dark4ciobi
probleme regenerare DPF
18 Mar 2013, 13:19
Posesor de Ibiza 6j 1.4 tdi tip BMS din 2009 cu aprox. 95 000 intampin ceva probleme cu DPF-ul.
Dupa ultimul schimb de ulei nu-si mai face in conditii optime acea regenerare in mers a DPF-ului, astfel incat de vreo 1000 de km circul cu martorul de la filtru de aprticule aprins + check engine plus bujii palpaitoare.
Am fost la un service, mi-a pus un calculator, mi-au spus ca am filtru infundat si sa ma adresez celui care mi-a facut ultimul schimb de ulei, mi-au facut si o recomandare de a merge ceva mai turat pentru o periaoda de macar 20 de min.
Am iesit cu ea pe autostrada unde am circulat cu treapta a3a constant cu 110/h, nu s-a schimbat nimic.
Apoi am inceput sa ma documentez, iar pe un forum VW am aflat ca de fapt exista o anumita secventa (cel putin pt autoturismele lor), care presupune sa circuli intr-o anumita treapta, la o anumita turatie, pentru o anumita perioada de timp.
Prin urmare cunoaste cineva o asemenea secventa aplicabila si noua?
Sfaturi pentru o eventuala regenerare computerizata, sau chiar o curatare ce implica demontarea acestui filtru de pe masina (sub nicio forma nu doresc gaurirea sau anularea acestuia).
In speranta unui ajutor nesperat de prompt, va multumesc.
1.4 TDI Ibiza'09 80CP
~The heLL with them...Been there...Done that~
Bamse
Re: probleme regenerare DPF
18 Mar 2013, 23:14
curatare mecanica pentru acest filtru nu exista.Pt curatare pe autostrada, treapta 3 la 3000 ture si ar trebui sa se stinga.
Ai fost macar la DONA pt o diagnosticare exacta ? Poate masina ta are si altceva pe langa filtrul dpf, pt ca daca ai toti cei trei senzori in bord, mai mult decat sigur ai si alte erori sau probleme la masina.
La DPF, ar trebui sa ai decat beculetul galben cu filtrul pt atentionare.
Daca s-a facut rosu....nu prea mai ai ce sa ii faci.
Cu filtrul asta nu e chiar de joaca, si du-te la reprezentanta SEAT dai in jur de 100 ron pt o diagnosticare a erorilor.
Bafta si tine-ne la curent.
