  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
AlexIan
Re: Seat Ibiza 1.4 86 cp 2007 VWU
31 Mai 2016, 21:13
vi sa intamplat sa miroase a benzina in masina ,adica gaze ?
nastasedan
01 Iun 2016, 08:00
Suuuuper, mersi mult bertzi !!! Deja eram panicat ca o demontez toata sa ajung pe acolo :))))
Alex, nu mi s-a intamplat niciodata. Verifica pe la pompa de benzina, sub bancheta.
Seat Ibiza 6L 1.4 16v Powered by DIMSPORT
AlexIan
01 Iun 2016, 14:18
asa arata ,tu decizi
nastasedan
01 Iun 2016, 14:29
Par ok din poza asta, dar fa cateva poze de la o distanta mai mica cu fiecare stop, te rog.
nastasedan
01 Iul 2016, 19:21
Astazi, in timpul mersului, am patit o chestie ciudata: mi s-a aprins martorul cu volanul, cel cu ABS si cel cu frana de mana. Cel cu frana de mana era intermitent si pe langa asta mai piuia si buzzer-ul. Volanul a devenit tare ca piatra. Am tras pe dreapta, am oprit motorul, l-am pornit iarasi, martorul cu volanul era stins, la 2-3 secunde s-au stins si cele doua, volanul era din nou moale.
Am verificat sigurantele de la motor, lichid servo, totul e ok. La scanarea cu VCDS mi-a dat urmatoarea eroare:
01201 - ABS Pump Supply Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 108479 km
Time Indication: 0
Pareri ?
Bamse
04 Iul 2016, 15:38
welcome to the club :( si eu am aceeasi problema) verifica bine bine sigurantele alea mari de la baterie, verifica traseul firelor . Daca toate sunt in regula, atunci e pompa ABS, sau unitatea electronica. Daca ai codul pompei 6q0 614 117....se gasesc pe toate drumurile la preturi intre 150 lei si 400. ;) Bafta, si sunt curios daca descoperi ceva
05 Iul 2016, 16:28
siguranta de pe baterie ii ok?
nastasedan
06 Iul 2016, 17:55
La prima vedere siguranta de pe baterie parea ok, insa cand am vrut sa o curat m-am trezit cu asta:
Pana imi cumpar una, am improvizat dupa cum puteti vedea:
So, problem solved.
Bamse, imi pare rau sa aud asta. Eu am scapat ieftin.
nastasedan
08 Iul 2016, 05:59
Se pare ca problema nu a disparut, acum dimineata in timp ce parcam iar mi-a facut figura. Din ce am bagat de seama, se oprea si pornea pompa de servo intruna. Cred ca o sa o duc la un meserias...
Bamse
11 Iul 2016, 16:12
Pompa de abs si-a revenit? felicitari ca ai scapat de ABS, dar se pare ca nu si cu servo.... :(
nastasedan
12 Iul 2016, 12:33
Nu si-a revenit deloc Bamse, tot aceiasi martori se aprind. Am scos din nou siguranta aceea si se pare ca se slabise din nou...deci lipitura mea nu a tinut. Aveam una libera tot de 50A si momentan o folosesc pe aceea. Sa vad cum se prezinta.
nastasedan
12 Iul 2016, 16:56
Cunoaste cineva vreun mecanic priceput, care ma poate ajuta in aceasta problema ? Multumesc
nastasedan
12 Iul 2016, 19:48
Astazi mi-a facut din nou figura, numai ca de data aceasta siguranta nu mai prezinta nici o fisura, deci pica faza cu siguranta metalica.
Am facut un scan acum si m-am trezit cu mai multe erori, printre care nu se mai regaseste cea cu ABS-ul de prima data.
1.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045 C
Component: Klimaanlage X00.8
VCID: 2855E0E0C80DDA5EFC3-50E6
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
2.
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FE7CBFC2D63CD667D9-50E6
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01288 - Terminal 30; Steering Assist
07-10 - Signal too Low - Intermittent
3.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q2 937 049 F
Component: 000A BN-SG. 2S36
Coding: 16396
Shop #: WSC 06402
VCID: 3F875BBC3D837DE6AD9-5072
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
Dupa ce o sterg pe cea de la Auto HVAC, apare din nou, imediat. Asta ce o mai fi ? :shock:
Steeering asist vad ca in sfarsit apare la scan....
Iar centrala electrica...drive battery voltage ?! E drept ca inainte sa fac scan-ul am scos pentru 2-3 minute borna + de la baterie. Oare asta sa fie ?
Pareri ? :( :roll: :|
nastasedan
13 Iul 2016, 05:46
Acum dimineata, mi-a facut figura de 2-3 ori in mers. De fiecare data cand opream si porneam motorul, mi se miscau acele din bord ca atunci cand nu are baterie. Mi s-a resetat si kilometrajul. Eu cred ca baterie e dusa :)
Giully4u
13 Iul 2016, 09:06
Verifica incarcarea alternatorului (poti si cu VCDS). Daca nu e asta, si eu cred ca e bateria dusa.
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
