  • 3
  • 4
  • 84
Re: My Toledo
03 Mai 2011, 21:37
Bine ai revenit!! :cheers
Cand ti-ai pus aeratoarele si cat a durat? Le-ai legat cu luminile de bord sau sunt pe blocul de lumini?
Re: My Toledo
04 Mai 2011, 08:05
Aeratoarele le-am pus in Ianuarie, dar n-am avut cum sa vad cum arata bordul cu ele aprinse. Sunt legate de regulatorul de intensitate a luminilor din bord. A durat cam 2-3 ore sa zic, ca sunt destule de demontat si m-am chinuit putin cu firele pe care le-am pus (erau putin mai mari in diametru - greu de prins in papuci).
samson
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 13:55
Hai ca arata fain cu aeratoarele luminate. Treaba de nota 10. A terminat el si mai repede dar e modest.......... :hi
Eu cam somez pe "santierul " tau. Daca pot sa ajut cu ceva dai un call
Daaaaaaaaa............ sobolanii aia au si pene? :tongue Urata treaba cu filtru
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 18:06
Probabil erau sobolani zburatori !!! :yah Ce sa te mai chem si pe tine, ca inca aveai de terminat cu spalatul frunzelor si prafului si montatul stergatoarelor la loc.
In alta ordine de idei: santierul a continuat azi. "My Toledo" a capatat azi ABS/EDS/MSR/ASR. 8) . Totodata, am schimbat si lichidul de frana ATE Blue Racing care avea deja 3 ani. Am folosit aceeasi marca, intrucat mi-a placut cum se functioneaza franele cu el. As fi vrut sa-l schimb mai repede, intrucat se recomanda schimbarea la 2 ani. Bun si acum. Ceva poze din timpul "operatiei":
Primele 2 poze sunt cu vechiul modul de ABS, a treia e cu noul modul(putin neclara), a patra e cu avertizorul din bord al ASR-ului, a cincea compartimentul motor-vedere de ansamblu. Singurul regret este ca s-a stricat pompa de vacuum cu care aeriseam franele. Acum am comandat si butonul de decuplare al ASR-ului, pe care urmeaza sa-l primesc la inceputul saptamanii viitoare, tot atunci si montajul. Urmeaza alte modificari. Stay tuned !!!
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 18:22
M-am gandit sa postez si un scan complet al masinii dupa modificarea de azi:
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Thursday,05,May,2011,15:26:01:46441
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 79830km/49604miles
Part No: 036 906 034 BD
Component: MARELLI 4LV G 3396
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
VCID: 55AB214987C1
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 00046
VCID: 75EB41C96701
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 1G AIRBAG VW5 0004
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
VCID: 356B81C92781
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 801 A
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 04106
Shop #: WSC 31414
VCID: 234F4F919915
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0636260
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0636260
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
VCID: F0E5F0DD9863
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 840DAC0DBCDB
Subsystem 1 - Part No: 1J0959801F
Component: 76 Torsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J0959802G
Component: 8N Torsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 76 Torsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 8N Torsteuerger. HR0002r
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 C
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 31414
VCID: 285558BDE033
Cam asta-i starea "sanatatii" masinii mele.
PS:Dispare cam repede butonul de "edit", cred ca dupa max.10 min. Nu s-ar putea prelungi perioada? Pana gasesti ce ai de postat, mai gresesti si dai "trimite" in loc de alt buton...Cred ca 20 min ar fi ideal.
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 18:55
arata impecabil, si logul si motorul :cheers
felicitari si pt efortul de a upgrada masina constant
MHL
Mihai
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 19:01
dany19940 scrie:
Felicitari pt. upgrade! Poti sa imi dai mai multe detalii despre ce presupune mai exact operatia, se poate face pe orice masina, cat costa? Multumesc anticipat!
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=68&t=8192
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 22:10
Upgrade-ul de la ABS simplu la ABS/ASR se poate face in principiu la orice masina. Nu trebuie schimbat decat modulul de ABS in care este inglobat si ASR-ul. Nu necesita senzori suplimentari. Singura conditie este sa gasiti un modul cu acelasi principiu de functionare. Adica, daca aveti sistemul Mk20, merge doar Mk20. Daca aveti Mk60, doar Mk60. Asta ca sa nu intrati la alte modificari de fire si mufe. Caut acum pentru Arosa un modul, dar e un sistem mai rar folosit, Mk30. Am vazut pe unele Skoda Fabia ceva module cu ASR. Ma mai documentez. La fel, merge pus si ESP, dar este foarte mult de inlocuit: modulul, pompa de frana cu toba de vacuum, de pus senzori de acceleratie laterala, longitudinala si unghi volan, alt cablaj, si la unele versiuni si un releu am inteles. Varianta cu ESP e mai costisitoare decat cea cu ASR. Modulul montat de mine e de la un Golf 4, acelasi an de fabricatie. A costat 100 euroi, dar am cautat vreo luna si jumatate.
Re: My Toledo
05 Mai 2011, 22:59
Bravo, bravo, bravooo :hi
Jos palaria :hi
Re: My Toledo
06 Mai 2011, 13:35
Ce sa zic? Asta da ambitie de upgradare. Nu te dai la o parte de la treburile grele.
Eu zic sa ma ajuti sa pun trapa originala :tongue .
Chiar ca ar fi ceva.
Asta ca sa nu fie vara prea lunga.
Felicitari si tine-o tot asa
:hi :drive :drive
Re: My Toledo
06 Mai 2011, 18:54
Cu ce sa te ajut la trapa, Mihai? Doar cu schema de legaturi daca n-o ai deja. Cred ca tot ce tine de cupola cu trapa difera fata de cea clasica.
Ca sa continui cu "santierul", azi "My Toledo" a capatat un modul coming/leaving home. L-am legat pe pozitii, ca mi se pare suficient ca lumina. Am sa vad deseara cum se comporta, intrucat ziua nu functioneaza, avand senzor de lumina. L-am testat fara senzor legat. N-am mai facut poze, ca nu avea rost, fiind doar simple legaturi electrice.
More to come !!! :D
PS: O rugaminte la cei care au 2 butoane pe tunelul central: capacul de la rezervor si ESP-ul. Am nevoie de distanta intre cele 2 butoane, masurata intre margini sau intre centrele lor (numai sa-mi spune-ti unde ati masurat). O sa montez butonul de decuplare al ASR-ului saptamana viitoare si vreau sa fac gaura conform cu originalul.
Re: My Toledo
06 Mai 2011, 23:52
O poza ajutatoare de pe net:
MHL
Mihai
Re: My Toledo
07 Mai 2011, 22:34
Revin cu o noua rugaminte despre modulului coming home/leaving home... Cat te-a costat, de unde l-ai cumparat si cat de greu e montajul? Multumesc!
Re: My Toledo
08 Mai 2011, 14:37
Modulul e acelasi gasit de tine, costa 80 ron. Pentru mine nu-i greu de pus. Majoritatea legaturilor le gasesti sub plasticul din dreptul genunchilor: plus permanent, plus prin contact, masa si legaturile catre consumatorii la care vrei sa legi modulul - faruri, proiectoare, pozitii sau semnalizari. Apoi semnalul pentru activarea modulului se ia din usa soferului, prin 2 diode incluse in kit. Sarcina maxima suportata de modul e de 120 W: faruri=110 W, proiectoare=110 W, pozitii 20 W, semnalizari=94 W. Deasemeni, sarcina se leaga prin 2 diode care sa suporte curentul consumat de sarcina - astea nu mai sunt incluse in kit. Asta in cazul in care consumatorii sunt pozitiile si semnalizarile. Pentru proiectoare nu trebuie diode. Nu stiu pentru faruri, nu m-a preocupat sa leg pe ele. Eu am legat modulul pe pozitii, deci am pus diode (din cauza sistemului electric al masinii - pozitia stanga are fir diferit in blocul de lumini fata de pozitia dreapta). Nu stiu daca e permis sa pun pe forum numele si telefonul celui care vinde module, s-ar putea considera reclama, deci nu le postez.
MHL
Mihai
Re: My Toledo
08 Mai 2011, 21:04
Ms de info si tutorial de montare! Sper sa-mi fac si eu modificarea asta cat mai curand. Poate atunci o sa te mai deranjez cu intrebari, daca nu te superi.. :)
  • 3
  • 4
  • 84
