shaulove
Localitate: medgidia
nu merge becu la benzina
04 Feb 2013, 15:59
nu merge becu la benzina dar acu imi indica benzina
toledo/1M 1,6 16V(AUS)105CP 2001
Re: nu merge becu la benzina
05 Feb 2013, 18:11
Il rugam pe Dany sa intervina pentru posibila cauza si explicatie. :hi
LEON 1.4 16V Kit FR
05 Feb 2013, 19:53
Ciudat, avertizorul e comandat de un circuit care vede o anumita valoare a rezistentei reostatului de la traductorul de nivel. Nu are circuit ca la Dacie, cu iesire separata. Acul indicator merge pana jos uniform sau se intrerupe? Daca se intrerupe, acolo e buba. Daca merge uniform...inclin spre o problema in bord.
PS: L-ai vazut vreodata aprinzandu-se?
shaulove
06 Feb 2013, 10:58
nu l-am vazut niciodata sa se aprinda,acul merge normal, bibuie si knd ajunge la prima liniuta la benzina, doar ca nu se aprinde becul si am inteles k e pe led ca la telefoane si nu stiu daca se poate schimba, acul merge pana jos cand faci plinul urca computerul citeste si indicatorii de benzina doar ca becul nu se aprinde deloc
06 Feb 2013, 12:08
Daca bipuie cand ajungi la rezerva, atunci circuitul logic functioneaza. Deci problema e ori LED-ul, ori cine il comanda pe el....Ori e acoperit cu banda izolatoare :lol:
06 Feb 2013, 17:25
Eu zic ca cel mai probabil s-a ars ledul mai ales daca acul indica bine benzina aflata in rezervor insa ca sa te convingi ar trebui luate ceasurile jos si duse la un electronoist bun sa verifice acel led daca este ars.
Dany se poate schimba acel led daca este ars?
LEON 1.4 16V Kit FR
06 Feb 2013, 18:17
Normal ca se poate schimba, la fel ca atunci cand schimbi culoarea bordului. Dar inca nu am vazut LED ars acolo, mai ales ca functioneaza din an in Pasti sa zic asa. Da ceasurile jos, dupa ce ai scos bornele bateriei (daca nu ai cum sa stergi eroril ce vor apare daca lucrezi cu bornele puse), sau nu pui deloc contactul cat timp bordul e scos. Apoi se poate investiga ce si cum. E putina migaleala acolo, atentie multa la scos acele daca nu ai mai facut operatia pana acum.
