon, cu toate ca la nici unu nu au gasit pierderi)...apoi din auzite am fost la un baiat care a verificat el pe acolo si a constatat ca nu imi merge treapta 2 la ventilator-radiator (aceasta ar fi problema, neracind, se creeaza o presiune care arunca freonul, dar ca la drum exterior sau viteza mare il pot folosi fara probleme ca se raceste singur datorita "curentului", aerului care intra)...
Acum intreb daca e problema sa merg cu el asa, afecteaza si racirea motorului? (sau doar in cazul arderii si treptei 1)
Se poate repara sau trebuie schimbat tot ventilatorul? (e vreo 500 minim)
Ibiza 1.4 TDI - Black Magico - viewtopic.php?f=33&t=3826&st=0&sk=t&sd=a
catalinutzu
30 Iul 2013, 12:12
Eu tare sunt in ceata cu ventilatorul asta,eu de cand am luat masina merge doar o singura viteza,adica foarte repede,de 3 ani imi merge climatronicul impecabil,chiar iesi am surprins in trafic 40 grade,si in masina deja era aeroterma la 2 liniute de viteza,deci este dubioasa treaba asta cu ventilatorul
Tare as vrea sa vad si eu la o ibiza treptele astea doua de viteza a ventilatorului dupa radiator
cris7y_pui
02 Aug 2013, 14:35
sal baieti.stiti ca am schimbat electroventilatorul si tot numai pe treapta 2 mergea.....am fost la campina si cand m-am intors ce credeti?merge cum trebuie acum treapta 1 pt aer si 2 pt racire motor dar si-a revenit singura nu stiu ce sa zic.
02 Aug 2013, 15:15
Probabil ceva contacte imperfecte...mergi la cineva mai cu seama sa iti verifice inainte sa iti schimbe piese..si sa imcerce sa repare mai intai ca schimbatori de piese sunt multi
Gabelu88
Localitate: Dragasani
05 Iun 2014, 20:26
Va salut,
Un Toledo din 2004 am si eu si am o curiozitate...
Eu am 2 ventilatoare: unul mai mic ce porneste cand dau drumul la clima;
Si cel mare, ce porneste cand ajunge apa peste 92 Gr.
Intrebarea mea este: Cand pornesc clima, oare nu ar trebui sa porneasca amndoua ventilatoarele?
Sau sa porneasca cel mic(de clima) si cel mare pe treapta 1(daca o avea trepte al meu).
Daca mai e cineva cu Toledo sau care se pricepe, astept un raspuns. Va multumesc, o seara faina!
cristimoise
Localitate: Buzau - București
06 Iun 2014, 01:18
eu stiu ca ar trebui aman2 sa plece, cel putin la mine pleaca aman2
doomduke
02 Aug 2015, 09:21
catalinutzu
Nu stiu sigur dar vad ca au fost montante mai multe tipuri de electroventilatoare in functie de climatul tarii in care s-a vandut autoturismul.
Imagine; Imagine; Imagine;
Din aceasta fotografie, inteleg ca este posibil ca acest tip de ventilator (COD: 6Q0 959 455J - 90W 290MM TEMIC) sa aiba o singura treapta de viteza.
Ne poate ajuta un coleg mai priceput sa elucidam misterul ?
SEAT Ibiza Mk3 (Typ 6L)
Color LS5V Azul Lluvia
Engine specifications
02 Aug 2015, 10:28
Pai cate fire are? Daca sunt doua, are o treapta. Daca sunt 3, are 2.
doomduke
03 Aug 2015, 08:18
Esti tare omule si iti doresc mult succes si sanatate. Cu aceasta ocazie am descoperit ca electroventilatorul meu are doua trepte de viteze.
Am tras aceasta concluzie vazand ca are 3 fire si diametru exterior de 345mm, masurat cu ruleta.
Pe el scrie TEMIC si conform ETKA pentru motorizarea AZQ/ BME exista mai multe tipuri de electroventilatoare doar ca unul are diametru exterior de 345mm si acela are codul 6X0 959 455 C (putere nominala: 250/60W).
Avand in vedere cele spuse, nu reusesc sa imi dau seama daca el porneste pe treapta unu de viteza si cu ce ma poate afecta daca chiar asa e. Tin sa mentionez ca treapta doi (viteza mare) porneste fara probleme cand apas butonul AC sau cand situatia o impune.
Cum pot testa cele doua trepte de viteze ale electroventilatorul ?
