FreeStyleDaNuTzU
Localitate: Dambovita,Pucioasa
VCDS
21 Apr 2013, 20:23
Salut am facut rost de aceasta intervata am gasit VCDS 10.6.4 cu ghiduri de utilizare si tot ce trebuie problema e ca nu reusesc sa contectez masina se aprinde ledul la obd2 dar totusi VCDS nu imi vede masina de la ce poate fii?
Seat Toledo 1.6.16v 2001 Cod AUS
viewtopic.php?f=40&t=14608&st=0&sk=t&sd=a
FreeStyleDaNuTzU
Re: VCDS
22 Apr 2013, 15:45
Chiar nu are cunostinta nimeni despre connectarea asta...?
Re: VCDS
22 Apr 2013, 17:32
nu ar trebui sa fie nicio problema, daca e ok cablul si softul. ai dat test connection ? esti sigur ca e ok cablul ?
fiind vorba de o clona, poate ai dat un update sau ai instalat pe win7 care face update la drivere fara sa te anunte si te trezesti cu interfata arsa fara iti dai seama. incearca pe alta masina
FreeStyleDaNuTzU
Re: VCDS
22 Apr 2013, 20:06
cablu l-am achizitionat de la un prieten fara soft am gasit eu soft....pe net... dar nush ce sa zic ledul se aprinde....
Re: VCDS
22 Apr 2013, 20:10
tocmai de la asta poate fi problema... cel mai bine e sa iti dea vanzatorul cablul cu un soft care sigur merge. daca folosesti versiunea gresita iti arde cablul...
FreeStyleDaNuTzU
Re: VCDS
22 Apr 2013, 20:26
N-am stiut asta sper sa nu fie prea tarziu oare n-am de unde sa stiu ce soft imi trebuie la acel cablu?
Re: VCDS
22 Apr 2013, 21:17
O poti folosi strict cu versiunea de program pentru care a fost creata si atat. Vezi sa ai instalat driverul de USB si sa fie activata iesirea de USB, nu pe COM1...4. Nu conteaza ca se aprinde LED-ul.
Re: VCDS
22 Apr 2013, 21:33
fiecare cablu are si o versiune recomandata de soft. afla de la vanzator exact ce iti trebuie. si tre sa faci rost de varianta corecta de soft, cea originala (chiar si versiunea corecta) iti va praji cablul :)
vladbebe25
Localitate: Suceava
Va salut!
19 Ian 2018, 19:34
Am creat un label ptr VCDS,dar nu mi-l recunoaste programul.Am versiunea 12.12.Imi poate spune cineva exact ce denumire sa dau label-ului? Am pus la final terminatia codului motor dar nu recunoaste.MULTUMESC!
Re: Va salut!
19 Ian 2018, 19:48
Poti sa detaliezi? Nu am inteles nimic din postarea ta.
vladbebe25
Localitate: Suceava
Re: VCDS
19 Ian 2018, 21:40
Pe modulul Engine sus in stanga imi apare: Redir fail.Am cautat pe net si am gasit un label ptr codul de motor al masinii mele,doar ca era in germana.L-am tradus si l-am salvat dupa cum imi arata in vcds codul de la part number. Dupa am pus label-ul in ROSS-TECH/VCDS/Labels/User/036 906 034 BD.lbl si nu mi-l recunoaste cand intru in VCDS modulul Engine.Tot Redir fail imi spune.Mai pe romaneste,nu vad valorile care are trebui sa fie pe fiecare grup.
