grimarius
Localitate: Botosani
Problema display
13 Feb 2013, 11:30
Am aceasta problema din vara dar am tot ignorat-o (vara de cele mai multe ori arata tot dar iarna problema se manifesta mereu). Am fost la o spalatorie (eu zic ca de aici mi se trage) si mi-a dat cu spray pe display pentru a-l face stralucitor. Si dupa ce am plecat, cred ca a doua zi cand am pornit-o, nu se mai vedea nimic cu exceptia catorva linii de la temperatura, ceasul, postul de radio. Daca merg drum mai intins, si se incalzeste interiorul, imi apare afisajul complet. Eu m-am gandit ca ar tebui sa il scot si sa ii dau cu uscatorul de par de cate ori imi apare problema. E bine sa procedez asa sau alta e rezolvarea?
Multumesc.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
gainaremus93
Localitate: Alexandria
Re: Problema display
23 Mar 2013, 10:19
trebuie schimbat ecranul doar. (parerea mea)
Posesor de Seat Toledo din 2002, motor 2.3 VR5 20v.
bega00
26 Iul 2014, 11:05
am si eu aceiasi problema cu display-ul ,nu cred ca trebuie schimbat , poate fi de la condens care ajunge undeva pe la contactele sau circuitele care duc la display si le scurtcircuiteaza ,isi revine dupa ce se usuca circuitul ,dispare condensul. greu de depistat. (si eu tot cu spalatoria :) )
