cris7y_pui
ventilator aer conditionat
04 Iun 2013, 19:27
Sal.am si eu o problema mare de tot.acum vreo luna am constatat ca nu mai baga rece cum trebuie...in fine am fost aici la mine in carier la un service am dat 130 ron sa-mi bage freon dupa care ala imi zice sa pornesc aerul si ce sa vezi nu mai pleca ventilatorul pe treapta 1...in fine a pus el niste fire pe acolo a facut o scanteie si a plecat dupa 4 zile nu a mai mers.am fost la ad garaje si ventilatorul ala costa 800 ron...poate sa ma ajute cineva sa-mi spuna macar ce are sau ce sa schimb???AM UITAT SA SPECIFIC AM O CORDOBA 2008 86cp
Re: ventilator aer conditionat
04 Iun 2013, 21:01
Da-l afara si verifica-i lagarele si carbunii. Mai intai il invarti la mana si vezi cam cum se invarte, daca opune rezistenta, etc. Oricum, o revizie nu-i strica. Lagarele spala-le bine, usuca-le si da-i cu ceva vaselina la spray, asta daca nu-l demontezi bucati. Carbunii sa fie destul de lungi ca sa dezvolte forta de apasare suficienta pe colector, sa nu faca scantei la rotire. Banuiesc ca ai climatronic sau climatic, nu AC manual. Daca ai manual, ar mai fi o rezistenta de sarcina undeva pe traseul de ventilatie de dupa ventilator. Undeva in interiorul ei e o siguranta termica care se arde/nu face contact bun. De obicei nu se lipeste, ca e sudata prin arc electric. Deci ar trebui inlocuit blocul de rezistente. Bafta!
cris7y_pui
05 Iun 2013, 13:02
este AC asa mi-a zis si baiatu de unde am bagat freon sa verific carbunii dar am inteles ca aia nu pot fi schimbati decat sa cumpar toata piesa
cornelius
05 Iun 2013, 13:17
Mi se pare cam scump 800 de lei un ventilator la AD Garage in conditiile in care un BERU este 650lei (exista si marci mai ieftine).
In fine, fiecare cu treaba lui, insa da din pacate ventilatorul se schimba cu totul.
Nu stiu din ce oras esti ca nu ai trecut in profil, insa daca esti Bucuresti te pot ajuta si cu ventilatorul si cu montajul.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
cris7y_pui
05 Iun 2013, 19:00
Din Bucuresti...Berceni.da sa vad sa-l desfac sa vad daca mere.astazi am lesinat de caldura :))
catalinutzu
05 Iun 2013, 19:16
Daca si azi a fost cald... ce o sa te faci cand va fi 35 de grade :sunny:
Am impresia ca trebuie sa desfaci bordul ca sa ai acces la aeroterma
cris7y_pui
06 Iun 2013, 11:01
Sal.acum cand am venit de la munca m-am oprit la o spalatorie si l-am rugat pe baiat sa-mi dea si mie cu jetu pe ventilator acolo sa-l curete nitel.si ce sa vazi am plecat de acolo sa se usuce pe acolo si cand am ajuns la bloc am zis sa pornesc sa vad daca pleaca....si ce credeti?a plecat...acum merge saracia :( nu stiu oricum cand voi avea bani daca e o sa shimb ventilatorul si gata.va mai tin la curent
catalinutzu
06 Iun 2013, 11:10
Pai asa zi ,credeam ca zici de cel din bord,ca ziceai ca i-ai dat drumu pe treapta 1,si nu intelegeam cum sa i dai drumu pe treapta 1,care eu stiam ca el pleaca singur,pai si cum mergeai asa cu masina daca ventilatorul nu mergea?nu iti fierbea apa?
cris7y_pui
06 Iun 2013, 16:39
nu fierbea...el pleca cand era cald motoru tare pe treapta 2 si cand dai drumu la aer pleaca incet pe treapta 1 si merge cat timp merge si aerul..intelegi?
catalinutzu
06 Iun 2013, 16:48
Stai ca nu inteleg ,ventilatorul motorului are trepte?al meu porneste la fel fie ca raceaste radiatorul A/C fie ca raceste radiatorul de lichid
cris7y_pui
06 Iun 2013, 19:45
dap are 2 trepte pentru aer merge lent intruna atata timp cat aerul merge,......petru racire motor merge tare cateva secunde si se opreste....acum intelegi????asa ai si u dar probabil nu ai dat importanta...alte masini au 2 ventilatoare unu langa altu eu am UNU singur.
cris7y_pui
06 Iun 2013, 20:13
a si mai este o mica problema...mi se aburesc stopurile pe spate intra apa in ele:( si sunt asa scumpre saraciile..
catalinutzu
06 Iun 2013, 20:23
Sincer nu stiu ,dar cand dau drumu la clima porneste cateva secunde ventilatorul apoi se opreste cateva secunde apoi pleaca iar si tot asa
Eu am Climatronic si probabil din cauza asta merge cu intreruperi
cornelius
07 Iun 2013, 07:46
Masina are un singur ventilator de racire, care functioneaza in doua trepte: prima, la viteza mica asigura racirea agentului refrigerant pentru aerul conditionat, ce trece prin radiatorul de aer conditionat. A doua treapta, la viteza mare asigura racirea radiatorului motorului, cand temperatura atinge 90'C.
Cele doua radiatoare, sunt puse unul in fata celuilalt, in partea din fata este cel pentru racirea motorului, in spate cel de aer conditionat.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
07 Iun 2013, 07:55
Chiar si ala se poate desface. La Arosa l-am desfacut pe cel original cand am luat masina, curatat doar si uns, si a mers pana anul trecut cand a avut sotia accidentul. A trebuit sa cumpar altul care m-a costat pana in 250 ron. Deci mai cauta, ar trebui sa gasesti si unul mai ieftin.
