FreeStyleDaNuTzU
Localitate: Dambovita,Pucioasa
Problem
04 Feb 2013, 20:21
Salut tuturor! Am si eu un toledo 2001 am facut o prezentare acum ceva vreme si am o problema zic eu cu el nu mi merge inchiderea centralizata decat la aproximativ la un 1 metru de masina asa este normal sau ce se intampla?Tin sa precizez k i-am schimbat bateria cheii cu una noua varta sper sa nu se considere reclama fara nici un efect...tot odata vreau sa spun ca odata cu schimbarea acesteaia a ramas programata adica a functionat direct.Multumesc anticipat!
Seat Toledo 1.6.16v 2001 Cod AUS
viewtopic.php?f=40&t=14608&st=0&sk=t&sd=a
Re: Problem
04 Feb 2013, 20:51
din cate imi aduc aminte, si eu la toledo patisem la fel cu cheia originala a masinii. la fel, am crezut ca e bateria moarta si am schimbat-o, dar de la mai mult de 2-3 metri nu mergea... apoi mi-am facut o cheie noua si am recodat-o la seat, iar cu aceasta cheie mergea de la distanta mari. deci probabil imbatranise cheia pur si simplu, la ea era buba...
FreeStyleDaNuTzU
Re: Problem
04 Feb 2013, 21:13
asta implica niste costuri destul de mari astept o solutie mai eco poate exista multumesc frumos oricum!
FreeStyleDaNuTzU
Re: Problem
05 Feb 2013, 20:57
Nu a mai intampinat nimeni problema asta:(
Re: Problem
06 Feb 2013, 07:11
Solutia mai eco ar fi sa gasesti un service de telefoane ca ei au in dotare si lupa si statie cu aer cald poate ai ceva dezlipit in placa electronica.
Este bine sa feresti cheia de socuri, altfel se pot intampla asemenea neplaceri, daca o scapi pe jos, ori o arunci si nu este prinsa se defecteaza.
FreeStyleDaNuTzU
Re: Problem
06 Feb 2013, 10:21
multumesc pentru sugestie o sa incerc si asta ce e cel mai dubios atunci cand scot bateria cheii nu se deprogrameaza...
Re: Problem
06 Feb 2013, 12:05
De ce sa se deprogrameze? Doar nu schimbi ceva in ceea ce a memorat inchiderea centralizata. Daca codul emis e acelasi, nu are de ce sa uite. Eu niciodata nu am reinvatat telecomenzile cand am schimbat bateriile, nici la Toledo, nici la Arosa.
FreeStyleDaNuTzU
Re: Problem
06 Feb 2013, 18:47
Eu asa stiam ca la schimbarea bateriei trebuie reprogramata...cel putin la opel astra asa e
Re: Problem
06 Feb 2013, 21:39
Ce masina e aia? :yh .....Glumeam si eu :hi
ncklein
Localitate: Bucuresti/CT
Re: Problem
06 Feb 2013, 22:56
:))))) nu m-am putut abtine.
Seat Toledo 1.6/16V/2004 - Techno Grey
Ford Ranger 2.5/TDI/2001 - Blue
FreeStyleDaNuTzU
Re: Problem
07 Feb 2013, 20:26
opel astra 1.7dti an 2000 cand i-am schimbat bateria din cheie pana nu am bagato in contact pus contactul deschis inchis masina cu usile inchise nu a functionat:)
Re: Problem
07 Feb 2013, 21:57
Mda, se pare ca nu te-ai prins. Asa se comporta Opelul, de aceea si procedura de reinvatare a telecomenzii e asa de simpla si o poti face cu o singura cheie doar. Nu poti compara 2 masini din clanuri diferite.
shaulove
Localitate: medgidia
Re: Problem
15 Feb 2013, 12:25
si la mn merge tot de la distanta mica telocomanda
toledo/1M 1,6 16V(AUS)105CP 2001
FreeStyleDaNuTzU
Re: Problem
22 Feb 2013, 19:17
probabil asa sunt unele...:( din fabrica au antena mai slaba
