Salutare! De ceva timp, cand folosesc aerul in masina, apare si un zgomot de motoras turat, asociat si cu o vibratie care se resimte in pedale. Este cu atat mai intens cu cat cresti turatia aerotermei din potentiometrul de pe panou (respectiv la clima - butonul rotund din stanga). Pentru moment singura metoda de combatere e muzica .... dar nu e o varianta de rezolvare. Daca stiti ceva sfatuti , dati-mi si mie.
Vezi sa nu ai filtrul de polen infundat.
Este sub bord aproape de consola centrala.
Scoate elementul filtrant si vezi daca mai face la fel( dar sa pui capacul la loc)
Daca face la fel,ai putea sa verifici chiar motorasul de la ventilator,sa nu fie dezechilibrata elicea,adica sa fie ceva prins de ea:praf,frunze , sau chiar bucsele sa fie intepenite pe ax si sa se invarta cu totul in lagare.Am gasit asa la o alta masina si vibra tot bordul.
eu am patit ceva similar la un passat pe care l-am avut acum un an, verifica elicea si motorasul ala p-acolo ca ceva e nu e calibrat cum trebuie. eu nu am dus-o in service special pt asta, am dus-o busita dar s-au uitat si la problema asta si mi-au zis ca au strans elicea aia nu stiu cum
De la filtre nu e...ca tocmai am facut revizia la 15000. Dar mai probabil paleta de la elicea motorasului de pe acolo atinge ceva... .... Pot verifica eu singur sau tre sa merg la service sa se uite la motoras?
Oricum dupa 6 noi o am programata la putin "retusat". E in garantie ...o sa rapotez problema asta si poate o remediaza.
si esti tu sigur ca ti-au schimbat filtrul de polen?
pt ca uneori,iti iau banii pe anumite lucrari,fara sa le si faca.
in cazul meu nu,dar am prieteni care mi s-au plans pe chetia asta(nu era seat)dar nu ii exclus
Lumeeeeeeee .. AM REZOLVAT. Multumesc (si) lui Corenlius. Cand am montat cotiera, mi-a scos filtrul de polen (schimbat acum 2-3 luni.) Eu ...incepator total in intretinere masina. Se RECOMANDA ca PERIODIC sa se curete...printre altele, si acest filtru de polen. Era plin cu frunze. De acolo si zgomot si infundat.... Acum stiu. Merge super. ... Dar am alta propunere ca si solutie: in partea stanga sus, cum te uiti la motor, este un loc ingust ... cam cum ai tine palma cu latul - ca o gura d eaer. Acolo am sa pun o plasa (ma gandeam eu - decupata din plasa de tzantzari). Sa nu mai intre crengi si frunze.
Cam asta e povestea.
Multumesc tuturor!
