ionita
Localitate: Mioveni,jud Arges
Apa la motor...
24 Mai 2013, 22:50
salutare tuturor!
am un seat leon 1p1 si de cateva zile am observat urmatoarea problema,de fiecare data cand ploua afara gasesc apa pe capacul de la motor si husa ce vine prinsa pe interiorul capotei umeda.
intrebarea mea este daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Re: Apa la motor...
25 Mai 2013, 07:53
Probabil ai chederul pe care calca capota inspre parbriz uzat ori s-a umblat la balamale si nu a fost defacuta alinierea.
Dar de ce te deranjeaza ca se uda?
LIFEPHORM
Re: Apa la motor...
26 Mai 2013, 02:27
Da, e problema clasica din pacate, apa intra pe la protectia pentru pietoni de plastic, cea care face parte din capota si se gaseste in capatul de sus, unde incepe parbrizul. Se strecoara mai exact pe langa plasticul acela, si ajunge jos prin gaurile de la clipsuri le de prindere.
Scoate acel plastic, are niste suruburi si clipsuri pe toata lungimea lui, se scoate putin cate putin, si pune-l inapoi cu niste silicon de exterior negru rezistent la apa in jurul gaurilor de la clipsuri, acolo unde ele intra in capota. Dupa asta ar trebui sa scapi de problema.
BALTAZAR: Nu e absolut nimic normal la infiltrarea apei in compartimentul motor! De exemplu la motorizarile pe benzina turbo, apa poate sa ajunga in zona bobinelor (cu precadere la bobinele 1 si 2) si le poate distruge. In plus de asta, cred ca stie toata lumea ce se intampla daca apa trece de bobine si ajunge sub bujii in compartimentul de aprindere...
ionita
Re: Apa la motor...
26 Mai 2013, 20:06
Multumesc mult pentru ajutor.maine am sa trec la treaba
