TNTStelutza
Localitate: Baia Mare
Portierele nu se deschid
30 Mai 2013, 17:42
Buna ziua :D Abia am achizitionat un seat ibiza cu 2 usi din 2003 :-? Si am intalnit o problema, bateria se descarca destul de repede, dar tinand cont de faptul ca mai am 2 saptamani pana sa posed carnetul, si ca masina nu e noua, ma gandeam sa ma o schimb doar dupa ce reusesc sa o conduc. Pana acum, mergeam odata la 2 zile, porneam motorul, bateria se incarca, si totul era oky :-? Cand a stat o saptamana, am chemat-o pe mama, si am incarcat bateria de la masina ei, ca sa o pot repornii seat-ul. Problema mea intervine acum, am mers astazi sa o pornesc, dupa vreo 3,4 zile, am deschis masina de la telecomanda, avarile au pornit si sau stins (ca de obicei) dar cand sa trag de usa, surpriza, aceasta nu sa deschis.. Iar "bumbul" din portierea era tot jos, la fel si la usa pasagerului. Am incercat si cu cheia, dar nimic :| Usile nu se deschideau, am incercat in toate modurile sa rotesc cheia si nimic.
Spre norocul meu, portbagajul s-a deschis de la telecomanda din prima, si am reusit sa intru in masina. Am incercat sa deschid usile din interior, dar de fiecare data cand trag de clapa ce deschide usa, "bumbul" se ridica, si coboara imediat cand dau drumul clapei fara ca usa sa se deschida.
Problema mea e urmatoarea, bateria era descarcata, casetofonul nu pornea si nici motorul, are vre-o legatura mecanismul usilor cu bateria ? :-/ daca reincarc bateria, reusesc sa deschid portierele ?
Seat Ibiza 2003, 1.4 16V.
catalinutzu
Re: Portierele nu se deschid
30 Mai 2013, 18:34
Bun venit,intai prezinta si tu masina ,copleteaza datele profilului sa stim si noi de unde esti ,si apoi trecem la lucruri mai serioase :cheers
TNTStelutza
30 Mai 2013, 18:49
Nu vad relevanta descrierea si alea alea :D dar banuiesc ca e oky.. :-? Le-am completat :-"
costin212
Localitate: Bucuresti-Brancoveanu
31 Mai 2013, 19:26
Am patit ceva similar si buba era de la alarma. Se pare ca luase apa si dadea scurt pe undeva. Verifica unde daca ai probleme pe partea asta.
www.neplimbam.ro
Intre 4% si 10% reducere la toate produsele Thule, Cruz, Modula pentru membri forumului. Pentru detalii, PM.
TNTStelutza
31 Mai 2013, 20:47
Intradevar, am ceva sistem de inchidere centralizata modificat, pentru ca, am o telecomanda diferita, si sub volan, unde este un fel de "Sertar" am o cutie, pe care daca o demontez, opreste inchiderea centralizata de la telecomanda :D s-ar putea sa fie problema de acolo ? :-/
danutu84
01 Iun 2013, 12:26
Buna ziua si eu detin o ibiza in 2 usi din 2003 si am avut aceeasi problema Baterie descarcata dar la 3-4 luni, am schimbat 2 baterii si tot se repeta fenomenul. In final am rezolvat problema prin schimbarea "centrala electrica" localizata in spatele acelui sertar de langa volan. Parerea mea e sa verifici consumatorii in stand-by, bateria si incarcarea alternatorului.
TNTStelutza
01 Iun 2013, 15:58
Vorbim despre acest obiect ? :D
danutu84
01 Iun 2013, 16:24
Nu, banuiesc ca asta e alarma aftermarket eu am alarma OEM, modulul acela e mai in spate e vizibil. Deci in prima faza verifica bateria poate trebuie schimbata, apoi consumatorii posibil sa iti fure curent pe timpul noptii.
alinush
Localitate: CS
01 Iun 2013, 22:03
Da, ala e modul de inchidere centralizata after market. Am si eu unu identic, pozitionat tot acolo.
Eu am montat-o pentru o nebunie (cheie briceag); o folosesc rar cat sa vad daca mai functioneaza.
TNTStelutza
02 Iun 2013, 11:36
Oky :D m-as uita la la sigurante, dar nu reusesc sa deschid poriera pentru asta :-? cum anume sa deblochez usile ? X_X
danutu84
02 Iun 2013, 15:09
Pai cu cheia in usa de la sofer trebuie sa mearga daca merge greu baga niste wd-40.
alinush
Localitate: CS
02 Iun 2013, 18:30
Verifica prima data sigurantele alea care se vad in poza. Daca masina n-a avut inchidere centralizata, n-ai ce sigurante sa verifici in bord.
Cel mai probabil ti-a murit modulul asta instalat after market.
TNTStelutza
03 Iun 2013, 15:12
Poi masina nu se deschide nici cu cheia, am incercat si din exterior si din interior.. si nimic X_X. Am scos modulul din functiune, adica l-am scos din mufa, cat despre sigurantele alea, sunt oky si masina tot nu s-a debloat :-?
Cum dezactivez acel modul ? :D
