alex88
leon 1p 1.4 tsi fara vlaga
28 Apr 2013, 13:18
de ceva timp am o problema cu seatul meu , mai precis nu mai are vlaga.modelul e 1.4 tsi din 2009 125cp.scaderea de putere nu se manifesta mereu , cateodata se simte turbina , cateodata nu,are un lag de putere, parca ar fi 1.4 aspirat.turbina se aude normal.pe tester nu are nici o eroare.daca a mai intalnit cineva problema asta si ma poate ajuta as fi recunoscator.
leon 1.4 TSI VN 55 LEX
BOGY26
Re: leon 1p 1.4 tsi fara vlaga
28 Apr 2013, 13:44
ti-ai montat cumva "pasaitoare" intre electrovalva si turbo?..vezi ca exista posibilitatea sa faci teste cu un laptop care are tester pe el in timp ce mergi cu masina, sa faci niste teste la turbo, injectoare...in reprize de turatii...
alex88
28 Apr 2013, 15:53
nu am montat nimic.e totul stock.am facut teste dar nu in mers, am verificat daca e de la bujii sau de la bobine insa nu a dat niciun un "missfire".motorul merge rotund.toata problema a aparut de cand a dat caldura
BOGY26
28 Apr 2013, 18:51
Fa cateva teste in mers, pe reprize de acceleratie si nu numai..poate asa apare ceva..
alex88
29 Apr 2013, 20:27
nu stiu daca ma vor ajuta testele astea, dar voi incerca.eu tind sa cred ca e ceva din aprindere..
alex88
01 Mai 2013, 19:57
am facut cateva teste si nu a aparut nicio problema.am mers la drum mai lung cu ea si nu am avut probleme, insa cum s a incalzit afara iar a inceput sa nu traga liniar...
alex88
03 Mai 2013, 19:38
se pare ca problema s-a rezolvat punand benzina de la rompetrol, pana acum punandu i de la petrom..
alex88
19 Sep 2015, 13:44
Din pacate iar a aparut problema chiar daca alimentez cu benzina de calitate.are momente cand trage foarte bine si momente cand zici ca e logan de 1.4 .erori nu are am facut scanare cu vcds.chiar nu stiu ce poate fi.s-a mai confruntat cineva cu problema aceasta?
Ma poate indruma cineva cum sa fac testele in mers cu vcds ul si ce trebuie sa urmaresc?am achizitionat de curand un cablu de diagnoza si vreau sa fac diagnosticare singur (vcds 12.12)
