ReNaTo93
va rog ajutor :(
20 Mai 2013, 20:08
Astazi am facut o scanare cu VAG-COM la un prieten si mi-a dat eroarea aceasta :
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
Tin sa precizez ca masina are un tremurat la relantii si isi pierde si din putere :(
Am un Seat Leon din 2001 .. 1.6 16v ... va rog putin ajutor!!
Golf MK4 1.9 4MOTION
Seat Leon 1M 1.6 16V
OT-93-REN
Re: va rog ajutor :(
20 Mai 2013, 21:01
EGR blocat sau plin de depuneri, clapeta de acceleratie murdara, poate regulatorul de presiune benzina lucreaza prea sus (peste 3 bari), posibil scurgeri in sistemul de recuperare gaze (canistra de carbon), precum si alte cause posibile precum:
Heated Oxygen Sensor (HOS) and ox sens contr behind cat
Potentiometer for EGR –G212 –
Heated Oxygen Sensor (HO2S) ox sens contr before cat –G39-
Fuel pump –G6-
Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve
Exhaust gas recirculation valve –N18-
Cylinder 1 injector –N30–
Cylinder 2 injector –N31–
Cylinder 3 injector –N32–
Cylinder 4 injector –N33–
EVAP canister system is leaking
Fuel pressure regulator and retaining pressure
Leak in intake system
Exhaust system before catalytic converter
As miza pe mizerie depusa pe EGR si clapeta, apoi pe sonda lambda.
Cat despre acel tremurat...masoara compresia in cilindri si vezi daca sunt diferente mai mult de 10% intre valori. Bujiile sunt schimbate sau nu sti nimic? Ce cod motor ai?
ReNaTo93
21 Mai 2013, 22:01
Acum o saptamana am curatat EGR-ul si Clapeta de Acceleratie (cat de bine am putut ca nu am dat-o jos ca trebuia configurata dupa ) iar despre sonda lambda stiu ca sunt 2 si nu le am schimbat !!
Bujiile sunt schimbate cu o luna in urma !! Codul Motor AUS !!
Scuze ca am intarziat cu raspunsul !!
OT-93-REN
21 Mai 2013, 22:22
Ai acelasi cod de motor cu al meu. Cel mai bine era cu demontare. Mai verifica pe-acolo cam ce am postat la cauze posibile.
PS: Oare chiar nimeni nu pune de bunavoie locatia in profil? Toti o pun doar cand au problem?
ReNaTo93
22 Mai 2013, 13:27
Okk o sa verific tot ce mi-ai scris si o sa revin cu un mesaj ... si acum mi-am dat seama ca nu aveam profilul actualizat :-)
OT-93-REN
ReNaTo93
01 Iun 2013, 22:11
Am luat la rand toate posibilele probleme si am constatat ca acel tremurat venea de la o fise defecta !! asa ca le am schimbat pe toate ;) iar scaderea de putere a motorului venea de la sonda lambda defecta !! Multumesc colegului dany19940 pentru sfaturi !!
OT-93-REN
djgaby11
Localitate: constanta
26 Aug 2013, 09:22
Salut Postez si eu aici sa nu mai fac alt topic am facut o scanare cu vag-com si am erorile astea cine poate sa imi spuna exact ce probleme am la masina
Part No: 036 906 034 BD
Component: MARELLI 4LV 3550
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
VCID: 55AA9DD0C35B40B4
2 Faults Found:
16786 - EGR System: Excessive Flow
P0402 -- 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2A501E2CBAA53F4C
No fault code found.
CT11HGM
viewtopic.php?f=134&t=9621
Seat Leon 1M/AUS/ 1,6/16V /105CP ALBASTRU
26 Aug 2013, 20:48
Se pare ca ai EGR-ul blocat pe deschis. Da-l jos mai intai si curata depunerile, apoi incearca sa faci o adaptare in grupul 74.
ReNaTo93
23 Mar 2014, 00:12
astazi fara sa vreau mi-am dat seama dintr-o data ca am un trepidat foarte vizibil la relanti si un fluctuat al turometrului dar nu foarte vizibil !! ce credeti ca ar putea fii ?? eu m am gandit ca ori EGR-ul ori clapeta de acceleratie !! am de gand sa le curat dar vreau sa imi mai spuneti ce credeti ca ar mai putea dauna la acest lucru ... si tin sa precizez ca nu apare nici o eroare la diagnoza :)
OT-93-REN
23 Mar 2014, 15:44
Pai fa o curatare completa a clapetei de acceleratie plus recalibrarea ei si vezi cum se comporta dupa. :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
ReNaTo93
23 Mar 2014, 15:54
O sa fac si plus o sa curat si egr-ul...daca mai stie cnv ce poate fii .. eu oricum o sa revin dupa ce curat clapeta si egr ...
OT-93-REN
