eddy_wtx
LowRider
inlocuire bec de stop
23 Oct 2008, 09:09
daca cuiva i s`a ars un astfel de bec (R21W), si l`a schimbat, poate imi spune si mie cum a reusit ca eu de 2 zile nu`i dau de capat
multumesc
23 Oct 2008, 09:32
Apesi putin pe bec in soclu si il rasucesti contra acelor de ceas putin dupa care tragi de el.
eddy_wtx
LowRider
23 Oct 2008, 09:57
da baltazar, dar nu am cum sa ajung la bec... am citit in carte ca trebuie desfacuta rozeta aia alba... si parca mai is 2 suruburi, care se desfac cu surubelnita stea...da inca nu am vazut surubelnita care sa incapa in locu ala mic :)
23 Oct 2008, 10:13
Dar nu cumva se scoate tot stopul de acolo? sa umbli la becuri cu stopul dat jos?
Am mai vazut ciudatenii din astea si la alte masini.
23 Oct 2008, 10:20
Am dat un ochi prin manual si trebuie demontata lampa stop pentru a schimba becul.
eddy_wtx
LowRider
23 Oct 2008, 12:11
deci tre sa scot tot stopul?...bun, desfac suruburile din exterior, si nu iese, se mai tine in ceva...
23 Oct 2008, 12:34
Vezi ca in interiorul masinii, in spatele stopului ai o piesa re plastic, care trebuie desurubata.... care daca este blocata o desurubezi cu o surubelnita.
Manual pag220 fig173 si 174
eddy_wtx
LowRider
23 Oct 2008, 12:42
am incercat...si am impresia ca se misca cu totul,in gol, deci nu da semne ca se desurubeaza separat...
23 Oct 2008, 13:11
Mai insista, piesa aia de plastic trebuie desurubata de acolo daca vrei sa schimbi becul. Eventual incearca sa tragi de ia in afara cand o desurubezi, ori sa bagi varful unei surubelnite plate sub el, pentru a face parghie, in timp ce il desurubezi. Poate are filetul stricat!
eddy_wtx
LowRider
23 Oct 2008, 13:26
nu as crede sa fie stricat, pentru ca si la celalalt stop la fel se comporta...mai incerc, asta e singura solutie. mersi frumos Baltazar
23 Oct 2008, 15:54
Nu ai pentru ce, in manual asa scrie ca se schimba becul.
Desfaci cele doua suruburi din fata, desurubezi piesa de plastic din spate, dupa care poti desface surubelele cu o surubelnita si schimba becul...daca este eronat in manual nu stiu, poate mai citeste un posesor de altea care a facut operatia si te lamureste.
Bafta acolo.
eddy_wtx
LowRider
23 Oct 2008, 21:30
da, am vazut si eu un manual...dar capacelul ala de plastic, nu merge nici fortat, nici cu surubelnita sa faca parghie...nu pot sa inteleg...
eddy_wtx
LowRider
24 Oct 2008, 15:00
acuma vin de la service Todorut, unde si`au dat si ei seama ca nu se desurubeaza si au gasit cea mai simpla rezolvare:
rupem suportul acela de plastic, poate si tija, si cumparam alt stop cu totul, care e 230 RON... nu inteleg de ce trebuie schimbat tot stopul... tija aceea cu suport poate fi cumparata separat, implicit la un pret mai mic. oricum, nu banii contau, dar stopul nu are nimic, e bun, si nu vad rostu pentru a`l schimba.
marian_iam
V.I.P.
24 Oct 2008, 15:06
mda... interesant ...
becul si stopul ...
si toata distractia asta pe banii tai? sau pe a lor?
Opel Astra GSI
eddy_wtx
LowRider
24 Oct 2008, 15:34
clar ca pe banii mei...daca era pe banii lor...se gasea o solutie extrem de ieftina, sunt sigur :D
