Yuri Prime
Re: Ibiza prima mea masina :)
26 Mar 2009, 11:56
stiu ca o cale exista da eram cam nervos in momentul ala cand am zis ca o vand (oricum momentan nu am bani de alta masina) , doar ca ma oftica ca am dat niste bani aiurea inainte sper sa fie de la injector sa nu cumva sa fie altceva si sa dau alti bani aiurea.
~Seat Ibiza 2006~
Vlad_TNS
26 Mar 2009, 12:34
Nush ce problema ai la masina...dar cea mai frecventa la 1.2 este cu faza cu bobina de inductie si cu injectoarele......simptomele??? trage in 2 cilindri,sta sa moara motoru,nu mai trage aproape deloc,se aprinde martoru galben cu motoru,repornesti masina si merge bine......o perioada,dupa asta iar incepe.Eu asa am patit la ibiza veche(an 2005,tot 1.2 caroserie 6l)si i s-au schimbat injectoarele si bobina de inductie.Si vanburger de pe forum are ibiza 1.2 si a avut aceasi problema.Nush exact ce problema ai tu,dar daca o ai pe asta e normal la motorul asta.....un mare minus la el.asta e motoru
Gata....am citit mai bine si vad ca ai aceasi problema....ti-am zis e inevitabil sa ai o astfel de problema la 1.2......nu contreaza ca mergi linistit sau sportiv.....problema asta va aparea oricum din pacate....sa speram ca la mine o sa apara cat mai tarziu
Ex: 2008 Seat Ibiza 6L Glow Orange
2001 Honda Civic Type-R EP3 Nighthawk Black
2002 VW Lupo 3L Silver
Yuri Prime
26 Mar 2009, 17:15
da am schimbat o bobina si acuma urmeaza injectorul......stiam ca bobinele se mai duc nu stiam si de injectoare ca se duc asa repede...
~Seat Ibiza 2006~
Bubulutza
26 Mar 2009, 18:49
am avut si eu aceeasi problema..din 4 am ramas in 3 cilindri...dar nu a fost grav...doar ca tot asa urca in ture imediat...se oprea motorul etc...oricum nu am avut problema asta decat o data....
mi-au zis de la service ca nu stiu ce a fost, probabil benzina...la tine se pare insa ca a fost ceva mai serios :(
asta e! se mai intampla! :(
Yuri Prime
26 Mar 2009, 18:55
Da asta e m-am mai linistit acuma eram nervos dar trece :) asta e schimb ce trebuie si merg mai departe :)
~Seat Ibiza 2006~
mitty
Localitate: cluj-napoca
01 Apr 2009, 03:01
fiecare masina are cate o slabiciune......nu e grav......succes :)
live on-line non-stop :)
Yuri Prime
01 Apr 2009, 13:13
Pana la urma am schimbat injectorul unu si acuma merge bine masina :)
~Seat Ibiza 2006~
