dzaraider
ClubSEAT Team
Troncanit/bataie stanga fata
01 Mar 2013, 10:34
Salutare tuturor,
Am nevoie de putin ajutor. Am un fel de troncanit/bataie(ca atunci cand se duce vreo bucsa sau cedeaza vre-un pivot) undeva pe stanga fata...problema e ca am fost la 2 service-uri iar dupa ce au verificat(pe toata masina, nu doar stanga fata), bucse, bielete antiruliu, capete de bara, bielete de directie, flanse de amortizoare, amortizoare, rulmenti, caseta de directie si bara stabilizatoare, nu au gasit sursa zgomotului (nemai vorbind ca am si chimbat toate bucsele, bieleta de descarcare, bieletele de directie...)
Tin sa precizez ca zgomotul nu se aude tot timpul si nu se aude la gropi/denivelari mari. Se aude doar la denivelari mici cu frecventa mare la o viteza de maxim 40-50 Km/h.
Daca a mai intampinat cineva problema asta asi fi foarte recunoscator pentru niste sfaturi.
Cu functia search am gasit doar ceva legat de suruburile de la semipunte sau ceva de genul si o sa merg in WE sa le verific.
O zi buna.
Silviu.
dzaraider
ClubSEAT Team
Re: Troncanit/bataie stanga fata
05 Mar 2013, 14:13
O sa schimb si flansele de la amortizoare ca in rest am schimbat tot ce tine de articulatii, poate dispare asa (plus ca nu sunt nici foarte scumpe)...
Daca mai are cineva vreo idee, sunt deschis la opinii si sfaturi in continuare.
Mersi anticipat si drumuri fara probleme.
05 Mar 2013, 14:27
Salut, din cate stiu eu flansele se duc greu si au un fel de scartait nicidecum troncanit...parerea mea este sa o lasi asa pana se agraveaza o idee mai tare ca sa isi poata da seama mecanicii de unde provine zgomotul ;
Asa incepusem si eu la o masina..ma obseda un zgomot pe spate, dar la mine erau mai putine de suspecatat ( bucsele de la puntea spate/arcuri/amortizoare/flanse/etc). Prima oara am schimbat amortizoarele ca imi curgea ulei din unu...a doua zi la fel..pe drumuri gen piatra cubica sau cu gropi mici si dese ( denivelat ) iar tzac tzac trsosc tzac...am schimbat bucsele, flansele...urma sa schimb arcurile pana cand a ascultato un prieten mecanic si mi-a zis ca amortizoarele sunt...le cumparasem noi noute si luasem ceva mai de calitate ( Blinstein ) si uite ca de calitate am avut parte...ciudat era ca nu curgea ulei din ele ci aveau un defect de fabricatie...Ti-am spus toate astea ca sa iti dai seama ca nu intotdeauna ceva nou este exclus sa fie stricat si asta te poate induce in eroare ; plus ca odata schimbate vor cadea mai repede decat cele originale
gabone_leon
05 Mar 2013, 15:38
Din ce povestesti tu acolo pare a fi zgomot de pivot.
Ne-ar ajuta sa ne spui unde simti tu zgomotul. Nu cumva il simti pe coloana de directie?
VW Passat Variant 2.0 TDI 136 CP
Bucuresti
The problem with the world is that intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence
dzaraider
ClubSEAT Team
05 Mar 2013, 17:32
Nu il simt pe coloana de directie, il simt la piciorul stang, in volan nu simt nimic.
Mersi pentru sfaturi.
gabone_leon
05 Mar 2013, 17:45
Atunci, raman la parerea ca este pivot.
Va incepe sa faca din ce in ce mai tare si atunci ai sa-ti dai seama exact de unde vine.
Daca poti sa-l suporti, lasa-l asa.
Bucuresti
ovydyu4all
05 Mar 2013, 19:33
Eu zic ca e ori bucsa de la bara stabilizatoare, aia nu prea ai cum sa o verifici daca masina este ridicata pe cric, sau bieleta antiruliu
gabone_leon
06 Mar 2013, 10:56
Bucsele de la bara stabilizatoare scartaie in prima faza. Abia in faza terminala bat.
Bieletele antiruliu ar trebui sa bata doar la tangaj - leganare laterala. La viteza de care ai spus tu, pe denivelari mici, in general masina este stabila si nu se leagana.
Bucuresti
dzaraider
ClubSEAT Team
06 Mar 2013, 13:01
O sa mai verific odata si bucsele de la bara stabilizatoare.
Asi vrea totusi sa ii dau de cap innainte sa plec in Praga la sfarsitul saptamanii viitoare, mai mult de-aia sunt asa "disperat".
mathetony
23 Sep 2013, 19:33
salut! aceeasi problema o am si eu tacanit la denivelari mici si viteza redusa,am schimbat si eu toata partea stanga toate bucsele amortizoare chiar tot,tacanitul persista am ajuns chiar sa reconditionez caseta de directie oricu curgea putin am crezut ca e de la caseta,dar spre surpriza mea nici aia nu a fost,acum eu am o banuiala o sa ma uit in weekend sper sa fie aia,ca o iau razna deja!suspectez tamponul din partea stanga de la cutie/motor,verifica si tu daca nu iai dat de cap pana acum ,iar daca ai depistat problema te rog sa ne zici si noua!oricum o sa revin si eu dupa ce verific tamponul acela,are si puti joc motorul in partea stanga ,deci vom vedea..
GabitZZu
Gypsy
Localitate: Giurgiu/ Basel
24 Sep 2013, 08:03
Si eu am avut aceeasi problema .Solutia a fost schimbarea capatului de planetara.
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
dzaraider
ClubSEAT Team
24 Sep 2013, 22:13
Eu i-am dat de cap si intr-adevar era suportul de pe stanga de la cutia de viteze...cand am schimbat ambreiajul a fost pus prost la loc.
Numai bine.
adragut
30 Mar 2016, 13:51
Am o bataie pe partea dreapta, atunci cand trec prin gropi mici sau linii de tramvai.
Am fost la 3 service-uri si nu i-au dat de cap. Au zis sa mai merg cu masina pt ca nu isi dau seama ce bate.
Eu banuiesc bieleta antiruliu din imagine, pentru ca atunci cand apesi pe masina si pui mana pe ea se simte un mic joc si scartaie.
Voi ce parere aveti? Poate sa se auda bataie de la bieleta?
Multumesc!
Seat Leon 1M, 1.6, 16V, 105CP
BENZINA
Comunitate online pentru specialistii in constructii
http://www.arhitectisiproiectanti.ro
