mangau_nicusor
Probleme la instalatia electrica Seat Vario 1,4 16 V
02 Mai 2013, 12:04
Buna ziua! Am un Seat Vario 1,4 , 16 V, si sunt foarte multumit de el si la consum si la fiabilitate, insa un soarece mi-a pus gand rau la instalatia electrica.A ros firul care aprinde stopurile de la frana de pe spate in mai multe locuri si firul care imi arata ca usa de la portbagaj este deschisa. pana sa imi dau seama ce s-a intamplat, am simtit miros in masina si mi-a batut siguranta de la stopurile de frana de pe spate. Nu am inlocuit toata instalatia, decat firele cu probleme si totul a fost ok, pana cand am facut cativa kilometri si am folosit frana. Iar imi face scurt si imi arde siguranta de 30 A. Toate firele sunt izolate si puse la loc, dar tot imi face scurt si am indicatorii la bord aprinsi, cel cu EPC si cel cu usa de portbagaj deschisa. Pe spate cand pornesc faza scurta, mi se aprind cate doua becuri. Cel care are si frana si celalalt mai mic de sub el. Oare e normal? Firele de masa sunt legate bine.
Multumesc.
Re: Probleme la instalatia electrica Seat Vario 1,4 16 V
02 Mai 2013, 12:41
Desfa ornamentele de plastic de pe partea soferului si verifica vizual firele pana in bord, doar asa vei reusi sa gasesti buba.
Probabil undeva este topit si face scurt cu alt fir.
mangau_nicusor
02 Mai 2013, 18:45
BALTAZAR2003 scrie:
Multumesc! Am facut si asta. Nu este acolo buba. Pe sub scaunele din fata, trec firele de pe stanga pe dreapta si acolo a fost dezastrul cel mai mare. Sambata o sa le desfac si o sa verific mai atent, (era noaptea tarziu cand electricianul a lucrat acolo, cu toate ca stiu ca este un electrician foarte bun). Daca e scoasa siguranta, oare exista pericolul sa ia foc? Doamne fereste!
