  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
andistirbu
Re: 1,6 AZD
01 Iun 2015, 11:30
Mi-a dat baiatul de la spalatorie plasticu asta, e de la seat? Nu scrie nimic pe el.
Seat Leon 1M AZD
ex. VW Golf III 1,4 Benzin+GPL
Re: 1,6 AZD
01 Iun 2015, 11:55
Nu pare de la 1M
andistirbu
Re: 1,6 AZD
01 Iun 2015, 12:23
Asa am zis si eu, nu vad de unde ar putea sa sară plasticul ala, nu am praguri de plastic ca mai ziceam.
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
01 Iun 2015, 12:49
Seamana cu un capac de bara spate, de la carligul de remorcare, dar nu de 1M :hi
Undertacher
Re: 1,6 AZD
01 Iun 2015, 13:14
Mai degraba cu un capac de la prag,insa nu de leon.Vezi ca pe interior ar trebui sa aiba un cod.
Sent by me.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
07 Iun 2015, 12:00
Are un cod, o sa-l ppstez aici. Problema este alta...ma lasa pompa de benzina, nu porneste mereu, azidimineata la 5 am dat la automat de cateva ori, nu se auzea pompa cand puneam contactul si acum lafel, am spalat-o si cand sa plec nu mai pornea, cineva mi-a zis tot de pompa, fara sa-i spun k nu se aude cand pun contactul. Si in mers se aude un uruit la ea. Cat costa o pompa de leon din 2002 azd?
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
07 Iun 2015, 17:23
Cred ca daca e pompa, o sa dea eroare la scanare. Fa-i asa ceva inainte sa te apuci sa schimbi la ea dupa vorbe.
Re: 1,6 AZD
07 Iun 2015, 17:38
Nu da eroare pe scanare, dar daca face zgomot cand functioneaza e pe duca oricum. Releul de sub bord se aude chiar si atunci cand nu functioneaza pompa? E un releu care decupleaza cam la 4-5 secunde dupa ce pui contactul. Scrie pe el 409, el e responsabil cu actionarea temporizata sau nu a pompei, dupa cum i se cere.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
13 Iun 2015, 11:50
Nu se aude releul dupa alea 4,5 secunde. Se aude un zgomot dar cred ca este pompa, atunci cand motorul e pornit, se aude un zgomot
Seat Leon 1M AZD
andistirbu
Re: 1,6 AZD
13 Iun 2015, 11:52
Din ziua aia n-a mai facut probleme, porneste normal.
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
13 Iun 2015, 13:28
Cat timp pompa merge, releul e cuplat. Daca nu pornesti motorul si pui doar contactul, pompa merge atat cat am scris si se opreste, odata ce releul decupleaza, imposibil sa nu-l auzi. Daca motorul iti merge acum normal,releul functioneaza. Daca switch-ul din broasca nu merge normal, releul nu cupleaza ca pompa sa faca presiune in sistem si motorul sa porneasca usor. Daca pompa face zgomot mai mare decat de obicei, posibil sa fie pe duca.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
20 Iun 2015, 09:43
Face zgomot mai mare ca de obicei, ma astept oricand sa cada pompa.
Am alta intrebare, mecanicul a zis ca toti suportii de la motor sunt dusi, si cel din dreapta de care stiam ca e pe duca dar si cel din stanga si cel antibalans de la cutia d viteze. Chiar asa sa fie sa se duca toti 3? Sunt 700 lei si nu stiu daca chiar asa e, nu vreau sa schimb piesele originale daca sunt bune, intradevar se misca schimbatorul d viteze si masina tremura puti mai mult.
Seat Leon 1M AZD
Re: 1,6 AZD
20 Iun 2015, 12:22
Cel de la cutie si cel antibalans se duc cel mai repede. Schimba-i pe astia mai intai si apoi vezi daca mai balangane motorul asa mult si si daca intra mai usor in viteze, fara sa se miste schimbatorul in toate directiile.
Re: 1,6 AZD
20 Iun 2015, 13:54
zice bine Dany, eu așa am schimbat suportii și s-a schimbat treaba în ceea ce privește intratul în viteză și mișcarea schimbătorului.
andistirbu
Re: 1,6 AZD
21 Iun 2015, 20:04
Ok o sa incerc asa. A revenit problema cu pompa. Acum voiam sa plec de la bloc, am pus contactul, s-a oprit rwleul dupa 3,4 sec dar pompa nu se aude...nu porneste masina. Cred va s-a dus
Seat Leon 1M AZD
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
