jeutzu
problema abs
11 Apr 2013, 19:23
mi-am luat un seat cordoba 2003 1.4 mpi din germania, adus pe platforma. cred ca a fost stat ceva vreme pe dr deoarece sabotii de pe spate erau blocati(am mers aprox 5 km asa cu ei crezand ca isi dau drumul, pana s-a aprins abs, epc, check) .am fost la un service, i-a dat cu niste spray si i-a deblocat(misti masina fff usor), epc-ul si ceck-ul s-au stins, insa abs-ul nu. am pus-o pe calculator si ii da pompa de abs defecta.(daca ii sterge eroarea...nici nu pornesc bine de pe loc si se aprinde inapoi abs-ul). CARE SA FIE PROBLEMA CA NU MA PRICEP, DATI-MI UN SFAT VA ROG, POATE V-ATI MAI INTALNIT CU ACEASTA PROBLEMA. AST SFATURI SI VA MULTUMESC ANTICIPAT
Re: problema abs
11 Apr 2013, 19:29
Pai..daca ti-a dat eroare pe pompa de ABS atunci care mai e dilema..? mergi la un servis sa iti verifice cap-coada sistemul de franare...dar cred ca problema deja ai gasit-o
jeutzu
Re: problema abs
11 Apr 2013, 19:35
POSIBIL SA FIE DE LA SIGURANTA CUM AM MAI CITIT PE AICI? SA IMI DEA PE TESTER POMPA DIN CAUZA EI? SAU ALTE PROBLEME MAI MICI PANA LA POMPA...
alinush
Localitate: CS
Re: problema abs
11 Apr 2013, 19:37
Colegu'...citeste topicu' asta http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f= ... a&start=15
Nu esti singurul cu problema asta. Am avut-o si eu, au avut-o si altii. Rezolvarea e destul de simpla si destul de ieftina.
Nu exclud existenta si a altor probleme, dar poti incepe de aici. Daca nu se rezolva asa, atunci e un picut mai grav.
Bafta
jeutzu
Re: problema abs
11 Apr 2013, 19:45
ms mult pt sfaturi... am mai citit pe aici si cev de coroana abs(daca mergi cu frana de mana trasa adica cum a fost la mine sabotii blocati).asta cu ce se mai mananca. ms
alinush
Localitate: CS
Re: problema abs
11 Apr 2013, 20:43
Din cate stiu eu coroana de ABS de pe spate e pe butuc. Daca mergi cu frana de mana trasa, sunt afectati sabotii, tamburul, eventual cablu' de la frana de mana, dar ma indoiesc ca-ti poate afecta coroana. Nu exclud si posibilitatea asta.
Daca ai avea o problema la coroana de ABS, ar trebui sa ai o eroare de senzor de ABS, iar tu ai zis ca ai o eroare la pompa de ABS. "Arderea" sigurantei despre care ai citit, da erori pe vag-com de pompa ABS/calculator ABS
DuraCristi
Localitate: medias
Re: problema abs
13 Apr 2013, 06:36
jeutzu scrie:
eu am patit asa.. am mers cu frana de mana trasa si mia frecat pe coroana iar la tester tot asa imi zice:pompa de la abs..
daca doresti te pot ajuta si cu poze sa vezi cum arata coroana buna si cea rea :cheers
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
jeutzu
Re: problema abs
13 Apr 2013, 12:27
ms mult. am rezolvat problema. era siguranta 6 arsa de la capacul de la baterie. am scapat ieftin. ms
jeutzu
Re: problema abs
13 Apr 2013, 12:31
ms mult colegu. ai fost salvarea problemei mele. exact siguranta 6 era arsa. am scapat mai ieftin si mai usorr decat in visele mele. ms mult inca o data. :cheers :cheers :cheers
alinush
Localitate: CS
Re: problema abs
14 Apr 2013, 08:27
Bine ca ti-ai rezolvat problema, repede si ieftin.
La cat mai multi km fara probleme cu "jucaria".
