valentinvoda
Re: tremurat volan altea freetrack la 130 / ora
23 Sep 2013, 19:59
dar tu unde le_ai indreptat?
valentinvoda
23 Sep 2013, 20:03
cornelius daca ma poti indruma catre un service bun pentru indreptare jantelor,rog,ms!!
valentinvoda
28 Sep 2013, 19:06
de freetrack era vorba cand spuneai ca vibra rau volanul sau de cupra?
valentinvoda
28 Sep 2013, 19:09
la mususk 266 m_am referit cu intrebarea,ms!!
mususk266
28 Sep 2013, 19:09
normal ca de freetrack vorbeam
valentinvoda
28 Sep 2013, 19:13
ms mult!
Andrei003
Localitate: Cluj-Napoca, Cluj
02 Oct 2013, 18:36
chestie ciudata.. le-am scos (rotile) si le-am pus la ochi, cat mai centrat pe butuc si ce sa vezi, nu mai trepideaza aproape deloc :)) :yah acus imi pun si inelele
Seat Ibiza 6k, 05.2001, 1.4i, 44 kw
valentinvoda
06 Oct 2013, 21:14
am verifcat si jantele,cu cauciucurile jos,sunt drepte!!iarasi le-am echilibrat,toate la 0 si tot tremura volanul si masina se pare,ce e drept cauciucuri uzate neuniform pe spate,ar putea din spate sa vina tremuratul de volan?
mendez
Localitate: Zalau, Salaj
06 Oct 2013, 23:08
tremuratul volanului vine din directia fata, respectiv rotile fata. daca jantele sunt drepte, anvelopele bunicele si in totalitate echilibrate bine, nu stiu ce ar putea determina tremuratul.
ai jantele originale ale masinii?
neuradu
Localitate: Zalau
07 Oct 2013, 08:12
Poate ajuta - merita sa verifici.
Imi aduc aminte ca pe cand aveam un Opel Kadett, pregatindul pt. vanzare am facut o mica verificare tehnica si am descoperit ca rulmentii pe spate erau varza. Si aveam permanent tremurat in volan la peste 80 km/h. Nu-mi aduc aminte daca a disparut dupa schimbarea rulmentilor.
Bafta.
valentinvoda
07 Oct 2013, 14:17
da jantele sunt originale
Andrei003
27 Oct 2013, 20:43
deci pe bune ca ma exaspereaza masina asta cu scuturatul! Acum am montat inele de centrare, o bucata a mers perfect, acum iar a inceput, la 60 la ora se scutura putin si cand trec de suta zici k vrea sa decoleze :)) Chiar va rog, cei cu o oarecare experienta in astfel de probleme, vreau sa stiu ce as putea face? Un mecanic daca s-ar uita la masina bine, sau sa dea chiar o tura cu ea ar putea rezolva problema?
Andrei003
27 Oct 2013, 20:44
Andrei003 scrie:
p.s. tocmai am schimbat distibutia, e posibil sa fie din cauza asta? Adica merge perfect pana pe la 90, in afara de scuturatul de la 60 la ora. Si am turat-o pana la 5000 aproape si merge perfect si se scutura doar cand sunt cu a 4a, la 60 la ora am vreo 2200 turatii...
Andrei003
27 Oct 2013, 20:46
Andrei003 scrie:
Andrei003 scrie:
p.s. tocmai am schimbat distibutia, e posibil sa fie din cauza asta? Adica merge perfect pana pe la 90, in afara de scuturatul de la 60 la ora. Si am turat-o pana la 5000 aproape si merge perfect si se scutura doar cand sunt cu a 4a, la 60 la ora am vreo 2200 turatii si in a 3a, cand merg la turatie constanta, apropiata de 2000-2500...
