lumiii
inlocuit bec numar
25 Feb 2013, 16:41
salutare,
am un seat ibiza 1.4tdi,2007, daca se poate sa imi spuneti cu sa inlocuieste becul de la placuta de inmatriculare.
va multumesc
Re: inlocuit bec numar
25 Feb 2013, 16:54
Cumperi un bec sofit de 38mm.
Pui un carton pe asfalt in spatele masinii si eventual o carpa curata, pui un genuchi pe el si daca intorci capul spre numar o sa vezi lampile deasupra numarului.
Vezi ca in unul din capete ai o fanta, usor cu o surubelnita plata faci parghie si scoti capacul transparent.
Apoi inlocuiesti becul si pui capacul la locul lui, vezi garnitura de cauciuc sa nu cada ca va intra praf si umezeala in lampa. :hi
lumiii
25 Feb 2013, 17:14
problema era cum scot capacul transparent(cu fac parghie).oricum multumesc frumos pt. toate toate precizarile.
25 Feb 2013, 17:44
Cand ajung acasa o sa-ti pun ceva poze ca am lasat acasa lampile. :hi
bballoonasm
Localitate: rahova-progresu
25 Feb 2013, 18:21
si mai e inca ceva in cazul in care nu iti iese capacul de la bec scoti rama de la numar ,de fapt nr cu totul daca loveste ......
IBIZA-1.9-SDI-2002-bauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
bballoonasm
25 Feb 2013, 18:30
25 Feb 2013, 19:25
Uite aici pozele unei lampi de numar.
Practic trebuie sa apesi acea ureche si in acelasi timp sa ridici de ea cu varful surubelnitei.
Apasarea pe clema trebuie sa fie usoara, adica cu duhu` blandetii, altfel se rupe si cumperi o lampa noua ori recurgi la tiganarii gen blocat cu scobitori sa nu cada.
:cheers
lumiii
25 Feb 2013, 20:04
acum am inteles si va multumesc frumos. :cheers
