EleMenTalL
Problema necunoscuta motor/cutie/ambreiaj
29 Apr 2013, 00:27
Salut baieti, sunt nou pe forum si am o problema...
Inculpatul -> ibiza 1.4i 16v sport din 2005
Pe treapta intai, la viteze de pana in 10 mph (locuiesc in gb) mers bara la bara pe scurt, daca las din acceleratie sa merg foarte incet 5-6 mph are tendinta sa se ingatuia, sa mearga in suturi....aceasi problema si cu plecatul pana in 5-6 mile daca nu sunt constant cu acceleratia si o tin si din ambreiaj la fel face, pe intelesul tuturor daca incerc sa merg cu 8 mph si ala din fata mea incetineste putin si am luat putin picioru de pe acceleratie zici ca imi da cineva suturi in fund asa face...nu are continuitate deloc
N-am incercat sa o tin si in a 2 sa vedem daca face la fel...la viteze de peste 10 mile totul e ok, merge super
Cineva mi-a zis ca ar putea sa fie ceva in benzina dar ma indoiesc...sa fie din cutia de viteze sau ambreiaj ?
Am masina de 3 zile, posibil sa nu fiu eu obisuit ? A mers si fratele meu si lui la fel i se parea...el in mod normal conduce un diesel si am zis ca poate e obisnuit cu ala
De asemenea am incercat sa o tin mai turata, sa plec si mai turat si sa o tin din ambreiaj mai mult dar dupa 30min de stat in trafic mirosea a ambreiaj...
Sa o duc la "doctor" nu prea am timp...
Sper ca am postat corect
Re: Problema necunoscuta motor/cutie/ambreiaj
29 Apr 2013, 03:43
O diagnoza te poate ajuta, vag-com. O poti face singur, trebuie sa cumperi un cablu.
Pentru mine pare sa fie ceva la aprindere, verifica bujiile si filtru de aer/benzina.
Intodeanu cand cumperi o masina second hand, e bine sa inlocuiesti consumabilele uzuale.
Asta te va scapa de tot felul de ganduri "rele" .
Mai poate fi clapeta de aceleratie, sa fie murdara .
BAfta !
HAve fun with your Ibiza :hi :drive
Bamse
29 Apr 2013, 15:28
problema asta a mai avut-o un coleg pe forum, inca un amic pe un fiat.....senzorul de la pedala de ambreiaj!!incearca sa il schimbi!
