ametist
probleme cu pornirea
01 Feb 2013, 12:11
e din `99 si nu porneste, am fost la service cu ea mi-au schimbat bucsele la electromotor ca nu invartea bine, si raman fara baterie mereu...reusesc sa o pornesc daca imi da cineva curent, alternatorul imi incarca, dar mi se descarca bateria dupa cateva ore si nu pot sa o pornesc nici cu redresor, decat daca imi da cineva curent... cei de la service mi-au zis sa imi iau alta baterie, dar ma tem ca e inca buna bateria mea... e posibil ca ceva sa imi fure curent?
Re: probleme cu pornirea
01 Feb 2013, 13:41
Pai, eu zic sa te duci la un alt service.
Pune bateria pe redresor minim 12 ore sa fie bine incarcata.
O montezi pe masina dar intercalezi un ampermetru intre una din bornele bateriei si clema cu cabluri. NU da la demaror!
Ampermetrele uzuale rezista la maxim 10A!
Verifici consumul fara nici un consumator pornit, adica asa cum ai lasa masina inchisa in parcare.
Teoretic trebuie sa ai pana in 100mA.
Daca ai un consum mai mare nu ramane decat sa scoti toate sigurantele si sa le recuplezi pe rnad cu ochii pe ampermetru.
Asa gasesti cel mai usor cine papa pe furis.
Eu as suspecta in primul rans casetofonul ori lampa din portbagaj. :hi
ametist
01 Feb 2013, 13:49
multumesc de sfat voi incerca astfel astazi...revin cu rezultate
ametist
03 Feb 2013, 10:35
deci nu am rezolvat nimik...bateria mea e sulfatata...am pus-o la incarcat i-am desfacut dopuletele si bolboroseste electrolitul in ea...oricum din 2005 a tinut destul...
am rezolvat de o baterie, sper sa o primesc maine...mai e o problema..nu imi canta muzica...casetofonul merge dar no soound numa cateva paraituri...am dat jos boxele (funcitoneaza), ma gandesc ca nu au cantat caci era bateria slaba, dar totusi aveam claxon si cu bateria slaba, o fi problema cu alternatorul? oricum ma gandesc sa o pun pe tester cand imi soseste bateria cea noua... voi ce parere aveti?
03 Feb 2013, 14:09
Cate difuzoare ai? daca ai doar pe fata sa nu fie fader la maxim pe spate, ori scoate casetofonul si verifica mufa din spate.
ametist
03 Feb 2013, 19:51
deci am 4 bucati...fader-ul e la 0 deci canta fata-spate...pur si simplu s-au orpit din cantat in timp ce ascultam si eu un post radio...cumpar maine baterie noua s o pun pe tester....si casetofonul nu il pot scoate (cel putin nu stiu cum) e incorporat in computerul de bord...poza e la avatar...adik e casetofonul original
grimarius
Localitate: Botosani
04 Feb 2013, 10:17
Ca sa poti scoate casetofonul trebuie ma intai sa scoti fata (masca cu toate butoanele) prin tragere usoara iar apoi vei vedea suruburile care il tin.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
ametist
04 Feb 2013, 18:44
grimarius....am desfacut masca , am desfacut casetononul. am probat cu alt casetofon si merge... a las niste poze cu casetofonul original daca stiti cumva de unde pot face rost de altul identic sau pentru orice alta parere
Imagine fata
Imagine spate
Imagine legatura intre casetofon si masca computerului de bord
04 Feb 2013, 19:17
Siguranta de pe spate este buna?
Are alimentari separate pentru finalul audio de putere care de obicei este alimentat in permanenta si are o comanda care-l blocheaza.
ametist
05 Feb 2013, 07:19
siguranta e buna.....are doar celel 3 alimentari obisnuite plus radio...ce comanda ar putea sa blocheze?...pentru ca aceleasi mufe la alt casetofon puse functioneaza, are vre-o comanda casetofonul care sa opreasca lautarii din cantat?
eu mergeam linistit cu suta pe un drum national ascultand kissFm si dintr-o data liniste, nu mai canta nimeni...de atunci nu mai canta... ma gandesc ca e casetofonul de vina...si acum caut sa cumpar unul identic sau un mester in reparatii
ametist
05 Feb 2013, 16:25
deci s-au cam dus finalurile la casetofon...am facut o improvizatie momentan...caut sa cumpar un alt casetofon de la dezmembrari de undeva...
05 Feb 2013, 20:09
Se schimba si nu costa mult, :hi
Daca au crapat subit ar fi bine sa verifici foarte atent circuitele ce duc la difuzoare, de obicei finalele din ultimele generatii sunt in punte, asta inseamna ca firele de la el trebuie sa duca direct la difuzor fara sa atinga undeva de masa.
Daca da la caroserie crapa instant cu toata protectia lor.
ametist
06 Feb 2013, 08:56
n-am rezolvat mare branzica de oita belgiana...am vorbit cu cineva de alt casetofon identic...perfect! ne-am intalnit, l-am montat si ce sa si vezi! aceeasi problema...acum banuiesc ca ar fi placa de pe masca LCD...trebe sa aflu pana ala urma unde e buba si sa o rezolvam...
ametist
08 Feb 2013, 10:23
problema rezolvata...casetofonul nu are nimik...am avut un fir de la boxa spate stanga care facea masa...si l-am inlocuit..mare branza...m-am dus degeaba la service-uri ca tot eu am rezolvat problema
ceogeo
05 Iul 2014, 22:16
Salutare,sa nu deschid alt topic as vrea sa stiu daca are ideie cineva ce poate sa fi patit batrana mea.Astazi pe la pranz cand am vrut sa o pornesc .neam.am dat la cheie pana a murit bateria si nimic.dupa un timp am observat ca martorul din bord care indica bujiia incandescenta nu se aprindea la contact.Dupa vre-o 10 minute de nervi si cateva tigar ,o ultima incercare si minune.Martorul s-a aprins si apornit la sfert.Stie cineva care ar fi cauza .Va multumesc
