oLandeZu
RedLine
Localitate: Baia Mare
Probleme oprire motor ?
26 Apr 2013, 22:47
Imi puteti spune si mie daca e normal sa sune asa motorul cand opresti masina ?
http://www.youtube.com/watch?v=7KPEJZL6iJI&feature=youtu.be
aici e filmuletul , se vede cand opresc , sa fiti atenti la zgomot.
Daca este o problema sa imi spuneti din ce cauza si ce e de facut pt a remedia problema.
Multumesc!
<3 my REDLEON : 2.0 TDI BKD
Re: Probleme oprire motor ?
27 Apr 2013, 04:13
Probabil te referi la acea bataie la sfarsitul opririi motorului, hmmmm Mai incearca si cu ambreajul apasat in neutru, treapta 1,2,3,4,R , toate la rand la oprire , poate cine stie.Parca ar fi bendixul, dar e greu de spus in conditiile de ascultator . :hi
dzaraider
ClubSEAT Team
27 Apr 2013, 16:28
Salut, daca este vorba cumva de un fel de zbarnait, din cate stiu e de la repartitorul de vacuum (cel putin la mine de acolo se aude zgomotul) si nu cred ca este o problema....eu am 1.9 si face asa de cel putin 3-4 ani si merge la fel de bine.
18 Mar 2014, 13:23
problema este clapeta de shut off. la BKD e o problema comuna sa se inunde cu ulei de pe admisie aceasta piesa si sa i se strice motorasul (clapeta ramanand blocata pe deschis). in reviziile noi aceasta piesa nu ar mai trebui sa se strice, dar piesa noua costa ~200 euro.
nu se genereaza neaparat si eroare in ECU, de asta multi nu le schimba. efectele tremuratului la oprire se pot ameliora prin calcarea ambreiajului atunci cand se opreste motorul (in timp acel zguduit afecteaza tampoanele).
e de retinut ca in cazul foarte putin probabil in care motorul "o ia pe ulei" clapeta de shut off e singura care poate opri motorul din a se autodistruge.
oLandeZu
RedLine
09 Apr 2014, 07:00
Gamer are dreptate!
Dupa schimbatul clapetei a disparut acea oprire brusca si urata a motorului. Nici nu se mai aude ca opresti motorul :yah :yah
