ovydyu4all
Piese necesare pilot automat
12 Mar 2013, 20:30
Salutare
De care piese as mai avea nevoie, in afara de maneta, pentru a instala functia de pilot automat pe Seat Leon 1M benzina?
Re: Piese necesare pilot automat
12 Mar 2013, 21:07
Doar de cablul de conexiune intre maneta si ECU.
ovydyu4all
13 Mar 2013, 16:49
spunea cineva ca ar trebui si un comutator la ambreaj, dupa care pus vagcom-ul pt a activa o functie, o fi adevarat?
13 Mar 2013, 17:06
se referea la switch-ul de sub pedala de ambreiaj.acel sw este deja.ca si cel de sub frana.dupa montarea manetei si a cablajului se face activarea cu vag-com-ul.
ce a zis Dany e corect.acelea au fost si la mine cand am montat cruise controlul.
ovydyu4all
13 Mar 2013, 17:09
Mult'am fain baieti :cheers
13 Mar 2013, 17:15
dj.gaby94
Localitate: Worthing, UK
03 Mai 2014, 13:49
Ce coduri au piesele necesare? Montajul este greoi sau se poate face si acasa?
Seat Leon S 1.4 16v 2002
03 Mai 2014, 14:06
Eu am cumparat maneta si cablul de la dealer, varianta cu "+" si "-" pe lateral.In 2007 au costat 343 RON, iar codul celor doua piese este 1J0 998 527 A. Montajul l-am facut tot la dealer.
ovydyu4all
03 Mai 2014, 14:53
Salut, montajul il poti face si acasa, bineinteles cu sculele necesare. Pe mine m-au ajutat Dany si Samson cu maneta, cablajul si montajul. Insa iti poti procura piesele necesare de aici http://bit.ly/RaBufo.
03 Mai 2014, 20:45
Montajul il poti face acasa destul de usor, dar nu trebuie sa gresesti deloc legaturile electrice. Iar masina nu trebuie sa aiba defecte relative la tempomat, altfel cauti pana nu mai poti cauza nefunctionarii. Cand aveti nevoie de legaturile electrice, intrebati si va ajut. Difera de la motor la motor.
Sent from my iPad using Tapatalk
dj.gaby94
28 Iun 2014, 11:14
Sa inteleg ca pretul kitului de cruise control este 200ron? Asa apare pe site-ul dat de ovydyu4all...
Skili
13 Noi 2014, 21:54
Cat dureaza montajul?
Zi-mi te rog pasi de instalare :)
Mersi
ovydyu4all
14 Noi 2014, 23:04
Montajul poate dura de la o ora in sus, depinde cat de stangaci esti :) Inainte de a te apuca de montaj trebuie sa fii sigur ca sunt functionale switch-urile de la pedala de frana si cea de ambreaj.
Pasii sunt urmatorii:
1. dai jos volanul si masca de sub el
2. dai jos maneta de semnalizare si cea de stergatoare
3. montezi maneta tempomat legata de cea de stergatoare
4. tragi firele de la tempomat pana la compartiment motor
5. montezi volanul la loc si plasticele de sub el, conectezi mufele
6. desfaci bratele stergatoarelor si scoti masca de sub ele
7. dai jos mufa de la calculator
8. pui papuci pe cele 4 fire de la tempomat(daca nu vine deja cu ei pe fire) si ii bagi in mufa care se cupleaza la calculator (ordinea difera de la un tip de motor la altul, pe mine m-a ajutat Dany cu informatiile astea :cheers )
9. optional: daca tot ai umblat in zona, desfa ansamblul stergatoarelor si greseaza bine "balamalele"
10. montezi totul la loc
11. activezi functia de cruise control cu vcds-ul: [01 - Engine][Login - 11] Introduci 11463 pentru activare si click [Do It!]
12. ar trebui sa functioneze ! :mrgreen:
Pe mine m-a ajutat Samson cu montajul si ii multumesc inca o data pe aceasta cale :hi
Mult succes !
Skili
28 Dec 2014, 18:07
ovydyu4all scrie:
Mult succes !
Super :) multam fain si sarbatori fericite, dupa sarbatori cred ca apelez la cineva care a mai facut ca sa fiu sigur ca este ok :)
andimiroiu
Andrei
11 Feb 2015, 16:34
Salutare,
Deci pentru Leon 1M merge sa instalezi si maneta de tempomat cu + si - ? Eu am din fabrica modelul cu un singur buton:
Am intrebat un mecanic si mi-a spus clar ca nu se potriveste modelul cu +si - pe 1M. Are cineva acest model instalat pe 1M?
Multumesc
