ovydyu4all
Probleme switch
27 Apr 2013, 13:03
Salutare
Am o problema la care nu reusesc sa gasesc rezolvarea. Masina e cea din semnatura.
Aveam probleme la switch-ul de la portiera sofer care nu mai facea contact in broasca (s-a spart), l-am inlocuit si tot nu functioneaza, desi pe multimetru el lucreaza corect (inchide si deschide contactul). Am probleme cu macaraua electrica la geamul de la pasager, am desfacut placa metalica cu macaraua, automat am scos si mufa de la broasca, motat la loc si nici asta nu mai functioneaza switch-ul, desi nu am umblat la el.
Acum intrebarea este: sa primesca ceva erori in calculatorul de confort si sa nu mai recunoasca switch-urile de la portierele fata?
Re: Probleme switch
27 Apr 2013, 20:43
N-am vazut la nici-o masina la care am lucrat sa faca asa cum zici tu ca face a ta, dupa ce am demontat vreuna din usi. Plus ca switch-ul din respectiv doar da o masa in primul rand lampii din usa, apoi spune si circuitului de inchidere centralizata sa aprinda lampile interioare. Lampile de pe usi merg? Ai verificat sigurantele?
ovydyu4all
Re: Probleme switch
28 Apr 2013, 17:28
Nu merg nici lampile de pe usile fata desi inainte de demontare una din ele functiona, pe spate functioneaza totul in regula..sigurante nu am gasit arse.
Re: Probleme switch
28 Apr 2013, 17:43
Cand ai schimbat sw ai desfacut sa refaci lipiturile mufei pe bucatica de cablaj unde duc firele de la sw?
De obicei si nu de obicei, intotdeauna acele terminale le vei gasi dezlipite de pe cablaj.
Chiar daca par lipite de te vei uita cu o lupa puternica ai sa vezi ca lipiturile sunt macinate.
Este de vina aliajul de lipit care nu are Plumb ci alte rahaturi in el, sa fie ecologic, de parca elementul Bp ar fi de origine extraterestra si nu se gaseste in natura....
Re: Probleme switch
28 Apr 2013, 21:19
Refa lipiturile in broaste si, ca alternativa, poti pune in scurt firele la switch-uri, sa vezi daca se aprind lampile. Daca se aprind, ai gasit defectul. Daca nu...broblemm !
ovydyu4all
Re: Probleme switch
28 Apr 2013, 22:23
o sa desfac iar, deja sunt maestru in demontarea portierelor de cate ori am desfacut :)) stie careva de unde pot cumpara doar rola + cabluri pt macara geam electric(fara cleme si altele)?
Re: Probleme switch
28 Apr 2013, 22:41
Nu se gasesc separat, doar kit intreg si nu costa mai mult de 50 de euroi cele cu cleme de metal.
ovydyu4all
Re: Probleme switch
28 Apr 2013, 23:23
cleme sunt cele originale si sunt bune, nu le schimb degeaba.. o sa iau un chit de reparatie de aici http://www.geamuri-electrice.info/piese ... _Fata.html si voi folosi doar ce am nevoie
ovydyu4all
Re: Probleme switch
12 Mai 2013, 09:44
Revin cu detalii asupra problemei switch-urilor: in momentul in care deschid portiera cand merge cand nu merge, daca las portiera deschisa si armez/dezarmez din telecomanda se aprinde si nu se mai stinge, daca armez si dezarmez din nou se stinge din nou. Ciudat nu?
Din cate am vazut pe net, in broasca mai exista 2 switchuri in afara de cel pe care il schimbam noi, sa fie defecte alea?
Re: Probleme switch
12 Mai 2013, 13:22
In broasca soferului sunt 5 switch-uri: 4 interne si unul extern. 2 din cele interne sunt pentru confirmarea pozitiei butucului yalei, iar 2 sunt pentru confirmarea pozitiei lock/unlock a broastei. Cel extern e pentru lampile interioare si pentru comunicarea catre modulul comfort ca usa e deschisa sau inchisa. Din cate am desfacut pana acum, inca n-am intalnit niciunul intern defect, dar acelasi defect il au si lipiturile proaste din mufa broastei. Ai refacut toate lipiturile din ea? Mai ales, ai asamblat cum trebuie partile broastei (cea mecanica cu cea electrica - e un brat/levier ce trebuie sa intre intr-o furca)? Daca nu, atunci mecanismul interior nu ajunge sa dea confirmare ca masina e descuiata sau incuiata.
