catalinutzu
Re: ventilator aer conditionat
07 Iun 2013, 09:27
Eu nu stiu daca mi am dat seama pana acum ca ala are doua viteze,mie mi se pare ca porneste la fel si pt AC si pt motor
cris7y_pui
07 Iun 2013, 12:00
ce credeti de dim cand am plecat la munca am pornit masina am dat drumu la aer sa vad ala si iar nu mai pleaca ma scoate din sarite
catalinutzu
07 Iun 2013, 13:07
Stau si ma gandesc ca poate este vreun senzor la AC care da caomanda la ventilator sa plece,o data ce pleaca sa receasca motorul ma gandesc ca fizic ventilatorul nu are probleme
cris7y_pui
10 Iun 2013, 13:20
sal.nu am rezolvat nici acum problema.cand mai este intalnirea de la constitutiei?daca e sa vin si eu acolo sa mai vada cineva despre ce este vb....si parca era un baiat cu leptop sa o bag sa vad daca arata ceva.ms anticipat
catalinutzu
10 Iun 2013, 13:34
cris7y_pui scrie:
In fiecare vineri ora 21
10 Iun 2013, 14:14
Nu stiu daca poti vedea ceva la diagnoza, dar poti verifica ventilatorul separat daca merge pe ambele viteze. Scoti mufa de cuplare mare si , daca are 2 viteze, ar trebui sa aiba 3 fire: un maro si inca doua. Dai minus pe maro si plus pe fiecare in parte din cele ramase. Daca merge...merge. Macar sti cam de unde ar putea proveni problema.
cris7y_pui
02 Iul 2013, 18:52
sal.am gasit problema..era unitatea electro ventilator.am schimbat-o dar tot numai treapta 2 merge si petru aer si pentru racire motor...nu stiu ce sa zic
02 Iul 2013, 19:30
Ventilatorul l-ai verificat separat?
luci&dana
VIP
03 Iul 2013, 16:02
identic aceeasi problema am avut-o si eu. cand pleca pe treapta 2 zguduia toata masina...a trebuit sa inlocuiesc tot electroventilatorul, deoarece prima treapta era terminata. a fost legat si pe direct...si tot la fel s-a comportat...pleca doar pe treapta 2. 850 ron piesa...montajul l-am facut eu ca e simplu
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
catalinutzu
03 Iul 2013, 16:10
O intrebare...in timp ce functioneaza electroventilatorul si opriti motorul acesta mai se invarte sau se opreste si el?
luci&dana
VIP
03 Iul 2013, 18:21
si da si nu. mai mult nu. ma gandesc ca o fi si de la modul de mers, cat timp mergi, caldura poate prea mare. eu cred ca de vreo cateva ori mi s-a intamplat sa il aud mergand inca vreo 30 de secunde dupa ce am oprit motorul
catalinutzu
03 Iul 2013, 18:49
Mie mi se opreste de fiecare data cand opresc motorul,o fi vreo setare cu VCDS care il programeaza sa mearga si dupa?
Sent from my LG-P970 using Tapatalk 2
luci&dana
VIP
03 Iul 2013, 18:54
nop...este in functie de solicitarea motorului
catalinutzu
03 Iul 2013, 19:19
Cine stie,da doar cand am cumparat masina a mers ventilatorul si de atunci nu a mai mers cu motorul pornit,si eu o si incing bine
03 Iul 2013, 19:30
Daca porneste pe 1 nu prea il auzi..daca e vreo probleme iti sare acul de la temperatura de 90.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Roger și 1 vizitator
