Am de vanzare adaptoare OBD 2 bluetooth foarte mici, 48mm lungime, 25mm latime, 20mm inaltime corp + 11mm inaltime mufa!
Le am cam permanent in stoc, probabil pe viitor o sa aduc varianta albastra, astea albe se pare ca nu s-au ieftinit la fel de bine ca cele albastre...
Pret per bucata: 49 RON pentru membrii forumului! Livrare gratuita in Bucuresti, pentru provincie aveti mai jos detaliile.
Livrare prin FanCourier, lista locatiilor FAN pentru care nu se percep taxe suplimentare o gasiti aici: fancourier.ro/wp-content/uploads/2012/03/locatiiFAN-complet.pdf
Livrare in aria de acoperire FAN - 25 RON
Pentru livrare in alte localitati se foloseste Posta Romana Ramburs - 8 RON
DVD cu foarte multe utilitare de diagnoza si diagnosticare inclus! (pentru utilizare impreuna cu un laptop ce are functionalitate bluetooth)
In curand intra in stoc si adaptoare Wi-Fi la 129 RON pentru membri forumului - pentru cei care folosesc iPhone / iPad - care folosesc alt protocol bluetooth.
Interfata ELM 327 v1.5 super mini - compatibila Torque & DashCommand - adica Android.
Codul de pairing cu adaptoarele bluetooth este 1234. -=- adaptoarele nu functioneaza cu masinile diesel produse inainte de 2004 (cand UE a impus obligatoriu anumite standard OBD pentru producatorii de automobile).
Features:
OBD SCAN is the newly developed wireless scan tool. It supports all OBD-II protocols
0.Automatic
1.SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
2.SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
3.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
4.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
5.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
8.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
9.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
A.SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
B.USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud)
C.USER2 CAN(11*bit ID,50*kbaud)
*default settings(user adjustable)
1.Works with all OBD-II compliant vehicles
2.Wireless (Bluetooth) 5~10 meter
3.Software included for Palm, PDA,Mobile
4.Software included for Windows PC
5.Software included for Windows Smartphone
Functions:
1.Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over
3000 generic code definitions in the database).
2.Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
3.Display current sensor data, including:
4.Engine RPM
5.Calculated Load Value
6.Coolant Temperature
7.Fuel System Status
8.Vehicle Speed
9.Short Term Fuel Trim
10.Long Term Fuel Trim
11.Intake Manifold Pressure
12.Timing Advance
13.Intake Air Temperature
14.Air Flow Rate
15.Absolute Throttle Position
16.Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
17.Fuel System status
18.Fuel Pressure
19.Many others...
Date de contact:
0731.49.58.98
0747.034.265
Mersi mult
O zi buna!
