gainaremus93
Localitate: Alexandria
probleme motor. AJUTOR va rog!
17 Mar 2013, 16:27
Sunt posesorul unui Toledo din 2002 (Motor 2.3 VR5 20v). Intr-o zi cum mergeam eu linistit... :drive mi-a murit motorul din mers(nu i-am dat prea multa importanta). L-am pornit si am bagat piciorul pana la podea intr-o depasire si a inceput sa se auda un zgomot puternic de la motor. Am tras pe dreapta, am ridicat capota, am accelerat-o de 2 ori si am observat ca tzacanitul era uniforum si simetric cu turatia motorului. Tzacanitul se auzea doar intre 1100 si 3500 de turatii. Am oprit motorul, l-am lasat 2 minute si cand sa ii dau cheie s-o pornesc... se comporta ca si cum nu aveam baterie deloc, am dat faza lunga si am tinut 10 secunde sa vad daca scade intensitatea(ca sa testez bateria) dar culmea... bateria era buna. Am ridicat capota, am pus mana pe baterie si borna era calda(totusi bornele erau stranse bine). Am pornit-o impinsa (stiu stiu... nu e bine, dar are distributie pe lant si din cate am auzit astea mai merg pornite impinse). Am mers cu ea pana in fata blocului subturata cu a 2-a, si cand s-o parchez am vazut ca nu isi mai tinea relanti-ul. Am lasat-o 2 zile apoi i-am mai dat o cheie si a pornit la sfert, iti tinea relanti-ul, dar tzacanitul tot se auzea. Am lasat-o sa se incalzeasca si am turat-o pe la 5500 de ture si a inceput sa scoata fum. Am oprit-o(bineinteles ca nu a mai pornit, si imi facea iar faza cu bateria goala)m-am dus la teava de esapament si am vazut ca da cu ulei si apa. Imi poate spune cineva ce boala are Toledo-ul meu? Multumesc :hi
Posesor de Seat Toledo din 2002, motor 2.3 VR5 20v.
Re: probleme motor. AJUTOR va rog!
17 Mar 2013, 16:46
chiar daca are distributie pe lant,acela se mai verifica din cand in cand,ca se uzeaza,si poate necesita schimbat.oricum se schimba la un anumit interval de km.se verifica si patina intinzatoare,si aceea se schimba.clancanitul acela poate fi de la lant.
mie-mi suna a distributie sarita de la punct.
am vazut si distributii,pe lant,rupte in mers,la viteza de 80km/h,si au facut zob motorul,deci evita sa-i mai dai coxuri inutile,ca nu rezolvi nimic,poate-i faci mai mult rau.(nu e dacie sa-i dai cox sa treaca mizeria din jiglerul de relanti)
fa-i totusi o scanare.
gainaremus93
23 Mar 2013, 10:12
daca ii fac o diagnoza, credeti ca arata problema?
23 Mar 2013, 10:48
in mod normal,daca are erori,trebuie sa apara pe tester.
macar asa,stii ce sa verifici.
