Attractive
Marius
Contact stopuri frana
29 Oct 2008, 14:25
In partea de sus a pedalei de frana, sub volan, se afla un contact care actioneaza direct la aprinderea stopurilor de frana atunci cand pedala este apasata.
Problema este ca nu merge de fiecare data cand apas... e dupa toate. Cand face contact... cand nu. Aceasta problema am sesizat`o acum o luna de zile cand am fost sa fac ITP.
Intrebarea mea este daca a mai schimbat cineva acel contact si cum a ajuns la el sa il desfaca deoarece eu mi-am aruncat o privire si de abia ajung la el sa il ating, dar sa vad si cum e prins si cum sa il desfac... mai greu.
Seat Leon 1.9 TDI 1M <- VÂND -> http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=95&t=13822
POWERED BY ASPAD - 140 CP, 300NM
29 Oct 2008, 18:42
Se roteste cam 45 de grade,nu mai stiu in ce sens,parca spre stanga(adica antiorar)ca sa-l scoti.
29 Oct 2008, 19:03
Salut, vezi daca te ajuta poza cu ceva, am incercuit butonul de frana.
Attractive
Marius
30 Oct 2008, 09:23
dany19940 scrie:
Am incercat sa il rotesc si nu prea vrea. In schimb, daca trag de el, se treage mult inspre pedala... cred ca este un sistem de reglare in functie de cat de apasata este pedala. Dar tot nu imi permite scoaterea lui de tot de acolo :D
BALTAZAR2003 scrie:
Merci ptr poza... intradevar... este cel din imagine.
30 Oct 2008, 09:27
Trebuie rasucit putin sa scape cele doua urechi de prindere si dupa aceea il tragi afara.
Este posibil sa trebuiasca bibilit putin pana gasesti pozitia.
Eventual foloseste o oglinda mica si o lanternuta pentru a avea vizibilitate in spatele pedalei, unde se observa usor pozitia urechilor.
Poti incerca sa il speli cu un spray de contacte.
Attractive
Marius
30 Oct 2008, 09:29
Acel contact este formt din doua piese. Una fixa, care este prinsa pe caroserie, si una mobila, care sta presata pe pedala de frana. Pe care dintre ele trebuie sa le rasucesc? Eu unul am incercat pe cea mobila.
P.S.: Vreau sa schimb tot contactul, atat partea fixa cat si mobila.
30 Oct 2008, 09:34
Cel fixat pe bratul pedalei, este un distantier, trebuie rotit cel din care ies firele, dupa ce scoti firele.
:D
Attractive
Marius
30 Oct 2008, 09:41
:oops:
Am sa incerc zilele astea sa vad ce iese :D
Multumesc.
Attractive
Marius
03 Noi 2008, 09:34
Rezolvat problema.
Mers in service si schimbat contact.
Piesa a costat in jur de 54 roni.
Multumesc pentru sfaturi si lamuriri :thumbleft:
gabytza_hd
Localitate: Hunedoara
Re: Contact stopuri frana
19 Mar 2011, 20:14
Si eu am avut aceeasi problema si mi-am curatat acel contact, doar ca mie imi ramanea aprins becul "EPC" cand nu functionau stopurile de frana. Din cate am inteles eu e o problema tipica Seat Leon
Seat Leon 1.4 16V
RoshKtu
28 Apr 2011, 13:22
Salutari!
Se poate aprinde EPC + Diagnoza din cauza unu bec ars pe faza scurta? Problema e ca in mers mi s-au aporins ambele, motorul merge bine farurile erau stinse si apoi spre seara cand le-am aprins am observat ca cel de pe partea dreapta nu functiona, l-am schimbat dar epc si diagnoza sunt inca aprinse. Din cate stiu martorii din bord se vor stinge dupa cateva porniri daca numai sunt probleme.
B 123 RHK
SEAT LEON 1.6 16v 105 cai
HONDA Hornet B 599 TOY
:iroc:
gabytza_hd
28 Apr 2011, 16:05
Din cate stiu eu EPC-ul "supravegheaza" instalatia electrica si senzorii care sunt pe masina. Daca ti se aprinde EPC + chek engine, e posibil sa ai o problema pe la vre-un senzor de la motor. Eu zic ca e mai simplu sa faci o diagnoza si vezi ce erori iti da. Incearca sa nu mergi prea mult cu ea daca nu ti se mai sting martorii din bord, pt ca poate sa fie si o problema serioasa, dar de asemenea poate fi si un contact imperfect sau un senzor banal.
Seat Leon 1.4 16V
RoshKtu
28 Apr 2011, 20:35
inca nu am avut timp pt vag-com. mers schimbat nu are deloc nici consum nimic... absolut la fel merge. voi face un test si atunci vad ce are.. :hi
B 123 RHK
:iroc:
