coxaru
eroare stopuri led
05 Mai 2013, 11:17
Mi-am schimbat la leon stopurile cu unele cu leduri si cand aprin luminile, mi se aprinde becul de la bujie din bord semn ca am am becurile de pe spate arse, am inteles ca se poate pune o rezistenta sa evit situatia, stia cineva ce valoare trebuie sa aiba?
Re: eroare stopuri led
10 Mai 2013, 02:36
Sincer , nu vad nici un fel de legatura intre stopurile tale, pe frana, si martorul bujie incandescenta. Cauta bine unde exista eroare de legaturi electrice. Nu trebuie sa se aprinda !
Probabil ala care ti le-a vandut a fost mai glumet cu tine. :hi
10 Mai 2013, 07:06
Asa se aprinde la diesel cand becurile de frana sunt arse. La benzine se aprinde EPC-ul. Fa o proba, Mihai: scoate becurile de frana si calca pedala cu motorul pornit. E o varianta mai rudimentara a supravegherii becurilor, functioneaza doar pe becurile de frana. Nu conteaza ca si cele de pozitie ar fi arse.
Coxarule, pune un stop normal la loc si vezi daca mai face asa.
11 Mai 2013, 05:02
Si asta asa a fost gandita de inginerii VW?
Trebuie sa probez, sa vedem si sa invatam...cum un om cu bec ars pe frana, fara senzori de bec ars, se duce la magazin si cumpara bujii incandescente deoarece in bord se aprinde martorul respectiv.... :yh :yh :drive :tongue
Dar vad ca ai folosit pluralul...scrie ceva despre asta in manual? :idea:
Dar mai departe, daca asa este, pune o rezistenta de 470k si ar trebuii sa mearga din nou corect.
11 Mai 2013, 07:18
Chiar mai mult: daca ai switch-ul de frana defect, tot indicatorul de bujii se aprinde. :hi
coxaru
13 Mai 2013, 10:16
ii tipic la vw sa se intaple chestia cu martorul de la bujii sa se aprinda cand ai ambele becuri arse... am doua vw lt35 si exact la fel se intampla, deja stiu cand imi palpaie indicatorul nu mai am stop pe frana... :)
13 Mai 2013, 13:19
Daca vrei sa pui doar pe LED-urile care vin pe frana, rezistenta trebuie sa fie de 47 ohmi/5W, nu de 470 K, ca nu influenteaza cu nimic asa mare.
coxaru
16 Mai 2013, 13:31
nu am mari cunostinte de electronica... cu se leaga rezistenta?
pe plus banuiesc, tai firul care alimenteaza ledurile si prind rezistenta? :oops:
16 Mai 2013, 14:29
Cum sa tai firul? Rezistenta se pune in paralel pe firele care merg la LED-ul de pe frana. Adica doar cureti firele de izolator pe o mica portiune si acolo legi rezistenta. Daca zici ca nu prea ai cunostinte de electronica, ar fi mai bine sa mergi la cineva care stie ceva totusi, desi e chestie de electrica simpla. Deci un electrician auto mai istet s-ar descurca.
coxaru
20 Mai 2013, 22:18
numai pe plus banuiesc!
reusesc singur operatiunea! :P
21 Mai 2013, 07:16
Cum adica "numai pe plus"? Orice bec are 2 fire: in cazul de fata un "plus" si un "minus". Deci intre alea legi rezistenta, ca daca legi "numai pe plus"-ul becului ambele capete ale rezistentei n-ai facut nimic :lol: Firul de "plus" ce vine la lampi de frana este rosu/negru, cel de "minus" fiind maro.
