FreeStyleDaNuTzU
Localitate: Dambovita,Pucioasa
Probleme Radio Casetofon AURA
12 Apr 2013, 16:22
Salut,Am si eu o problema cu un radio-casetofon aura de pe al meu Toledo.Functioneaza doar 15 min dupa care se incalzeste(zic eu) si se restarteaza in SAFE si imi cere codul il bag ii dau ok il ia si dupa cateva secunde se reseteaza iarasi iara cere codul si tot asa precizez ca problema era foarte rara dar vad k acum de cand a venit caldura nu mai reusesc sa il folosesc are cineva vre-o ideie? L-am scos de acolo mufele sunt ok singura porblema am observat ca nu avea legat firu de masa ala de se leaga pe surub am inteles k nu are importanta prea mare si mai ales legatura cu problema mea. Multumesc astept ori ce sugestie...
Seat Toledo 1.6.16v 2001 Cod AUS
viewtopic.php?f=40&t=14608&st=0&sk=t&sd=a
Re: Probleme Radio Casetofon AURA
12 Apr 2013, 16:25
E posedat!
Clar sub influenta unor forte contrare circulatiei electronilor prin straturile de siliciu dopat cu arseniuri si alte mirodenii.
:cheers :yah
Costel93
Localitate: Suceava
12 Apr 2013, 18:42
e clar o problema de alimentare, adica se intrerupe alimentarea si se reseteaza
cauze ar putea fi pe la cabluri, mufe, sigurante
Seat Toledo 1.9 TDI 130 HP
FreeStyleDaNuTzU
12 Apr 2013, 23:17
nu e vb de cabluri l-am pus pe un logan si face la fel dupa 1 min de functionare la vol de peste 15 se inchide si se reseteaza
iar siguranta din spate e ok
DanyToledo99
Localitate: Tongeren, Belgia - Giurgiu, Romania
12 Apr 2013, 23:51
Salut :hi . Eu am patit ca si tine atunci cand firele de la boxe nu erau conectate corect...+ cu + si - cu -.
Verifica daca sunt legate corect,casetofonul din ce stiu eu (proprie experienta) se reseteasa din cauza la bass pentru ca nu poate duce sau ceva de genu.
Nu stiu cum sa iti explic in termeni de specialitate,seteaza bass-ul pe 0 si vezi daca iti mai face probleme.
Sau daca nu deconecteaza toate boxelesi lasa-l pornit cu volumul dat la 15-16,asa o sa vezi daca se reseteaza dupa 15 min.Daca nu se reseteaza leaga cate o boxa pe rand cu volumul dat la 15-16 si in momentul in care se va reseta stii de la ce boxa este vina.
Este posibil sa fie vreun final ars de la caseton si din acest motiv sa se reseteze si sa se si incalzeasca.
Sper ca ai inteles si o sa depistezi problema.
Spor la treaba
Toledo99 DAX viewtopic.php?f=40&t=12812&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Seat Leon 1.9 TDI 105 cp BXE Aero-kit viewtopic.php?f=5&t=19915
pasiunea nu are limite.
FreeStyleDaNuTzU
13 Apr 2013, 12:04
Multumesc pentru interesul acordat...o sa incerc si asta....mai de mult cand am bagat masina pe tester...si mai intrat pe casetofon...avea inregistrata o erroare pe la boxe...si in plus cand porneste se cam aude un sunet carait asa ce ma face sa cred ca e vorba de o problema interna e faptul ca l-am pus pe un logan care are mufa standard ne umblata la ea sau la boxe si a intrat la fix in casetofon fara modificari si a facut la fel si pe acolo... ce am mai remarcat eu k nu are legat de surubul ala din spate firul de masa are importanta mare acel fir?
DanyToledo99
13 Apr 2013, 14:55
Parerea mea este ca ai un final ars de la casetofon si d-aia a facut la fel si la logan...pune boxele pe rand si incearca....la finalul care este ars sunetul o sa fie ff slab si o sa caraie ca sa zic asa.Casetofonul meu din cauza finalului ars se incalzea foarte tare si cand dateam volumul mai tare se reseta.
Eu stiu ca firul de masa este cel negru,rosu este + iar cel galben este pentru a pastra setarile memorate,nu imi amintesc acum exact cum se numeste.
Sper ca m-am exprimat corect si ai sa rezolvi problema. :hi
FreeStyleDaNuTzU
13 Apr 2013, 16:45
Multumesc pentru sfaturi in incercarea de a rezolva problema cred ca cea mai buna varianta e inlocuirea cu un alt aparat...O sa revin cu detalii:))
FreeStyleDaNuTzU
16 Apr 2013, 22:07
Am revenit cu rezolvarea....Altu Nou(sH) Multumita unui domn din Bucuresti am reusit sa achizitionez de data asta un radio-cd aura de care sunt foarte foarte multumit...:)
fane18_2005
22 Apr 2013, 18:11
Radio casetofon Aura nu mai porneste. Este mort...nu stiu ce are..luminile de pe butoane merg...in rest orice as apasa nu se intampla nimic.
Magazia de CD-uri merge!
Vreun sfat careva?
Multumesc anticipat!
FreeStyleDaNuTzU
22 Apr 2013, 20:21
fane18_2005 scrie:
Vreun sfat careva?
Daca ai codul incearca sa ii scoti mufa din spate sa ii verifici....siguranta...sa il pornesti... o sa-ti ceara codul...grija mare la introducere sa nu il blochezi.
nikuseat
29 Apr 2013, 07:38
daca nu reusesti ti-l vand pe al meu de pe masina...ieftin;)
