grimarius
Localitate: Botosani
Senzor temperatura exterioara
27 Ian 2013, 10:51
Ce ar trebui sa dau jos pentru a ajunge, cat mai usor, la mufa de conectare a senzorului cu cablajul masinii? A inceput sa imi arate liniute si din cand in cand isi revine si arata temperatura exterioara, aproape exact. Din cauza ca nu indica temperatura imi porneste compresorul atunci cand dezaburesc parbrizul. As vrea sa vad daca isi revine daca ii dau cu spray la mufa, caci alte legaturi care ar trebui sa le verific nu cred ca are.
Multumesc.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
spartanj
Re: Senzor temperatura exterioara
29 Ian 2013, 20:24
la mine senzorul este situat in oglinda dreapta a masini, iar ca sa ajungi la fire trebie sa dai jos fata de usa
grimarius
30 Ian 2013, 19:20
Si la mine e tot in oglinda dreapta. Dar voiam sa stiu unde e mufa de cuplare la reteaua electrica a masinii sa nu dau jos si ce nu trebuie (pe un site dinafara am citit ca ar fi sub protectia de la tweeter, dar e o Ibiza, http://www.ibizaoc.com/forums/viewtopic.php?f=84&t=4104). Iar daca e acolo poate sa imi zica cineva cum se da asta jos, ca nu as vrea sa trag, cum zic ei acolo, si sa nu o mai pun la loc (poate e o smecherie - trebuie ridicata, invartita, etc.)
spartanj
05 Feb 2013, 22:45
ca sa dai fata de usa jos trebuie avut grija ce este prinsa in clipsuri si daca tragi prea tare ai sansa sa le rupi. nu e tragedie daca se rup ca se gasesc si sunt ieftine si mai are 2 suruburi la manerul de deschidere a usii.
