Colnita Lucian
Localitate: Bistrita
kilometraj real???
20 Oct 2008, 17:34
Se poate verifica kilometrajul la Seat Cordoba??? sau se poate vedea aproximativ daca este real??? si daca da, dupa ce si unde???
Cureaua de distributie la model 2005 la cati kilometrii se schimba? sau ani???
Seat Cordoba 1.4 16V (75) CP 2004
Golf 4 , AZD 1.6 16V (105) CP 2001
"Ce nu te omoara te face mai puternic"
marian_iam
V.I.P.
20 Oct 2008, 17:37
prima distributie se schimba la 90 de mii de km!
apoi din 60 in 60!
kilometrajul se poate verifica cu un vagcom!
Opel Astra GSI
Colnita Lucian
20 Oct 2008, 17:50
verificare cu vag-com se poate face doar la seat sau si la VW sau skoda???
marian_iam
V.I.P.
20 Oct 2008, 18:22
din cate stiu eu, verificarea cu vagcomul se poate face la orice service sau persoana care detine un astfel de aparat!
Opel Astra GSI
20 Oct 2008, 20:20
Verificarea cu Vag-Com se poate face numai la unele motoare diesel si nu si la benzinare.La diesel merge la multe din cele EDC15.Cele cu EDC16 nu sunt implementate in Vag-Com inca.Ca sa citesti kilometrajul real se pot folosi alte programe care citesc ce scrie in calculatorul motorului si apoi este un alt program care interpreteaza fisierul respectiv.
Oricum,la masinile la care s-a umblat la ce afiseaza in bord si au fost facute de un meserias adevarat(adica de unul care chiar stie unde si cum sa umble),a fost facuta modificarea si in calculatorul motorului,cu o diferenta de +/- 5% la kilometraj.
Colnita Lucian
22 Oct 2008, 19:09
Si pana la urma se poate face scanare vag-com la benzina??? Am intrebat de scanare vag -com pe la noi prin oras dar nu au numai bosh...!
22 Oct 2008, 19:22
La benzina poti face scanare doar la ceea ce scrie si pe bord,adica nu te ajuta cu nimic.
Colnita Lucian
22 Oct 2008, 19:31
dar eventualile erori se pot citi si cu o scanare bosh???
22 Oct 2008, 20:25
Daca te referi la erori aparute din cauza diversilor senzori sau disfunctionalitati al diverselor sisteme,da.
Colnita Lucian
23 Oct 2008, 18:19
Azi am fost la scanarea cu vag com-ul si a gasit o eroare "SISTEM RECIRCULARE GAZE EVACUARE (FLUX PREA MARE)" , ce puteti sa-mi spuneti despre asta??? sunt mari prb??? :?:
23 Oct 2008, 18:53
Din cate stiu este o valva, care se mai blocheaza cu calamina. parca este EGR. unii o curata altii o inlocuiesc, dar este ceva bani, mai sunt unii care o anuleaza.
Se mai numeste si AGR (Elektronisch gesteuerte AbgasrĂźckfĂźhrung)
Arata ca un electroventil si cea mai simpla solutie, ar fi sa o dai jos, decupezi o garnitura de klingherit care sa aibe forma talpii electrovalvei, dar fara gauri. Pui totul la loc si gata...
Cu acel ventil anulat va polua ceva mai mult.
Colnita Lucian
23 Oct 2008, 19:16
mecanicul o zis ca a sters eroarea si daca se mai aprinde martorul "robinetul galben" sa revin ca este intradevar o problema! Sa inteleg ca problema exista si trebuie remediata sau exista sansa sa fi fost doar eroare care s-a sters???
23 Oct 2008, 19:35
Probabil problema exista, acea valva are o durata de viata in mod optim de 60000-80000km, asta dupa rata caderilor.
Posibil daca demonteaza saracia si o curata cu un spray de carburatoare ori solutie carburol, care dizolva foarte bine depunerile respective sa functioneze in continuare fara probleme.
Doar pe vazute si surubarite.
Colnita Lucian
Re: kilometraj real???
01 Ian 2009, 22:18
ok, cureaua de distributie se schimba la 90.000 km, dar ca si perioada de timp cand este recomandat sa se schimbe???...la 5 ani??
masina este an fabricatie 2004 si prima inmatriculare s-a facut in 06.2005, are 38.000km, sa inteleg ca trebuie sa schimb distributia anul acesta sau incep sa calculez de la data primei inmatriculari...
Colnita Lucian
05 Ian 2009, 16:15
Tocmai am facut o inspectie vizuala asupra curelelor (distributie)si am observat la cureaua cea scurta ca marginea ei era parca cum ar fi frecata de ceva, foarte putin, nu foarte tare incat sa iasa fasii din ea...se poate atunci cand s-a montat sa fi frecat si apoi sa fi mers la locul ei?? sau striga dupa alta noua?
