spiridusul
Sigurante neidentificate care nu se alimenteza
01 Mai 2013, 10:21
Sal am si eu un seat ibitza 1.4 cu 86 ponei . Astazi am reusit sa bag si eu vag-ul pe masina sa remediez problema cu abs pe care o am , ca nu ar primi semnal de la senzorul de pe dreapta fata toate bune si frumose am schimbat senzorul +firul pana aproape de mufa din centrala si tot la fel face .Dupa o verificare mai amanuntita si a sigurantelor am constata ca doua dintre ele nu se alimenteaza. Atasej o poza cu sigurantele buclucase, cele care nu imi functioneaza mie sunt cele cu galben. va multumesc si astept sfaturile si parerile voastre
Re: Sigurante neidentificate care nu se alimenteza
01 Mai 2013, 21:50
Eu vad incercuite trei sigurante.
Sigurantele Nu se alimenteaza, ele sunt inseriate in circuit cu rolul de a proteja consumatorul si traseul in cazul in care se depaseste consumul maxim stabilit.
Poate cand ai masurat acei consumatori ce depind de acele sigurante nu erau activi.
Poti sa te uiti in manual si vei gasi detaliat carui consumator ii corespund sigurantele respective. :hi
spiridusul
02 Mai 2013, 23:19
Problema cu ele ca nu se alimenteaza a fost verificata cu toti consumatori porniti : motor, ac ,casetofon, faruri ,99% din consumatori au fost porniti dilemamea este ca mie nu imi merge abs iar eu in carte le am numerotate cu 1 2 3 4 5 nu si cu pozitia lor din ce am dedus eu prima de sus care este incercuita cu galben ar fi de la abs dar nu sunt sigur iar cea de sub ea nu stiu ce face . cea cu rosu este de la faruri .pe mine ma intereseaza cele doua cu galben ce fac si daca are cineva cartonasul sau schema cu ele numerotate cum trebuie ca eu nu am gasit nimic. va multumesc pentru intelegere
02 Mai 2013, 23:34
Siguranta de ABS este pe baterie. :hi
catalinutzu
03 Mai 2013, 00:31
Zi-mi cum incepe numerotarea sigurantelor ,ca o sa ma uit in carte si iti zic exact care de unde este,dar a doua siguranta rosie incercuita este de la incalzirea in oglinzi,iar prima dar nu sunt sigur este de la martorul de ABS/ESP din bord
turcu radu
03 Mai 2013, 13:41
siguranta de la abs este pe baterie ,nr 6 .si eu am avut martorul abs aprins si am schimbat-o .sper sa fie doar atat... bafta
Ibiza 1,2 2006 Black
spiridusul
11 Iun 2013, 18:54
salutare si scuze ca nu am mai dat nici un semn . din pacate nu am ajuns inca la electrician sa vad ce se intampla cu acele doua singurante incat cu becu de abs am cam elucidat misterul functionare defectuoase chiar si dupa aschimbare senzorului + firele iar acesta este coroana de pe rulment implicit rulmentul, deoarece dupa ultimile ploi mai sanatoase a inceput sa dea semne ca ar functiona senzorul si rulmentul a inceput sa urle si sa vibreze. din pacate nu am cand sa ajund cu masina sa il schimb . cum rezolv problema va tin la curent. va multumesc si o zi cand mai buna
