Mitza Toledo
Ajutor cu et la toledo si cheie briceag
24 Mar 2013, 08:40
Salut am un seat toeldo din 2005 1.9 105 cp,si am doua intrebari si cine poate sa ma ajute
1.vreau sa ii pun jante de vara dar nu stiu et la cele originale si ce dimensiune pe 15 sau 16.eu as vrea sa ii pun pe 15,ce imi recomandati.masina am aduso din germania si nu are jatele ei originale.rezerva nu are.
2.Am pierdut o cheie briceag cum pot sa imi fac alta si sa o blochez pe cea veche.si pret pentru una noua.multumesc.
Re: Ajutor cu et la toledo si cheie briceag
24 Mar 2013, 10:44
Daca ai pierdut o cheie, stergi telecomanda si codul de immo de la cea pierduta si apoi, cel mai sigur este sa cumperi un set de butuce inclusiv contactul cu alta cheie, cu lama celei vechi ti se poate intra in masina chiar daca ai alarma activata, intrucat se inchide automat cand deschizi cu o cheie ce roteste butucul, ori poate fi folosita pentru a o introduce in contact si a apasa valetul, ce dezactiveaza alarma.
Mitza Toledo
24 Mar 2013, 16:52
Bun dupa ce sterg cheia pierduta mai poate sa plece cu masina din parcare.ca din ea nu are ce sa ia.la ce costuri ma ajunge o cheie noua briceag cu reconfigurare.
Mai am o rugaminte daca vreau sa pun jante pe 15 5 ori 112 se potrivesc si care este et la jante multumesc de informatii.
24 Mar 2013, 17:42
Daca mai ai inca o cheie cu cip masina va pleca daca nu va trebui sa cumperi un cip si sa-l folosesti cu cheia de rezerva pana schimbi inchizatorile.
Este periculos sa nu schimbi cheile.
Chiar daca nu lasi nimic in masina poate sa o deschida si sa demonteze bucati din ea, ori sa o ia pwe platforma si ramai fara.
In fine este alegerea ta cum procedezi.
Poti sa cumperi o noua cheie cu un cip compatibil cu clusterul masinii si sa inveti noua telecomanda si noul cip.
Mitza Toledo
26 Mar 2013, 22:35
cheia de rezerva are cip si e dinaia turnata.un pret estimativ la cele doua butucuri(contact si usa)si cele 2 chei una simpla si una briceag.
legat de jante am pe 16 si vreau sa ii pun pe 15 si vreau sa stiu daca ii pun pe 15 ce ET sa fie si cat e 5 ori 100 sau 5 ori 112
playmo
26 Mar 2013, 22:43
De ce vrei sa pui mai mici ? Ea de fabrica nu vine cu 205/55/16? Daca da, sfatul meu e sa ramai la ele. Probleme cu politia apar si la roti mai mici nu doar la roti mai mari.
Every day I see my dream.. Leon 1M 2003 TopSport 1.8 20vT
Liviu`s
28 Mar 2013, 15:01
Din fabrica vin echipate standard cu 205/55/16. Prinderea este 5 x 112. In talon scrie ca e omologata pana la anvelope pe 18.
Sincer, cu anvelope pe 15 cred ca va arata ciudat.
Toledo 1.9 TDI 2007
Mitza Toledo
02 Apr 2013, 14:52
stie careva cat costa un butuc de usa si un contact cu tot cu chei cu cip cu softat una sa fie turnata si una briceag?
Bamse
05 Apr 2013, 19:18
in jur de 150 ron butucul de usa....
legat de anvelope mai mici....ce motorizare ai pe masina? decat daca ai 1.6 sau 1.9 tdi intra jante pe 15 pt ca ai discuri de 280 mm, daca ai mai mare, sunt discuri de 288 si nu intra.
prindere 5x112.
Mitza Toledo
10 Apr 2013, 15:33
motorizarea este de 1.9 si vreau sa ii pun jante pe 15 si nu stiu nici ce ET sa ii pun pe jantele de 15
